ZHOU002
已累计飞行 148616 米
麻烦大家帮忙看看遇到的一些小问题🌹 1.我使用精灵4 Pro拍摄的4K30帧与60帧的视频码率都是100Mbps,那我想,是不是4k30帧的画质要更好一些呢? 2.我发现电池的电芯一侧离外壳间隙较大,另一侧没有间隙,这应该是正常情况吧? 3.刚刚在看论坛中的一个帖子时产生的疑问:飞行器不飞的时候需不需要将云台保护套固定于云台上,还是说仅仅只需要安装上云台锁扣就行了呢? 4.昨天飞灰机时发现APP中姿态球的飞行器朝向和N极方向与实际不符合,不清楚是移动设备的原因呢?还是其他?
发布于
2018-5-23
浏览
497
相关分类
6 条评论
冬瑞
7
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,官方没有要求一定安装,您可以根据自己的情况选择哦。
2018-5-24
ZHOU002
6
已累计飞行 148616 米
好的,明白,谢谢啦
2018-5-23
KennyChen8
5
已累计飞行 4822758 米
那个云台泡沫棉,不需要装。我用了多少代精灵了,那个泡沫棉都是直接扔掉。只装透明硬塑料锁扣!
2018-5-23
ZHOU002
4
已累计飞行 148616 米
谢谢版主的回答,我想问的是不飞的时候需不需要安装保护套,云台卡扣是肯定要安装的嘛。
2018-5-23
菜鸟驿站
已累计飞行 560 米
码流算法百度一下,应该是帧率无关
2018-5-23
冬瑞
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,您的问题回复如下: 1.码流是指视频文件在单位时间内使用的数据流量,也叫码率或码流率,是视频编码中画面质量控制中最重要的部分,一般我们用的单位是Kb/s或者Mb/s。 一般来说同样分辨率下,视频文件的码流越大,压缩比就越小,画面质量就越高。码流越大,说明单位时间内取样率越大,数据流,精度就越高,处理出来的文件就越接近原始文件,图像质量越好,画质越清晰,要求播放设备的解码能力也越高。 2.您的电池APP是否有异常提示报错信息呢?是在哪里购买的呢?只要是在官方渠道购买,没有异常提示,外观无鼓包,破损,您可以放心使用哦。 3.飞行器在运输过程中我们都是建议您安装云台锁扣的哦。 4.您的APP版本是多少呢?您可以尝试校准移动设备及飞行器的指南针,飞行器IMU,选择空旷的环境再试试。
2018-5-23
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 148616 米
ZHOU002
第二阶段副驾驶
最新帖子
除夕夜与十五的烟花
App飞行记录中飞行员等级被“清零”
飞机美照【持续更新】
