请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵2怎么能增加一个舵机用来放降落伞呢?
手机看帖 9 467
我想精灵2增加一个舵机,可以控制释放降落伞。目前遥控器支持5桶吗?另外控制云台的电位器怎么连接?直接拆开在NAZA飞控上接线,发现用遥控器背后电位器旋钮控制不了。以前接云台的话,可以用电位器控制俯仰。用这个控制舵机怎么实现呢?急寻答案。
热那亚船长  Osmo Action认证用户 2018-6-18 2#
这样吧 我冒着危险告诉楼主叙利亚伊拉克民兵的做法
关键词:前壁灯
fanse73a5902  Mavic Pro认证用户 2018-6-18 3#
按照2楼的说法再告你个关键词    光敏感应器
fans814f5af5  Phantom 3 Professional认证用户 2018-6-18 4#
四轴上放降落伞不太容易,有难度,要仔细设计。
触发相对容易,伞的正常发挥作用不易。
国内有某些厂有这样设计的机器,建议楼主可以参考。
多轴上放伞的位置,考虑重心一般是机器中部,离每个旋翼都很近。
要考虑如何出伞,出伞时机,出伞后的伞的打开,出伞后机器操控,伞打开后能否正常使用,N多细节,都要仔细设计。
每年坠机那么多起,没见几个机器上带伞的,可想而知其难度。
电位器换了,就在宝上买个相同的,换上就可。
skywings   2018-6-19 5#
fans814f5af5Phantom 3 Professional2018-6-18 22:27
触发相对容易,伞的正常发挥作用不易。
电位器可以控制舵机吗?为什么我接F1 F2旋转自带的电位器,舵机不转呢?
skywings   2018-6-19 6#
触发相对容易,伞的正常发挥作用不易。
我是想空投降落伞玩,直接挂在机腹上,用舵机控制。
fans814f5af5  Phantom 3 Professional认证用户 2018-6-19 7#
skywings2018-6-19 08:33
那个电位器的功能没研究过。
fans814f5af5  Phantom 3 Professional认证用户 2018-6-19 8#
skywings2018-6-19 08:34
这个楼上的人有回,网上也有卖,前臂灯的光感。
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-6-19 9#
会玩
我就是我,我看到自己都上火 。
skywings   2018-6-27 10#
热那亚船长2018-6-18 17:05
关键词:前壁灯
用哪个控制呢,可否私信具体一点?
收藏 点赞 评论
