不着急
已累计飞行 165276 米
有一个星期没飞了,再开机联接后显示电池发生存储自放电是啥原因?
发布于
2018-6-13
浏览
3.1k
相关分类
2 条评论
不着急
已累计飞行 165276 米
学习了,谢谢
2018-6-15
夏清
已累计飞行 131755 米
楼主您好,电池可以设置自放电时间,如果超过这个时间(默认是10天)电池会开始自放电,这是正常的。如果您电池长时间不使用,建议在60%左右电量存放,再定期充电,以保证电池活性。
2018-6-14
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 165276 米
不着急
最新帖子
天津是否有大疆的服务店?
DJI Assistant 2和Mavic Pro连接问题
开机联接后显示电池发生存储自放电
