请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
晓拍摄的画面抖动是什么原因呢
手机看帖 18 441
每次航拍的时候画面有时候会抖动是什么原因呢
思想不正確  Phantom 3 Professional认证用户 2018-6-9 2#
因為太大風,加上曉只是二軸雲台,防抖效果較mavic系列稍遜。。。
楼主  Spark认证用户 2018-6-9 3#
思想不正確Phantom 3 Professional2018-6-9 23:27
我飞的时候都没有风的
氢叁  Mavic Pro认证用户 2018-6-9 4#
飞得太快?两轴云台慢打杆效果也不至于抖成这样啊,悬停有抖动吗?
Tol9527  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-9 5#
镜头震动严重啊~ 云台有问题了。
思想不正確  Phantom 3 Professional认证用户 2018-6-10 6#
SevblackSpark2018-6-9 23:41
我飞的时候都没有风的
地面無風,不代表空中也是呀。。。。有無留意當時的姿態球怎樣?
dwstudio   2018-6-10 7#
感觉是机器问题
Hellgirl 6  Mavic Pro认证用户 2018-6-10 8#
试一试重新的调整一下云台,如果还是震动那就是云台电机开始出现噪音坏了,要换云台挺贵的哦-- 要是我会选择继续用如果没有care,就固定一个视角就好了放弃俯仰。
PaisA  Spark认证用户 2018-6-10 9#
应该是云台问题
彳额LOVE亍  Mavic Air认证用户 2018-6-10 10#
我飞的时候都没有风的
如果没有风且楼主没有开启运动模式的话,云台这样抖动是不正常的
Jimmy Wang  Spark认证用户 2018-6-10 11#
两轴云台是酱紫的
石榴姐  超级版主 2018-6-10 12#
楼主您好,烦请您把SD卡里面的原片上传到网盘后回复我网盘链接,下载来帮您看看。
另外您飞行的环境是怎样的呢?是否是大风环境或者是运动模式?
微信关注“大疆服务”,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,都在这里
楼主  Spark认证用户 2018-6-11 13#
石榴姐超级版主2018-6-10 15:32
您好飞行的时候是没有风的,每次航拍画面都会有点抖动 ,https://pan.baidu.com/s/140hg1ehb1S3Uc6pnVqRIuw
djiuser_MsEOxmU  Spark认证用户 2018-6-11 14#
估计开了运动模式了,切换到p模式就不会这样了
楼主  Spark认证用户 2018-6-11 15#
djiuser_MsEOxmUSpark2018-6-11 09:02
我知道摇晃是正常的,但是仔细看画面有时是会抖动的
怒吼因扎吉  Spark认证用户 2018-6-11 16#
风太大感觉,是不是自己控制的云台
djiuser_MsEOxmU  Spark认证用户 2018-6-11 17#
SevblackSpark2018-6-11 12:23
你试着用运动模式,一直前进拍摄,不要动方向,看看拍出来的画面是不是有抖动,我的是没有抖动的
石榴姐  超级版主 2018-6-12 18#
SevblackSpark2018-6-11 01:20
楼主您好,一般在光线不好+有风的情况下可能会出现视频中这个情况。
您尝试按照以下参数设置后再看看:使用M档,调低曝光时间,同时调高ISO。曝光时间需控制在1/400s以内。
不敢想象  Spark认证用户 2018-6-17 19#
我的也是这种都
已累计飞行63832米
收藏 点赞 评论
