受马来西亚柔佛州旅游局邀请,前往马来西亚的诗巫岛和柏沙岛(sibu island&besar island)旅行,顺便拍摄一些旅行作品,先看完下面的短视频,后面会有这次短片制作的详细过程,从拍摄到后期处理,尽量给大家讲得详细一点,干货。有兴趣的飞友还可以微信交流:mronecool。
旅行当然少不了带一堆设备,航拍,延时搞起来,每次旅行必出一部短片作为记录,老了翻出来看,给儿女们看,是多么有趣的一件事情
要出一部好看的片子,得色彩美丽,构图犀利,画面丰富,大景中景小景特写,人物,风景,延时,升格,航拍都得有,所以除了航拍以外,你还得有个OSMO或者如影S稳定器+微单相机
1,关于无人机出入境
这次带的设备特别多,我们航拍四川一行十二人,除了一大堆相机和镜头,还带了8台无人机,从mavic air到inspire 2,几乎涵盖了大疆的全系列产品,越来越追求更极致细腻的画面和后期巨大的调色空间,成片里的镜头几乎都是用悟2+X7拍摄的4K 60P cinema dng序列,悟2搭配了8块4组电池,从成都飞吉隆坡来回都没有被询问或者要求开箱检查,当然根据官方说法,吉隆坡是禁止飞行的,很多酒店的公共场所甚至连三脚架都不能使用,比如我们有去的网红酒店the face,楼顶的无边际泳池可以眺望双子塔,但是不能使用三脚架,更别说飞无人机了,离开吉隆坡就没关系了,可以畅快飞,海岛上更是干扰小,图传也好。
吉隆坡双子塔全景,这张照片怎么来的,不告诉你
2,关于航拍计划
去海岛进行航拍,肯定得提前做好拍摄计划,比如沙滩、栈道、在整个岛的方向位置,一般情况下西面适合拍摄日落、东面适合拍摄日出,这个可以根据google map来看,到了岛上第一件事情是勘察环境,找一些要素比如我短片里出现的走廊,秋千,别墅中成片的绿树和草地等等,其次是要把握好日出日落时分的黄金时刻,计算好日出日落时间,提前准备设备,海浪、日出、日落、海边的走廊、船这些都是海岛上航拍的要素。
3,其实海岛上航拍的安全性是非常高的
没有高楼,没有电线,没有信号干扰,视野一般都很开阔。只有一种情况是要特别注意,在船上起飞无人机的话,两种方案:1、使用姿态模式起飞。2、让船停下来使用gps起飞。而且船上通常都是手动起降,要 特别注意安全,保证无人机永远在自己的视线范围内,不要在海风过大的时候飞,如果船在航行,飞机起飞时定位的返航点和实际返航点是不一样的,这点要特别注意(悟2可以设置动态返航点)这个时候准备一个无人机停机坪还是不错的选择。
4,关于人物
需要一个有一定表现力的女主角,以及根据拍摄环境提前选好的服装,亮色长裙是非常适合风光旅拍的,颜值如果不够,那就多拍背影,侧面,总有一些角度是适合你的妹子的,关键还要多拍多练,从刚接触大疆无人机开始到现在大概两年的时间,我的剪辑师也是我的模特越来越会美姿和做表情动作,我也越来越拍得更好,用心和实践都很重要。很多人老是问我为什么学得这么快,从哪里下手学,我都觉得很奇怪,大疆社区这么多老师经常都在无偿的写很多方法教程和各种攻略,只要你用心去看去想,哪有拍不好的道理呢?
5,后期前置
前期和后期要相互结合,大概预想到后期要做一部怎么样的片子,能给前期拍摄带来一些指导,比如我这里是要拍4K 30P还是要拍2K 120P,如果是人物的动作和特写,后期一般会做升格处理,那就是拍120P,如果是大场景的画面,我可能会拍4K或者6K 30P,分辨率更高,后期画面更清晰,还可以二次构图,如果是在开车或者行船过程中,为了及时拍摄,经常会提前把飞机装好,螺旋桨和遥控器都准备好,遇到想拍摄的时候可以随时起飞。
6,稳定器的使用
片中人物的特写和近景都是手持稳定器配合索尼微单拍摄,地面设备也可以和无人机一样刷锅带来更酷的效果,镜头也会更有呼吸感,这种拍摄过程中,移动尽量慢,一定用双手,重心下移,可以像蹲马步那样,这样比较稳当,顺滑,这次带的索尼最新的A7M3的自动跟焦也是非常强大(注意在1080 120P的时候人脸识别会失效)
7,每日素材备份
每天晚上拍摄完成之后,我都会把当天拍摄的所有素材导入到移动硬盘里,然后稍微做整理分类,再第二次拍摄的时候会首先对内存卡和固态硬盘做格式化处理,以免素材太多导致混淆,移动硬盘,存储卡,固态硬盘都会有备件,至今从未出现过素材丢失的情况。悟2的固态硬盘,买一条480G不如两条240G的。素材备份完毕之后就是各种设备的检查,充电,整理装包,提前收拾好以免第二天拍摄日出起太早手忙脚乱。想片子更好看更丰富,素材一定要尽量多拍,不同场景和景别要多,后期再来慢慢筛选,其实这次拍的素材,最终只用了一半不到
8,后期处理流程
拍摄过程的素材整理肯定是不完善的,回家开始做后期的第一件事就是把素材复制到电脑上,移动硬盘上保留一份做原始备份,电脑上的再做二次整理,相机拍摄的单张照片为一类、航拍照片为一类、水下拍摄的视频照片为一类、航拍的视频为一类、地面的视频镜头为一类、延时的RAW序列为一类。
整理完毕之后,航拍的dng视频序列和所有的地面视频全部进入达芬奇14进行调色,如果电脑配置不是特别高,可以先在项目设置内把时间线分辨率调整到2k,最终输出的时候再把分辨率改回4k。
达芬奇也可以把不需要的或者废片剪辑掉,只保留需要的片段,把所有的素材筛选完毕之后全部拉到时间线上,然后进行调色,cinema dng的调色前后对比可以感受一下,非常强大,如果对lr和ps很熟悉的话,达芬奇上手会非常快,这里套用了x5的3dlut,在键输出这里调整增益,50%左右就ok
每一段调色好的素材可以在监视器上右键抓取静帧,静帧会保存到左边的画廊内,如果在另外一段未调色的素材上需要应用刚刚那段已调色好的素材的颜色,只需要选中未调色的素材 再选中相应的静帧,在静帧上右键选择应用调色即可,如果有光线略暗,感光度较高比如1600或者3200的时候,还需要进行降噪处理,画面噪点能得到极大改善。这里截图可能看不太明显,大家可以自己在达芬奇里尝试。
最后进入到达芬奇的交付界面,如图,选择多个单独片段、导出quick time 格式 apple prores 422hq,以源分辨率渲染,添加到渲染队列,然后右边点击开始渲染就可以输出调色好的视频了。这个时候记得在项目设置里把时间线分辨率调回4k。
无论是相机还是无人机拍摄的延时序列单独使用LRT和LR进行处理,由于LRT读取延时文件夹会要求尽量使用英文名命名,否则有可能会导致出错,所以文件夹按不同的延时有一个分类,文件夹以地点+拍摄内容+相机镜头型号来命名,如图。
分类好了之后进入LRT来进行处理,进入LRT之后 左边找到延时素材所在文件夹,选中之后会自动加载原始的曝光信息,我通常使用的是可视化工作流,点击关键帧向导添加关键帧,关键帧就是需要你在LR中调色的图片,其余的图片会根据这几张关键帧的色彩和曝光信息来自动进行调整
保存关键帧之后把相应的延时素材导入LR,在LR的筛选器中选择 keyframes 就会只剩下刚刚打好关键帧的两张图
对这两张照片进行调色之后,选中两张图右键>元数据>将原数据储存到文件
然后回到LRT,依次选择重新加载和自动过渡
再回到LR,关闭筛选器,显示出整组延时的所有图片,全部选中,右键>元数据>从文件中读取原数据,这个时候所有的调色信息都会被应用到所有的图片
再回到LRT点击可视化预览,这个时候花的时间会比较长,取决于电脑配置,完成之后就可以在左边预览整段延时调色后的效果了,如果有闪烁,再点击后面的可视化去闪,一次去不掉可以多做几次。
完成之后再回到LR里面导出所有的图片为最高分辨率的JPG。
然后在LRT中选择菜单栏中的文件>渲染视频,像D850和A7R3、A7R2这样的全画幅高像素机可以制作最高8K分辨率的延时视频,悟2+x7可以制作最高6k分辨率的延时视频。高像素的延时视频可以在后期制作中通过打关键帧制造移动延时的效果。可以根据需求渲染各种格式和分辨率,如图。
所有的延时及航拍的视频都调色输出完毕之后,就可以进fcp进行剪辑了,以前都是用PR进行剪辑,这次第一次选择了fcp,在好友Jim的指导下,再看了一天社区金滔老师的视频教程,两天学会了之后,做完了这部马来西亚旅行短片。讲真fcp的简易性和流畅性真的是非常好,自带很多音效,比如片中的海浪、鸟语等等,自带很多字幕效果,还可以加载很多非常优秀的第三方lut,第三方的锐化、降噪、去闪插件,电脑配置不够的时候可以选择代理剪辑,剪辑完成之后输出也有各种选择,但是这个时候记得把代理更改为原始设置,如果是网络传播和手机播放通常导出h.264就ok,原始片子一般导出apple prores 422hq。
完成之后还会不断去播放回看几天,发现有不足的地方再重新修改细节,最终完成整个短片
