大疆社区
大疆社区
去广州看海
大疆社区
已累计飞行 214033 米
23 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 88643 米
置顶
楼主,您好,您微调后,校准云台及imu一下试试,看看是否正常呢?冬瑞看了案例定损我们是按照您的要求没有处理云台相机组件和云台轴臂组件的,您反馈的螺丝问题我已转告相关工作人员核实,我们会联系您沟通的。
2018-5-24
大疆社区
已累计飞行 0 米
我也是,就是歪的方向和你不一样。。。
2020-3-1
大疆社区
已累计飞行 88643 米
感谢您的回复,如果在使用中还有疑问,可以联系我们反馈哦
2018-5-25
大疆社区
已累计飞行 214033 米
好的,谢谢您,螺丝的问题自己拧比较紧了,但毕竟是侧着拧的,没有拆下来拧的紧,就怕以后晃动后又松了,现在将就再用!
2018-5-25
大疆社区
已累计飞行 214033 米
已经好了,非常感谢!可以爽飞了!
2018-5-25
大疆社区
已累计飞行 0 米
拧紧还是偏的话建议你找个桌子,最好能借到装修用的水平尺,把桌子找平后,飞机在桌子上先校准imu,然后再校准云台,我猜测这个云台水平是以imu为基准的,因为镜头分辨不出前方景物到底是不是水平的!当然,只是猜测,你实验一下,毕竟微调后感觉还不是完美,至少我这样的强迫症觉得不舒服,哈哈,你试试吧,但愿我蒙对了
2018-5-24
大疆社区
已累计飞行 214033 米
恩,返厂就是换一坨云台,一千多了,不会单独修换个排线什么的,一换就是整个都要换的
2018-5-24
大疆社区
已累计飞行 214033 米
已经紧好了,云台很稳了,校准云台后,调了一下参数,调到-1度,画面很正了
2018-5-24
大疆社区
已累计飞行 56825 米
返厂搞把 安心一点
2018-5-24
大疆社区
已累计飞行 560 米
螺丝外观也看不出来,而且松紧的程度,感觉个人认为还是有一定差别的,楼主校准微调后好了吗?不行还是花点钱修一下吧。
2018-5-24
查看更多评论
