月辰陌
已累计飞行 261760 米
正常使用过程中,换了下电池,提示电机保护,然后X3的横滚轴就死在那了,卡死了,然后一直近似重启中(无线信号跟指示灯还有提示音都是不正常的),重启或者重新安装都没用。 难道是挂了?
发布于
2018-6-4
浏览
2.5k
相关分类
10 条评论
最新
最早
月辰陌
11
已累计飞行 261760 米
好的,麻烦了,谢谢
2018-6-11
春媚
10
已累计飞行 2187 米
CAS-1861823-P1L5X4此案例目前已经给您发货了哦,请注意查收发货短信或邮件哦。
2018-6-10
春媚
9
已累计飞行 2187 米
楼主您好,核实了您的案例,定损结果为:Y、R轴臂磕碰,导致R轴电机及基座变形,R轴阻力过大,P轴转子异常,导致云台自检异常。目前已经在领料维修中。
2018-6-10
月辰陌
8
已累计飞行 261760 米
还有 一块电池的也麻烦帮我跟进一下,谢谢
CAS-1861823-P1L5X4
2018-6-10
月辰陌
7
已累计飞行 261760 米
CAS-1860809-L9X7S7
2018-6-10
春媚
6
已累计飞行 2187 米
感谢告知,您可以告知我案例号,我帮您进行跟进。
2018-6-8
月辰陌
5
已累计飞行 261760 米
根据你提供方法测试了一下,也还是没用,云台还是卡死状态,APP显示云台过载,然后现在已经联系售后准备寄回检修了
2018-6-5
春媚
4
已累计飞行 2187 米
楼主您好,烦请您将X3云台相机(白蛋)再装回悟1飞行器上,开启飞行器,看看云台相机是否能自检回中呢?
2018-6-5
月辰陌
已累计飞行 261760 米
正常使用的,固件都是根据提示更新了的,现在重新安装也是没用,就是在使用过程中换了电池然后发生的,现在云台单独的情况下,横滚轴也是好像刹车刹着一样的阻力很大
2018-6-4
春媚
已累计飞行 2187 米
楼主您好,这一情况建议您将云台相机取下,重新安装云台相机试试;另外,烦请您确认一下OSMO手柄和云台相机的固件是否匹配,建议您可以更新至最新固件哦。
2018-6-4
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 261760 米
月辰陌
第一阶段副驾驶
最新帖子
御Pro铂金版发生近距离遥控器半失联状态
想问一下大家鼓包电池都怎么处理的?
精灵4返修后电机抖动严重怎么回事啊?
