请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
内存卡问题
手机看帖 14 637
就是这样的,无法格式化,请各位大神想想办法,怎么办?
就是这样的,无法格式化。
吃蛋糕的小河马  Mavic Pro认证用户 2018-6-19 2#
放在飞机上面能否格式化?
王八瞪绿豆  Osmo Mobile 3认证用户 2018-6-19 3#
放飞机里面格式化一下好了
冬瑞  超级版主 2018-6-19 4#
楼主,您好,您放置在飞行器内,连接APP后,在APP中选择格式化试试呢。格式化之前请保存好素材哦。
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-6-19 5#
  换卡 买新的
我就是我,我看到自己都上火 。
骨子里的骄傲  Osmo Mobile 2认证用户 2018-6-19 6#
APP也可以格式化的。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-6-19 7#
吃蛋糕的小河马Mavic Pro2018-6-19 09:33
放在飞机上面能否格式化?
我试了,在飞机上就选择格式化,飞机上可以格式化,但是卡取下来放在电脑里还是不行,还有一个问题是,卡在飞机上可以用,也可以录视频,但在电脑里找不到素材。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-6-19 8#
冬瑞超级版主2018-6-19 14:56
楼主  Mavic Air认证用户 2018-6-19 9#
骨子里的骄傲2018-6-19 18:22
APP也可以格式化的。
可以格式化,但是还是不行,里面的文件还是有,录视频的素材找不到
楼主  Mavic Air认证用户 2018-6-19 10#
这么艹蛋的嘛?
冬瑞  超级版主 2018-6-20 11#
police丶核弹头Mavic Air2018-6-19 20:19
您好,建议尝试换台电脑试试哦。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-6-22 12#
冬瑞超级版主2018-6-20 17:08
您好,建议尝试换台电脑试试哦。
试了N多遍了。还是不行。
冬瑞  超级版主 2018-6-28 13#
police丶核弹头Mavic Air2018-6-22 02:12
试了N多遍了。还是不行。
您好,您的SD卡是什么型号?更换其他的SD卡也是这样吗?
楼主  Mavic Air认证用户 2018-6-28 14#
冬瑞超级版主2018-6-28 10:06
三星的8G
冬瑞  超级版主 2018-6-29 15#
您好,这些是我测试并推荐的型号,您可以参考一下哦。
支持存储卡类型microSD卡;
传输速度为Class 10或UHS-1评级及以上;
推荐存储卡列表
16G
Sandisk Extreme
Kingston 16GB SDHC-I SDCAC/16GB
32G
Sandisk Extreme V30
Sandisk Extreme V30 A1
Sandisk Extreme V30 Pro A1
64G
Sandisk Extreme Pro V30 A1
128G
Sandisk Extreme Plus V30 A1
已累计飞行75675米
收藏 点赞 评论
