请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵3SE官方固件问题
手机看帖 25 667
请教大家,精灵3SE在大疆官网为什么没有固件包下载,其它机型,包括3 standard都是有固件下载的!
要APP升级的把
我就是我,我看到自己都上火 。
石榴姐  超级版主 2018-6-6 3#
楼主您好,精灵3SE是通过APP升级的,所以没有固件下载哦。您可以参考这里的升级方法:
楼主  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-6 4#
石榴姐超级版主2018-6-6 10:25
https://www.djivideos.com/video_play/1cacec35-7c59-4a5d-af25-054216af6dbb?autoplay=false
我今天通过大疆公众号的人工服务问,回答是SE的固件还在测试中,现在APP中推送的升级可以不升,待测试完成再提供升级。到底听谁的啊?
石榴姐  超级版主 2018-6-6 5#
thunderzhuPhantom SE2018-6-6 11:17
您好,请问您具体是遇到了什么问题呢?烦请您描述您飞行器现在遇到的问题,我来帮您看看具体情况。
楼主  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-6 6#
石榴姐超级版主2018-6-6 14:52
固件升级失败,目前固件版本显示是unknown,但还能正常飞行!
石榴姐  超级版主 2018-6-7 7#
thunderzhuPhantom SE2018-6-6 23:03
您好,烦请您按照以下方法,把LOG发来看看。
1.根据以下方法把系统的隐藏文件夹选项打开:
Windows http://jingyan.baidu.com/article/ca2d939dd7a1b9eb6c31ced9.html
Mac:http://jingyan.baidu.com/article/86fae346947c453c48121a66.html
2.找到SD卡根目录下的隐藏文件夹 MISC ,在里面找到LOG文件夹。
3.把LOG文件夹里面的TXT文件(即LOG文件)发给我。
持之以恒  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-10 8#
今天刚买的新机器,激活一次没飞,就因固件无法升级,需要寄回返厂维修,大疆真是服务了。
[00010096]
========== 2014.01.01 00:00:10 remo-con disconnect======
[00010283]Packet: P3SE_FW_V01.05.0050.bin [00010371]
[00026826]Upgrading ...
[00688500]Result: Success.
[00014096]
========== 2018.06.10 13:37:04 remo-con disconnect======
[00014178]Packet: P3SE_FW_V99.99.9999.bin [00014263]
[00015058]Result: Abort.
The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version.
[00268096]
========== 2018.06.10 13:54:31 =====================
[00268177]Packet: P3SE_FW_V99.99.9999.bin [00268262]
[00269046]Result: Abort.
[00110096]
========== 2018.06.10 14:09:48 =====================
[00110181]Packet: P3SE_FW_V99.99.9999.bin [00110264]
[00111132]Result: Abort.
[00010098]
[00010188]Packet: P3SE_FW_V99.99.9999.bin [00010274]
[00011075]Result: Abort.
[00160097]
========== 2018.06.10 15:18:50 =====================
[00160180]Packet: P3SE_FW_V99.99.9999.bin [00160269]
[00161076]Result: Abort.
[00510096]
========== 2018.06.10 15:36:08 =====================
[00510183]Packet: P3SE_FW_V99.99.9999.bin [00510271]
[00511067]Result: Abort.
[00010098]
[00010188]Packet: P3SE_FW_V01.05.0040.bin [00010272]
[00011071]Result: Abort.
楼主  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-10 9#
持之以恒Phantom SE2018-6-10 20:59
[00010096]
[00014096]
[00268096]
[00110096]
[00010098]
[00160097]
[00510096]
[00010098]
你这问题跟我的是一样一样的,也说要寄回去检测。我没寄,已试飞了两次,目前状况正常!
在大疆官微里问客服,回答是SE新的固件还在调试,所以可以先不用升级,官网也没提供升级固件下载。说调试好了,再升级。也不知何时算是调试好了!
供你参考!
持之以恒  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-10 10#
thunderzhuPhantom SE2018-6-10 22:18
供你参考!
我也在纠结啊,到底要不要寄,由于今天反复在折腾升级,没得时间去试飞。
我结合机器生产日期(今年4月份生产的)以及升级失败日志来分析,推测升级失败的原因可能是由于硬件出厂时使用的版本为:1.05.0050,而现在APP和客服给的是:1.05.0040版本,所以导致固件升级失败,程序以为是需要降级(The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version.)。
我在猜测,寄回去极有可能只是把1.05.0050版降回到1.05.0040版本, 只是为了解决app提示升级又无法升级成功的bug。从升级失败日志来看,貌似只需要升级APP对应的固件版本即可解决,不知道为什么一定要寄回去。从一点来看,感觉大疆的软件研发流程还是比较混乱,造成这个bug很有可能是硬件团队和软件团队信息没同步好,造成两边版本信息不一致。
持之以恒  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-10 11#
石榴姐超级版主2018-6-7 15:33
希望版主大大,像我们这种情况,是不是一定、必须得返厂维修啊?麻烦帮忙确认下:
1、现在的固件版本带来影响有哪些,是否涉及到飞行的安全性,操控风险等?
  [00010096]
[00014096]
2、下个固件版本可以是否可以完全兼容成功升级?还是一定得寄回才能平滑升级后续固件版本?
PS:通常在硬件不变的情况下,软件向下兼容是完全可以做到,除非大疆的软件研发技术。。。。
持之以恒  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-11 12#
供你参考!
你看下这哥们的,不知道是不是由于固件原因导致的
https://bbs.dji.com/thread-185288-1-1.html?from=djigo_share
楼主  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-11 13#
持之以恒Phantom SE2018-6-11 08:41
目前飞了两次,貌似正常。但DJI一直不给个官方说法,动不动就是寄回去检测,很不负责任!
持之以恒  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-11 14#
thunderzhuPhantom SE2018-6-11 15:00
目前飞了两次,貌似正常。但DJI一直不给个官方说法,动不动就是寄回去检测,很不负责任![图片]
是的,我已寄回去了,客服跟我说不寄回去处理,后面其他固件还是升级不了的,早晚都要寄回去处理。
另外,投诉啥都没用,一副能拿我怎么样的嘴脸,算是服了。
楼主  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-11 15#
持之以恒Phantom SE2018-6-11 15:22
好的,看你寄回来什么情况,在此再通报一下,我好参考怎么处理!谢谢!
持之以恒  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-11 16#
thunderzhuPhantom SE2018-6-11 22:28
好的,有相关飞友微信群么?大家可以一起讨论交流啊
石榴姐  超级版主 2018-6-12 17#
[00010096]
[00014096]
[00268096]
[00110096]
[00010098]
[00160097]
[00510096]
[00010098]
您好,您这个需要寄回来检测处理哦。
自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
djiuser_nWB63H9  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-17 18#
持之以恒Phantom 3 SE2018-6-10 20:59
[00010096]
[00014096]
[00268096]
[00110096]
[00010098]
[00160097]
[00510096]
[00010098]
亲我的3se也和你的一样,新机固件无法升级,你的问题解决了吗
djiuser_nWB63H9  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-17 19#
持之以恒Phantom 3 SE2018-6-10 23:13
持之以恒  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-17 20#
djiuser_nWB63H9Phantom 3 SE2018-6-17 12:33
还没,千万别寄回去,千万!!我一个全新一次未飞的机器,按他们要求返厂,售后答应会寄一个全新未拆封的机器给我,但给我寄了个乱七八糟的机器回来了,机身、配件全没包装,机器全是灰尘,机身多处脏,桨叶也没了……
持之以恒  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-17 21#
持之以恒  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-17 22#
大家感受一下,大疆是个什么服务,我一个全新一次未飞的机器寄过去,答应给我换全新未拆封的机器,事实寄回来是这个鬼样,而且桨叶也没有
楼主  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-19 23#
持之以恒Phantom 3 SE2018-6-17 12:50
幸好我没寄回去,先这么飞着,看大疆怎么答复吧
楼主  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-22 24#
跟大疆沟通得怎么样?目前什么说法?
持之以恒  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-22 25#
thunderzhuPhantom 3 SE2018-6-22 11:55
跟大疆沟通得怎么样?目前什么说法?
重新寄回去了,他们答应重新再寄一个未拆封的过来的,还在走流程中,不知道最终怎么样。
楼主  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-25 26#
持之以恒Phantom 3 SE2018-6-22 13:48
哎,看来维权任重道远啊!大疆售后还是需要改进!
已累计飞行26927米
