我是刚接触到航拍机,买了一台精灵pro+,拿到时真不知道怎么办?以前在玩录像时见别人玩过,心理真的很想玩一下,就千方百计地和别人一起玩,当时是抱着学习的态度,非常谨慎地操作几把。现在拿到了,心里非常激动,先打开箱子(白色的)见到灰色的内箱,在手提处旁边有一个小方块的东西,从圆形鼓起端掀起这个条形锁,再按其下面图示方向旋转听到“咔”的一声,箱子开了。眼前一亮,见到箱内的航拍机器,特别小心,小心翼翼的把箱内的东西逐一拿出,在桌子上放好,找到文档资料袋,打开,找到物品清品(中文版的),按照上面的图示一样样的对照,发现16G的卡和智能电池,云台锁扣、已装在飞行器上,先认识它们。然后就认真的学习文档资料中快速入门指南。逐一操作,按照上面的图,一步一步操作,说实话有些当时不明白,然后把东西又放到箱内。进入大疆官网(www.dji.com) 真对精灵4pro+产品学习,下就把人网到的资料逐一共给大家:
1、正确安装电池,飞行器和摇控器上的卡。
2、去掉云台锁扣,这个锁扣很不结实,方法不当的话易折断的,我就是在去的时候弄断了一次,又在大疆商城卖一个。是在脚外部断了。
3、安装螺旋桨叶。螺旋桨有标志的,底座所标的颜色和桨叶上所标的颜色要一至,桨上的黑色环和底座上的黑点对映,银色的桨对应的底座没标颜色。安装旋转方向要看清桨叶上所示的方向,压紧旋转。
4、放飞行器于起飞点。
5、展开摇控器的信号杆于合适位置和显示屏
6、检查飞行器和摇控器上的电池电量,看是否能够这次飞行够用,电量是否充足。卡能否用?,卡指示灯显示为绿色。
7、开机顺序:先遥控器,后飞机。 关机顺序:先飞机,后遥控器!非常重要,一定不要搞反了,不然会失控!(短按一次显电量,短按一次后再长一次开机)
新手操作飞机注意事项:
1)开机顺序:先遥控器,后飞机。 关机顺序:先飞机,后遥控器!非常重要,一定不要搞反了,不然会失控!
2)飞机螺旋桨正确的安装后,检查是不固牢,但很多人问“主桨是松的,是不是需要另外固定”——请不要画蛇添足的将螺旋桨紧固,因为螺旋桨是靠离心力展开的,如果人为紧固,反而会造成偏心引起剧烈的震动。
3)很多操作者加油门的时候。飞机会侧偏和后退。这个是由于自身的桨叶受到涡流的影响而变得不稳定,您只需要提速的时候快一点就可以的。
4)还有人耍酷。收到飞机就飞的很高。其实真正玩航拍的人都是根据拍摄需要而定的,不是飞的高就好。飞很高,因为飞机在高空阻力大。容易失控摔机。
5)对于飞机的油门我们这里教一下如何控制:加速提快后。在飞到1M 左右高度时候了。就要学会点动控制油门(顾名思义点动就是一点一点的控制)不是忽上忽下的拉动了。轻推操纵杆至一半即可,感受操纵手感,要使直升机飞得高不难,但要飞到能在中低空静止悬停,前后左右自如转向并精确定点降落,那才是了不起的高手,操控电遥直升机的最大乐趣也在于此,但要达到这种程度通常需要反练,不可心急。
