大疆社区
大疆社区
孤行客
大疆社区
已累计飞行 41816 米
9 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 7832894 米
只能用收费的,荔枝或者FPVCAMERAFORDJI
2018-5-23
大疆社区
已累计飞行 41816 米
就是 好久不用了 最近几次都失败了。。。。 除了 DronePan 外 还有其它好用的 软件吗?
2018-5-23
大疆社区
已累计飞行 7832894 米
DronePan总是不好用
2018-5-18
大疆社区
已累计飞行 41816 米
需要重新升级吗?
2018-5-18
大疆社区
已累计飞行 41816 米
========== 2014.01.01 00:00:06 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FC550_FW_V01.09.01.30.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2014.01.01 00:00:06 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FC550_FW_V01.10.01.40.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2014.01.01 00:00:05 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FC550_FW_V01.10.01.40.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the device. ========== 2014.01.01 00:00:06 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FC550_FW_V01.11.01.50.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2017.08.20 11:58:26 ===================== Packet: WM610_FC550_FW_V01.11.01.50.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the device. ========== 2014.01.01 00:00:07 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FC550_FW_V01.11.01.50.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the device. ========== 2014.01.01 00:00:06 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FC550_FW_V01.11.01.50.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the device. 升级完成后 的TXT 文本提示。。。。。。相机打开后正常(没有升空试验) 遥控器正常显示。 我当时是关闭了电源,不知道是不是因为这 后 三个失败文件 会不会影响 。。。照相机?
2018-5-18
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主您好,X5云台相机固件升级包可以在这里下载:https://www.dji.com/cn/zenmuse-x5/info#downloads
2018-5-18
大疆社区
已累计飞行 41816 米
好 我更新一下相机固件 我的可能是 X5 相机
2018-5-18
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主您好,请问使用DJI GO APP是否正常呢?可以尝试云台自动校准一下试试;固件升级包可以在这里进行下载(X3云台):https://www.dji.com/cn/inspire-1/info#downloads
2018-5-18
大疆社区
已累计飞行 41816 米
大疆 悟1 的 硬件更新包 在那里 每次找都费劲。。。。
2018-5-17
暂无更多评论
