P3P,与往常一样练习飞线路。
先说飞行环境,站的位置是一个小凉亭中,凉亭对面是大约1个半篮球场大的草坪空地,。每次放飞都是把精灵先放在凉亭边的平地上,然后起飞,向前推就进入空地空间。电池快没电时,就拉回。
因为是练习飞路线,一般飞行高度也就在1M到5M之间,走四边,划圈,对角,绕8什么的练啊练。
一直四平八稳,眼不离机,因为装飞机不止一次被桨打过,轻破皮,重出血,也被飞机正面撞过,对模型的危险性一直有恐惧心理,每次练习不求飞出什么花,只求安全第一。
今天飞着飞着,听到提示电量警报,就和以前一样往回收了,降低高度离地大约在半M左右,同时拉回,拉到离我约1M左右近的地方,机身刚进入凉亭内,即,再过1,2秒就可以正常降落了!!突然之间,听到一个声音开启自动返航,飞机瞬间上冲,我晕,上面就是凉亭的边缘,离地也就4,5M的高度,我赶紧向下拉油门,吐血,没反应!!精灵继续上冲,我又把油门拉到底,还是没用,转瞬间,精灵冲到亭子的边檐上,一支机臂上的桨立马干到上面,一个翻身跌下来,因为它还在是工作的,不是垂直掉下来,是从碰撞的地方斜着掉下来,从我头上划过,还好躲的快,没被砍到头,飞机掉地之后,弹了一下,正好反躺在地面,就是有相机的一面向上,四支桨全蹭地摩擦,这个姿态用肚皮向上更贴切吧。
此时更可怕的事发生了,它还没有停!!!四支桨狂转,妥妥的割草机啊,我赶紧又收油门杆,昏,仍然没有任何反应,降油门,掰杆,统统无效,机器四个桨贴地狂转,磨擦,摩擦,摩擦。。。我呆站在一边,又舍不得踩上一脚,只能静静的看着它反着身体,发疯似的摩擦,同时伴随着碎裂的桨片和灰尘。。。。。。不知道多少秒后,停了,颤抖着拾起它,赶紧关电,发现四个桨的桨帽(就是涂黑涂银的地方)那里都磨平磨穿了。
无语。。。
回家仔细观察,两个机臂有摩擦痕迹,开机,一切正常,测试,貌似一切正常。只是不弄明白事故原因,不敢再飞。
所有设置都是默认的。之前飞行一切正常,偶尔悬停时有些空中的小漂移。
1,请大神帮分析下原因。以前也遇到电源不足报警,都是赶紧拉回。只有一次,是离地半M左右,它自动就在那降下来了。这次怎么会是这样,太恐怖了。
2,能不能在设置中取消这种智能返航功能。这次还好旁边无人,要是有人,这就是智能杀人机了。这功能真的不敢再开启了。心有余悸。我每次遇到电量警告,首先就是降低高度到离地1M左右,此时就是此时让它掉下来,我也无所谓,这样发疯太恐怖。
补充:机器是15年的P3P,回来后就在朋友那里飞,朋友不太会飞,给撞坏了云台,又放回来。因为手头有不少飞机,然后就放在那里一直没有动,前几周刚送回大疆维修升级返回来,一直当练手用,平均每一两天飞一次,一直正常很听话,从不飞暴力和高难度,也不做高空飞行。
飞机在地面摩擦的时候,而你站在一旁只能呆呆看着无能为力,场面真的太恐怖了,想着这样一个带个四个螺旋桨的,不受控的在地上狂磨,心里真的有阴影。
凉亭内是那种很平很光滑磁砖地面,也是我每次起降的地方,平整又无尘,对面就是一片草地。凉亭上面不是全顶,是木头做的一根根横梁,也不遮挡信号,一直是我飞小飞机的好场地。
附一张四支桨被磨的照片,可以想像机器在地上磨了多少时间.........
