Jeonhae
已累计飞行 7167 米
发布于
2015-7-20
浏览
2.2k
相关分类
8 条评论
秋香
9
已累计飞行 0 米
如果是图传中断3秒就会启动失控返航。如果您处在以返航点为中心,20米为半径的范围内,飞机就会直接降落,或者严重低电量的时候飞机就会迫降,在降落的过程中您是可以通过遥控器控制飞行航向。
2015-7-20
qagu
8
已累计飞行 0 米
精灵1,2路过。。。。
2015-7-20
永恒
7
已累计飞行 0 米
我的固件1.1.9和app1.1.2 精灵3 4k 目前飞行5,60次起落,偶尔飞行距离远时,出现过图传中断现象,后来通过调整天线和自动返航功能回来,现在使用还算正常吧。
2015-7-20
Jeonhae
6
已累计飞行 7167 米
1,开启了硬解的 2,各种调天线 没啥效果 3,近距离身边几米的样子,不会出现无图传的情况 4,图传信道 我没顾得上截图,当时慌得不行,各种调天线,动遥控找信号,没来得及看信道,也没来得及截图~~ 总之,感觉不如以前好用了,现在是各种莫名其妙的问题~~ 另外,我想问一下,信号中断多长时间会触发自动降落呢?我飞的过程中 信号中断触发了自动降落,自动降落是在飞机当前位置直接往下降吗?
2015-7-20
角度艺术航拍
5
已累计飞行 1776017 米
我也是1.1.9和1.20APP 目前41次起落都没有过问题 ANDROID机
2015-7-20
秋香
4
已累计飞行 0 米
楼主您好,首先您是否开启了硬解码?建议您更换一个移动设备试试,其次,app界面出现图传信号弱,在飞行的过程中尽量保持遥控器的天线与飞机的脚架平行,其次出现图传中断,app的界面是提示无图传信号吗?您的飞机在近距离的时候是不是也会出现无图传的问题?您可以将您在飞行过程中的图传信道的截图发给我们供我们分析,在截图的过程中需要拍多张。
2015-7-20
Andy
已累计飞行 0 米
IOS的可以留着玩儿模拟器
2015-7-20
Andy
已累计飞行 0 米
可以换安卓嘛,那个可以无视版本差异,随意选装。
2015-7-20
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 7167 米
Jeonhae
最新帖子
OSMO MIBLE 2遇到的问题
在新的DJI GO APP中如何缓存地图?
各位老师,帮我看看我的P3P到底肿么了?
