2016年11月,随着悟2发布,DJI也同时推出了CrystalSky高亮显示屏,试图解决普通移动设备(手机、平板)作为飞机图传监视器时遇到的各种致命问题。现在CrystalSky上市已经一年有余,最近本人收到了一份来自大疆针对高亮屏用户的调研问卷,看来第二代高亮屏即将提上日程。
我们先来简要解析一下目前第一代高亮屏的基本硬件配置
CPU:瑞芯微RK3288,32位,四核心四线程,1.6GHz,ARM Cortex A17架构,28nm制程
GPU:ARM Mali-T760,650MHz,支持OpenGL ES3.1
RAM:4GB LPDDR3
ROM:32GB(5.5寸)、64GB(7.85寸)、128G(7.85寸超亮版),被分为两个区
OS:Android 5.0 AOSP,Linux内核版本3.10.0
屏幕:5.5寸1920×1080,7.85寸2048×1536
安兔兔跑分:50712,作为参考,iPhone 5s 67269,iPhone SE 125342,小米MIX1 125871,小米5s Plus 161635,华为P20 207246,三星S9+ 263218,iPad Pro 276233
由此可以看出,CrystalSky使用的SoC并不是市面上的主流平台,因此运行的DJIGO4等app需要针对这个SoC进行专门适配,甚至代码都要在手机通用版app基础上进行大改。这样的过程增加了开发成本,延长了开发周期,也容易引入各种莫名其妙的bug和不稳定因素,导致论坛上有相当的用户反馈CrystalSky高亮屏软件不稳定有bug容易无响应或者闪退,应用更新缓慢等问题。
在调研问卷中本人发现了一些第二代CrystalSky的蛛丝马迹,比如想配备HDMI输入等,于是顺便请出了灵魂画师,设想了一下第二代CrystalSky。
CrystalSky 2在现有第一代产品基础上进行升级,采用全新的64位SoC,内存升级为LPDDR4,性能较上代产品提升三倍,使得图传解码延迟更低更流畅,并支持1080p分辨率回传画面。
CrystalSky 2将采用市面上主流的移动CPU,架构升级为64位,制程升级为14nm,性能大幅提升的同时发热量更低,配合主动散热系统,在酷暑环境下依旧可以稳定工作。由于采用了主流的移动平台,软件的开发适配成本大幅降低,稳定性和流畅性大幅提高,因此CrystalSky 2上的DJIGO4等app可随手机通用版app同时升级,彻底告别高亮屏app升级滞后,“爹不疼娘不爱”的尴尬境地。
配备了HDMI输入,CrystalSky 2的使用范围更加宽广,除了用作DJI飞行器的监视器外,用户也可以将其用作相机、摄像机的户外监视器,同时支持Miracast无线投屏。
CrystalSky 2的屏幕在出厂前均完成了颜色校准,ΔE<2,支持P3广色域和HDR,能真实地还原相机拍摄到的画面。同时小版CrystalSky 2的屏幕尺寸从5.5″升级到5.8″,在不失便携的同时提供了更宽广的画面。
为了满足更多行业用户的使用环境需求,CrystalSky 2具备IP43防护等级,可在雨天工作。
至于本人的设想会不会变成现实, 只能静静等待……
也别问我静静是谁……
