请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
《菜鸟学堂》ps
手机看帖 2 960
Photoshop的高级精修就在上一期给大家讲过“Photoshop”中怎么修复类的工具。那么接下来就带着大家一起来学习怎样用“Photoshop”的高级精修。
1、         双曲线修图
方法就是建两个曲线调整图层,一个提亮,一个压暗,先用黑色蒋曲线蒙版填充,然后用白色画笔蒙版上绘画,画笔的不透明度要灵活运用。
优势:以像素点进行操作,不会破坏皮肤的层次感。操作步骤
(1)           复制图层:Ctrl+C
(2)           点击新建图层组(设置名字)
(3)           在新建的名字内,点击调整图层的“渐变映射”填充黑白色渐变(左黑右白)
(4)           在在刚刚新建的名字内,渐变映射的上方,新建调整层“曲线”压暗(压暗到有信息的区域),作用;为了加强黑白对比。
(5)           在复制的图层上方点击新建两个曲线调整层。
(6)           一个曲线名为(亮)把曲线提(亮),把蒙版填充为黑色
(7)           另个曲线命为暗,把曲线压暗,把蒙版填充黑色。
(8)           把图像放大到以像素为视图,观察皮肤的层次
(9)           用白色画笔,把皮肤中暗的区域,再亮的曲线蒙版中点提亮到和周围皮肤相近。
(10)      用白色画笔,把皮肤中过亮的区域,再暗的曲线蒙版中点击压暗到和周围的皮肤相近。(作用;把皮肤中过暗、太亮的皮肤位置进行中的合到周围正常皮肤保持一致)
2、   中性灰(柔光)
中性灰磨皮在双曲线基础上延伸的更加精细磨皮方法。操作方法跟双曲线一样,只是在观察组下多了一个中性灰图层,这个图层就代替了双曲线,调亮及变暗的操做就在层完成。操作方法
(1)         复制图层Ctrl+C
(2)         新建图层Shift+Ctrl+N命名为“观察组”
(3)         在“观察组”内新建图层,点击调整层的“渐变映身”填充黑白渐变。
(4)         在再“观察组”以内,渐变映射的上方,新建调整图层“曲线”压暗(压倒有信息的区域)
(5)         复制的图层上方,新建一个空白区图层(填充中性灰)(RGB255,HSB0,O,50;#808080)
(6)         把中性灰图层混合模式改为“线性光”
(7)         接着在用画笔在图层上除沫。注意(属性栏不透明度和流量:10%—20%之间“不要太高”暗部分用白色画笔提亮,亮部分用黑色画笔压暗)
3、    高低频磨皮(加强质感)
(1)复制图层Ctrl+C
(2)用调整层的曲线调节人物皮肤质感(先调整体,再调单个)
(3)用可选颜色把皮肤颜色调成古木色
(4)复制一层图层,移到最上方(Ctrl+Shift+J)
(5)相反图层(Ctrl+i)
(6)滤镜,其它 高反差保留;混合模式“线性光”;(数值;出现比较明显的两重重影,重影向外扩展几个像素即可)
(7)如果皮肤质感太过清楚:滤镜  模糊  高斯模糊(2-3)
(8)给图层添加蒙版,把重影部分,人物边缘轮廓擦出来。
(9)降低图层的不透明度(根据自我需求)
(10)新建图层,填充中性灰,把混合模式改为柔光。
(11)用画笔工具(黑色:降低不透明度,充量)把暗部擦出来。
(12)再用画笔工具(白色)把高光部分擦出来。
艺笑人生   2018-5-24 2#
出个视频多好呀
fans50fa2931  Mavic Air认证用户 2018-6-1 3#
特好的,继续
已累计飞行7272米
