请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
个人航拍到底需要CrystalSky高亮屏吗?这里有一份详细的报告
精华 16
手机看帖 54 5522
前言
其实笔者本人,很早之前就听说过DJI大疆,迟迟未剁手的原因也就是体积太大,对于普通的摄影爱好者来说,便携性永远是摆在第一位,大概在一年以前入手的Mavic Pro,和大部分飞友一样的眼光:这是一台前所未有的“小钢炮”无人机,多的硬规参数就不说了,在本篇文章开始之前想分享两条个人心得给新人,大湿可以选择跳过不看~哈哈
另外建议入坑建议购买DJI Care,反正大几千甚至上万都花了,也好买保险傍身,别说老飞手不会炸鸡,其实有些情况是你自身不能意料到的~
技巧一:灵活运用手动对焦
适当时候可以使用手动对焦(MF),特别是夜景拍摄的时候,自动对焦往往会在不知情下跑掉,实属尴尬所以笔者夜景拍摄的时候从来是不会用自动对焦,当然这里仅仅指的是拍照片罢了(从日落前后那段时间,Mavic Pro的视频功能也是从来不~)
操作方法也很简单,右上角有AF/MF的方形框,接着滑动虚拟焦环即可,一般是无穷远拉回一点,但是为了精确对焦,笔者一般是结合2倍数码变焦和峰值对焦两种方式,毕竟是作为拥有OcuSync图传技术的机器,那1080P监控画面看得就是舒心啊(连Phantom 4 Pro都木有~)
技巧二:大场景接片请注意细节
多张接片是笔者用得最多的拍摄手法,这也是无限放大航拍无人机的优势,在你拍摄之前就应该思考照片的画面。一般笔者的操作是这样的,确定好脑海里面的拍摄画面以后,判断是否逆光拍摄,如果是就尽量使用AEB多重曝光保留更多细节,反之就普通单张拍摄就好。
然后在无人机升空之后,观察最容易变化的区域,从那里先开始拍摄(便于后期接片 ),具体是按行还是列的方式要看场景怎么样以及脑海的构图画面而定。
CrystalSky高亮屏开箱一览
CrystalSky显示屏在京东和天猫自营店并没有销售,只有在DJI商城里面才有,目标用户很明确,我买的是5.5英寸版本,主要是便携性好一些。购入CrystalSky显示屏的原因很简单,就是当需求不能满足的时候,念头就有了但是售价3288元买个显示屏真的好么?我想说的是对于从业者来说只是吹灰之力,而对于个人航拍来说,当你使用起来能够真正实现价值时,那才是必须的,想入手的各位可以参考一下我的心得。
▲CrystalSky的包装十分简洁朴素,常见的抽屉式包装盒,实则上与Mavic Pro、OSMO Mobile 2风格一致。
▲盒子里面有珍珠棉保护,一打开就看到CrystalSky就躺在那里,突然有一种年代遗忘物MP4的味道。
▲全套配件展示,说明书、一块电池、一个智能充电管家以及一块显示屏,会不会觉得缺少了点什么,没错你还需要以下这些配件。
①额外的充电适配器
(Phantom用户可以忽略,Spark/Mavic系列以及Phatom 3SE用户需另购)花费:100到300元不等
注意了!Mavic Pro的充电器是没有带有圆孔充电插头的,笔者猜测是由于匹配定位缘故导致的,Spark/Mavic系列以及Phatom 3SE的大部分用户都不会考虑CrystalSky,而上到Phatom 4 Pro机器的用户还是有一定需求,顺便也向下兼容Phatom 3系列,当然Osmo和Inspire用户就更不用多说了,所以我这里只能花费再购入一个Inspire 1的100W二手电源适配器,花费大概150元,心痛得不行哈哈~
▲关于充电器的选择,当然是瓦数越大越好,在官方提供的充电器支持列表之中,我这个100W的充电器冲一块CrystalSky电池只需不到一个小时就可以了。
▲Inspire 1充电器同时带有圆孔和T插两种类型的,通用性就好很多了。
②第三方CrystalSky遥控器支架
(Inspire 2/Cendence无需购买)花费:100到300元不等
▲CrystalSky因为要需要不同的遥控器,需要另外购置支架,笔者在购买配件的时候会遵循一条原则:好用是最重要的!原厂支架的固定方式是有用户吐槽过,锁扣好像不太牢靠,于是我尝试购入第三方副厂的支架,总得来说物美“价廉”,安装也更方便,使用体验更好,但材质和做工方面当然是不能和原厂比的。
▲看过官方CrystalSky官方支架的安装教程,Phantom用户需要把原本的支架整个拆下来,而Mavic Pro虽然隔着竖线框固定很方便,也不用多颗螺丝,但是却不能调节显示屏观看的俯仰角度这就很纳闷了 ,不过使用M5螺丝固定唯一的好处会更牢固吧(需要工具拧紧)
▲本身支架的设计思路很好,但副厂的支架商家宣传说采用“CNC精雕成型,阳极氧化处理”,结果是下面这样的,并且看到后面你会更惊讶。
▲遥控器的底座圆头一部分是凹下去或者说是磕碰掉的,这做工水平实在不敢恭维。
▲直接把圆头竖起来,把它怼进显示器方向底座,用手拧紧螺丝即可。
▲显示器底座和CrystalSky采用两颗手拧螺丝固定,非常方便。
▲最后把整个架子像平常塞手机一样,固定在遥控器束线框内夹紧即可,有一点需要注意的是,线材连接方式有两种,一种是CrystalSky侧面的Micro USB到遥控器下方的USB接口,另一种是CrystalSky底部的Type-C到遥控器下方的USB接口。个人推荐后者,因为当线连接好以后,遥控器开机也会驱动CrystalSky自动开机。
▲比官方支架好的是,显示屏支架俯仰角度可以很好地调节,毕竟每个人握持遥控器的姿势并不一样,而官方支架存在体验上的局限性。
▲但是结果......支架拧紧了却存在松动,经过观察是遥控器底座那两条东西的转轴问题,暂时也就用着吧。
小总结副厂支架的优缺点,供各位飞友参考,至于原厂支架没用过不敢多评论~哈哈
优点:
①价格低廉,是原厂支架的三分之一而已(足够买滤镜)
②安装方便,可调节显示屏俯仰角度
缺点:
①做工烂,不知道什么时候垮掉
CrystalSky外观、细节和特点
▲接下来我们看看CrystalSky 5.5英寸的本体吧,IPS材质可视角度广,多点触控,其分辨率为1920*1080显示效果还好,起初发售的时候是不允许安装第三方应用的,毕竟初衷是深度定制的安卓系统,能够更好地专注于航拍。后来也许用户反映过于强烈,某次的固件更新就给开放了权限,笔者甚至把机器Root了一轮,原因后面也会讲到,也许看到下图你们就明白了。
▲可安装的软件限制在20个以内,微信浏览器什么的不建议安装,只装相关必要的就好。
当时拍照的时间是下午3点钟,可谓是烈日当空,CrystalSky 5.5屏幕的最大亮度是1000cd/m2,7.85屏幕版本的最大亮度是2000cd/m2,而右侧我的手机iPhone SE峰值是500cd/m2,有着1倍的差距水平,即便是iPhone X也只有区区625cd/m2,这里也不谈什么屏幕反射率(官方也没表明数据),具体怎么样各位有眼可见的效果。特别说明:这就是笔者购置CrystalSky 5.5原因之一,也许有人会说iPad+遮光罩方案不是更好嘛,只能说是每个人需求不一样,我想追求个人极致的航拍解决设备方案,特别是出外旅游,带上多一个配件就感觉麻烦得不行,前提是这个设备对你的帮助很大,并不是器材党。
▲CrystalSky 5.5和朋友的华为荣耀7i对比,均是最高亮度
▲显示屏包边是经过磨砂材质处理,而边框是镁铝合金材质包裹保护,手感棒棒的,也更耐刮耐摔了,就是看起来像极了MP4那货。
▲右侧的按键一排下来分别是开机键、F1功能键、设置键、F2功能键以及返回键,按键同样是磨砂处理过,其中功能键笔者用得最多,可设置首页、SRE(画面亮度增强模式)、最大亮度、WLAN以及截屏,覆盖还是挺全面的,基本上两种组合五种选择可满足大部分人的使用。
▲左侧是接口区域,从左到右是HDMI(仅限输出功能)、USB、Micro-USB以及3.5MM音频接口(便于观看和剪辑带有音轨的素材),说实话这个HDMI接口不能输入是太可惜了,不然还能作为很多设备的监视器使用,例如航模的模拟图创监视器,输出方面最大支持3840*2160分辨率,用作直播和大屏幕监控还是可以的,航拍剧组应该会具备吧。右面是扬声器系统还带麦克风,效果未知也没兴趣去试,DJI GO 4软件确实可以能录制地面站的声源,真要是试也用外置麦克风插到那个3.5MM音频接口。
▲顶部区域左面散热器进风口,风扇开启是由温控系统控制的,具体触发温控线未知,反正笔者使用80%场景风扇都会在转,比手机和平板那散热结构靠谱多了,不过风扇噪声挺吵的(与Mavic Pro差不多),有时候会感觉很烦躁,本来在高温坏境下工作就不容易,还要加上一些扇叶和空气摩擦的机械噪声,至于低温环境使用那还是看锂电池的放电性能,官方称在-20℃中也能使用,南方人表示还没有机会尝试。
▲下方区域是双MicroSD卡槽,既可以作为扩展用途,也方便素材的拷贝移动,中间就是Type-C接口连接遥控器的,两边是螺纹孔用于安装支架,但是没有标准3/8螺口或者1/4相机螺口,想转接到三脚架上目前来说没有解决方案(某宝上可没有这样的稀罕定制,除非自己DIY或者3D打印),最右边是内置散热器的出风口。
▲对了,这个小图示挺人性化的,不至于插反,古人告诉我们,肯定有人试过把Micro SD卡插在设备里面拔不出来......
▲CrystalSky背面是一种可拆卸式的外置电池卡槽,金属触点具有保护卡扣设置,电池拿出来就自动关闭了,下方是Unlock按钮,按一下就可以把电池解锁退出。
▲如果安装电池的时候不是太仔细和温柔,没几次就会被划出几道划痕
▲CrystalSky内置也有一块电池,当在拔掉外置电池更换的空隙阶段,可保障设备一段时间内待机供电,换上新电池后屏幕又可以重新点亮了,当进行高强度航拍工作时,这个设计能够显著提高效率。
▲不过嘛对于个人来说实在用不上,倒是如果忘记带电池的话(0%电量显示就是遥控器供电),直接使用USB线连接遥控器也能取电(遥控器耗电更快是必须的),非常给力的人性化设计!
▲与iPhone SE手机厚度对比,CrystalSky十足是个胖子,重量也达到了398g(附加电池)
▲CrystalSky的外置锂电池,标配一颗,具体参数是2S 4920 mAh,也是航模上遥控器常见的控电,只不过DJI帮它包裹了一层外壳以便商品化,外壳跟往常一样有一个按钮,按下后能查看当前电量。
据官方数据来看,搭配CrystalSky 5.5英寸续航时间可达到5到6小时,这次笔者在一次带四颗Mavic Pro电池的情况下,分别测试iPhone SE和CrystalSky 5.5使用两颗电池后设备的电量使用情况,两者都是从90%电量使用,均按照30%的安全返航电量粗略计算,iPhone SE电量降至60%,而CrystalSky 5.5降至75%。
由此来看几乎在不间断使用的情况下,CrystalSky 5.5能大概用尽10颗Mavic Pro电池,而对于手机来说,这仅仅是建立在作为屏幕设备的情况下,万一你女友或者老妈微信疯狂找你,电量也就不是这样计算了,这就是我购买CrystalSky的第二个原因,出外旅游一般满足两天电量妥妥的,以上是在设备Root以后并安装第三方软件测试的。
▲充电管家是标配的,笔者比较喜欢竖插形式的,毕竟比较节省空间,像Mavic Pro那套充电管家有时候确实挺碍空间的。
▲后面的圆孔就是连接充电器的
▲CrystalSky充电形式是轮流充,搭配100W的电源时不到一个小时就冲完了,中间的按钮时满电状态提示音开/关,很细致的人性化设计。
▲除了可以给自身电池充电以外,通过前部的USB接口能够同时为其他设备供电(比如其他摄影器材,这完全可称为通用型的充电器),底部还有散热口设计,不得不佩服一下。
▲设计师还预留了固件升级Micro USB接口,期待以后有什么新的功能吧!
▲充电管家的具体规格,输出8.7V/6A(电池充电),输出5V/2A(USB接口)
DJI定制的安卓系统,又有什么不同呢?
▲开机速度迅速也是CrystalSky的一个特点(当然笔者这里还Root了,同时安装了谷歌全家桶和一些软件),至于实则有没意义,只能说是能做最好就挺不错的。
▲开机之后可以看到界面很简洁,直接就是配套存在的DJI GO和DJI GO 4.0两款,下方就是常规的菜单按钮了,不过唯一遗憾的是左上方的快捷设置并不能修改。
▲按右侧的设置开关就会弹出类似安卓的下拉菜单,还是比较便利的,基本信息都显示齐全了。
▲点击应用程序就只有以下几项基本的,跟安卓5.1系统基本无异
▲设置下的子选项,很基本的一套体系,很简洁够用即可
▲如果想使用4G移动网络,买一个USB无线上网终端卡就好,我一般是连接手机热点,不过因为DJI GO能够下载离线地图,网络功能很少用得上,所以蓝牙功能也阉割掉了,剩下2.4/5G双频无线网络。
▲资源管理器界面,首页分别列出了内部4GB存储空间、两张Micro SD卡槽以及U盘 OTG图标,非常直观,笔者最常用的操作就是拷贝素材了。
▲DJI GO 4主界面,默认就是悟2的设备,毕竟属于专业显示设备嘛
▲最新版本发现一个Bug,精灵 4 PRO V2.0的图标明显大小不符,望官方人员尽快修复
▲DJI GO主界面
▲当然有时候航拍累了,也能拷贝一些影片在机内观看,还支持外挂字幕以及切换音轨,本身机器能够硬解4K/30FPS/H.264和4K/60FPS/H.265的素材,不过解码能力有限,一些格式只能播放画面而没有声音,也可以寻求第三方软件解决。
CrystalSky版的DJI GO 4软件具有普通移动设备没有的多项增强功能,在Mavic Pro上有D-log色彩增强模式、SRE亮度增强模式以及帧率优化显示,据说在INSPIRE 2能实现更多的功能。
增强前
增强后
▲D-log色彩增强模式,只有在D-log情况下才能开启,顺带说一句D-log能够最大程度记录Senor的动态范围,而色彩增强能够实现还原一个直观肉眼感受,而不是灰蒙蒙的一片,当然最后记录的还是D-log文件信息。虽然笔者还没用得上,但可以猜测到的是在专业领域应该是受用的。
▲SRE亮度增强模式,在最大亮度基础上进一步地提高亮度,类似于曲线的概念,哪里不够亮就局部增强哪里,看得更加清楚,目前对于笔者个人来说,1000cd/m2亮度好像也没有哪个场景用不了的,这里也没办法拍照演示,因为并不明显。
▲帧率优化显示模式,作用就是提高画面的流畅度,特别是一些快速转动的镜头画面,肉眼看起来更舒适,当然仅仅是对于拍视频有效,这里与屏幕的刷新率无关,而普通手机在录制视频大致只能维持在30fps左右,而CrystalSky优化之后几乎是其它设备一倍之多(当然图传模式只能够设置为普通模式),并且DJI宣传在实时视频解码(也就是录制的时候)能力要比普通移动设备要强,所以画面延迟要低一些,反正我是没看出来,有这个增强功能也足够了
CrystalSky@1280x720@120fps显示帧率可达到60fps,肉眼能够看到顺滑的动态画面
CrystalSky@3840x2160@25fps显示帧率可达到50fps,相比60fps还是有一定的差距,肉眼看起来只是比较顺滑
CrystalSky@1920x1080@96fps显示帧率可达到48fps,与上述差别并不大
iPhone SE@1920x1080@96fps,快速转动的时候并不流畅
iPhone SE@1920x1080@25fps,同上效果
一台专业显示设备+Litchi软件会怎么样?
很早之前就知道Litchi for DJI这款软件,因为航线规划强大,一直都在IOS系统上用,那么既然CrystalSky版是采用定制安卓系统,那么它能不能正常使用呢?笔者可以先告诉自己的折腾答案是:能用!但是有缺陷。
▲首先我们就需要安装谷歌套件(Google服务框架、Google账号管理、Google play服务以及Google play市场),这样才能顺利运行Litchi for DJI,不会安装的朋友请自行搜寻教程这里就不展示了。然后需要一个强大的翻墙工具,笔者这里用的SSR,便于正常接收Litchi for DJI里面的地图数据。
▲最后才得知安卓版的Google地图没有中国大陆纠正的选项,要知道IOS版设置里面,是可以设置高德地图数据以及纠正定位,这样一来这款Litchi for DJI里面强大好用的航线规划功能都不能用了!因为定位是有偏移的,上图中飞机的位置实则是在世纪莲旁边的空地,地图显示却飘到河里面去了(ˉ▽ˉ;)...
▲IOS版翻墙之后就能正常显示地图数据,并且定位十分精准,上图是笔者打算用自动刷锅环绕东平河大桥。
▲刷锅可以随意调节围绕圈的大小设置,相比DJI GO 4里面的直观方便多了
▲能够精准计算云台的兴趣点高度,指哪就打哪
▲后续笔者又不死心,想通过更改虚拟运营商的方法来纠正地图(该软件需要Root权限),可是暂时手头上也没移动终端的USB网卡,也就先放着不管了。
▲这次的开箱体验就到这里了,顺带还在附近拍了一张挺满意的照片,还是收获挺大的
最后总结一下,建议诸位想入手CrystalSky冲动的飞友,先问清楚自己三个问题再决定不迟,毕竟售价并不亲民,它的优点其实不算多,但每一个优点都可以说很优秀(前三条是重中之重)以上当然针对的是个人航拍爱好者,业内人士当然是直接买买买啦!
总结:
1.是否钱包十分充裕,能够接受一台样子不怎么好看的MP4(它确实能够实现影音功 )
2.是否有高强度的航拍工作需求,不再烦恼手机、iPad电量不够
3.是否经常为高亮环境而看不清屏幕烦恼?同时又不想携带遮光罩
4.是否在意更佳的显示效果,视频帧率优化提升、色彩和亮度的增强
最后来一张合照,这个国家地理的背包实用性没有乐摄宝好,不过样子和信仰满满的~
willonc  Mavic Air认证用户 2018-6-4 2#
佛山飞友来报道了··哈哈
楼主   认证飞友 2018-6-4 3#
willoncMavic Air2018-6-4 18:35
佛山飞友来报道了··哈哈
也只有两个好看并且能飞的地景了,所以被你认出来
Adin  Mavic 2 Pro认证用户 2018-6-5 4#
佛山飞友来报道了,有机会一起面基
Yue  Osmo Mobile 2认证用户 2018-6-5 5#
我也购买了高亮屏,最吸引我的只有一个 电量!
楼主   认证飞友 2018-6-5 6#
YuePhantom 4 Pro2018-6-5 09:19
毕竟续航才是革命的本钱!
楼主   认证飞友 2018-6-5 7#
建个群,不要很大几个人就好
陈靖文1012   认证飞友 2018-6-5 8#
点个赞……广佛同城…… 看到世纪莲,看到图书馆文化馆……
DJI-大师兄  管理员 2018-6-5 9#
楼主请查收注册邮箱
AnsonZhao   2018-6-5 10#
冒个泡,点赞同城飞友
热那亚船长  Phantom 4 Pro认证用户 2018-6-5 11#
高亮屏幕配悟2的问题还没解决
烦死了都
WALL-E  Mavic Air认证用户 2018-6-5 12#
哦?昨天刚在色魔张大妈上看过,这边也发了
楼主   认证飞友 2018-6-5 13#
陈靖文1012Mavic Air2018-6-5 11:45
很早之前就关注您了,看过你的广州塔航拍攻略
菠萝蜡笔  Inspire 1 V2.0认证用户 2018-6-5 14#
感谢分享
djiuser_TZObWLd   2018-6-5 15#
同城的,原来这里挺多佛山的。
Fantacyli  Mavic Air认证用户 2018-6-5 16#
楼主这些装备花了多少钱
王八瞪绿豆  Mavic Pro认证用户 2018-6-5 17#
感觉个人真的没什么大需求,不如iPad
风露儿  Osmo Mobile 2认证用户 2018-6-5 18#
我原本也要买,但是最后决定买goggles
楼主   认证飞友 2018-6-5 19#
王八瞪绿豆Mavic Pro2018-6-5 12:57
感觉个人真的没什么大需求,不如iPad
要是能输入作为监视屏的话,购买的人群也会多点
誰搶走我初戀  Osmo Mobile 2认证用户 2018-6-5 20#
各取所需吧,我还是比较喜欢用手机或者平板
云歌  Mavic 2 Pro认证用户 2018-6-5 21#
实话说,除了亮度,一台IPAD甩几条街。
我也用过,体验并不好,触控不灵敏,特别是屏幕边缘。
安卓的dji go 比起 ios 的确实是**,并不针对某个品牌,是全部。
总之,我觉得个人万家,千万千万不要买,不要买,不要!!!!!
职业飞手更不要买,直接买7.9寸的版本,5.5的实在是太小了。
阿维  Inspire 1 RAW认证用户 2018-6-5 22#
云歌Phantom 4 Pro2018-6-5 14:49
问下可以玩农药吗?卡不卡?夏天玩iphone真降亮度 难受
游者  Osmo+认证用户 2018-6-5 23#
夏天大太阳,高亮屏还是有优势
小蛋糕   认证飞友 2018-6-5 24#
iPad pro的120hz,600nit亮度,低反射率屏,还是不错的,中午阳光直射也看得见。不过遇到低温就怂了
楼主   认证飞友 2018-6-5 25#
小蛋糕Mavic Air2018-6-5 17:07
当时也考虑过iPad Pro,不过我比较看中续航,并且携带也方便点。IOS的客户端优化确实好一些,如果能把120Hz刷新率应用上就更不错了(其实60Hz已经很好了),机内录制看到的画面会流畅很多,但是CrystalSky的存在......
爱上飞的下雨天  Mavic Pro认证用户 2018-6-5 26#
3288买个5.5寸的安卓显示屏,还不如2988元买个iPad 9.7英寸(128G WLAN版/A9芯片/Retina显示屏),不晓得甩前者多少条街?
还好贫穷限制了我的购买欲望,加多几百感觉都可以买多台AIR小飞机了。当然也要看各人的需求,反正觉得业余用不上。
小贼  Mavic 2 Pro认证用户 2018-6-5 28#
爱上飞的下雨天Mavic Pro2018-6-5 18:19
每个人需求不同
小贼  Mavic 2 Pro认证用户 2018-6-5 29#
我买的是4pv2不带高亮屏的。这样可以方便我选择CrystalSky高亮屏还是其他设备。。。但是刚想入CrystalSky的时候发现,送的箱子 如果把屏幕固定上去后 就塞不进去了。。然后想想就算了。。自带的箱子还挺好的。不想为了这个再换个箱子
陈靖文1012   认证飞友 2018-6-5 30#
热那亚船长Mavic Pro2018-6-5 11:57
高亮屏幕配悟2的问题还没解决
烦死了都
我的高亮一直陪悟2用。有什么问题?
陈靖文1012   认证飞友 2018-6-5 31#
5.5方便。高亮关键还是高温和抗寒…… 手机低温很快就完蛋……
陈靖文1012   认证飞友 2018-6-5 32#
低温是个问题…… 入手高亮就是为了川藏地区飞行……
热那亚船长  Phantom 4 Pro认证用户 2018-6-5 33#
陈靖文1012Mavic Air2018-6-5 21:00
我的高亮一直陪悟2用。有什么问题?
https://bbs.dji.com/thread-184053-1-1.html
djiuser_y5eYwL0   2018-6-5 34#
聽說更新還比其他系統遲
現在Lg的新手機也有這亮度
買這只就只有航拍能用,倒不如去買Espon 的bt 300
撼路者   2018-6-5 35#
屏幕再大一点更好
佛山飞友来报到了
LeungChiYuen  Mavic 2 Pro认证用户 2018-6-6 37#
高亮是好,就是价格也很贵
徐鸡长  Mavic Pro认证用户 2018-6-6 38#
强大的老鸟同志,致敬!
小金  Mavic 2 Pro认证用户 2018-6-6 39#
大疆的高亮屏唯一的缺陷是价格贵,其实很多飞友都想买,但是和iPad一比较优势不明显。建议大疆价格降一点,买的人会更多。
God See  Mavic Pro认证用户 2018-6-6 40#
点赞
12下一页
认证飞友
已累计飞行262583米
