请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【有奖速答】这10道问题,没有复活卡。
 11
手机看帖 199 5091
你的飞行功力够深厚吗?
版主深知社区里面隐藏了不少经验丰富的飞行达人,特准备了10道安全飞行问题来测测达人们是否真正能游刃有余地应对任何飞行状况。
此帖为有奖竞答,答对所有问题的达人,有机会获得DJI服务团队赠送的精美表彰礼品一份,速速来挑战吧!没答对的飞友别怕,虽然没有复活卡,你们还有大疆服务!
本次【有奖速答】答案及中奖名单已公布,查看请点击【中奖公布】这十道问题 没有复活卡。
【表彰礼品】DJI大惊喜周边一套
【参与方式】
请在评论区留下10道题的答案 (不要偷瞄楼上答案噢),并分享下你关于安全飞行的经验和建议
答题截止时间为7月1日晚上24:00
【公布方式】
抽取3 ①答对所有问题②分享了不错的安全飞行建议的飞友送出[大惊喜]周边一套!
没中奖的小伙伴也可能会有意想不到的惊喜噢~
答案及中奖结果会在7月2日中午12:00以【有奖速答中奖公布】帖的形式公布中奖名单,该帖会设置评论仅版主可见,公布的三名中奖飞行员可在评论区留下联系方式及邮寄地址,我们会在之后以邮件或电话的形式联系并寄出礼品。
【答题开始!】
四美喊你来答题啦~
悄悄提醒:第九题为多选题
这些问题答错了还能重来,但在实际飞行之中,并没有复活卡!一旦稍有不慎,很可能就导致飞行意外发生。
这十道题你能答对几道呢?全部答对的小伙伴,如果你的安全飞行建议也很不错~ 就能获得我们的[大惊喜]周边!快到下面评论区留下你的答案吧。
微信关注“大疆服务”,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,都在这里
DJI牙签悟   认证飞友 2018-6-25 来自 18#
1.B
2.C
3.A
4.C
5.A
6.B
7.A
8.C
9. ABC
10. B
既然有这个活动,那么我们大家都来复习一下起飞前的安全知识吧!超级想要水杯呢!
下面是我总结的一些安全飞行安全的知识!都是自己遇到或者看到过的例子~
1.B
2.C
3.A
4.C
5.A
6.B
7.A
8.C
9.ABC
10.B
飞行经验和建议:
一、前期准备:
                         1.了解飞行任务,如果条件允许,提前观察并模拟好飞行路线,起飞降落点,以及想好一旦发生突发情况的紧急降落点/或应急措施。并尽量避免在人流量大的地点附近飞行。
                         2.了解当地天气情况,无人机相关政策,是否在禁飞区/限飞区。
                         3.检查无人机电池电量和遥控器电池电量,桨叶磨损情况及机器各方面磨损情况。检查并更新最新的无人机、遥控器、及无人机APP程序。
                         4.遮阳帽,防晒霜,冰袖,水等...
                         5.如果要做飞机,无人机电池智能随身携带。一人只能带两块且符合规定的电池。
二、飞行前准备:
                         1.观察起飞降落点及飞行路线上,有没有树枝,大块磁铁,及高压电塔斜拉线,电台信号塔等等。
                         2.无人机安装完成后,确保桨叶拧紧,云台扣紧,电池插紧且电量充足无虚电,云台板螺丝上紧(M600P).
                         3.无人机起飞降落的时候,尽量让无人机机头方向与操作者视线方向一致。
                         4.如果作业距离比较远,要校准指南针,如果长时间没使用或者APP提示IMU出现问题,需要校准IMU。
                         5.开机时,先开遥控器再开无人机。关机时,先关无人机再关遥控器。遥控器天线要平行对着无人机
                         6.观察附近最高建筑,一般情况按照一层楼3米来计算。    返航高度=楼层层数*3米+30米
                         7.最后确定无人机遥控器的摇杆模式。
三、飞行注意:
                         1.无人机开机连接遥控器后,不要直接解锁起飞,等待无人机搜索到足够卫星,飞行模式为GPS模式在起飞。
                         2.保证无人机和遥控器直接的直线连接没有遮挡。新手经常会做一下绕楼后飞行的危险动作导致失控炸机。
                         3.无人机在飞行过程中注意电池电量,不要贪飞导致无人机没有电量返航。一般情况飞到50%-60%要开始研究返航路线,20%-30%电量让无人返航落地。
                         4.飞行过程注意顺风和逆风对无人机的影响。在匀速情况下,顺风飞行速度快,耗电小,逆风飞行时,速度慢,耗电大。当逆风的风力足够大时,无人机甚至无法前进。如果出现这种情况,建议开启运动模式。
                         5.无人机操作打杆要柔和。
                         6.雨天雾天尽量少飞不飞,小雨天如果非要飞,起飞降落的地点,最好找一个有顶遮雨的地方,让无人机解锁电机开始转动后,再进入雨中飞行。
                         7.穿楼穿峡谷的动作尽量少做不做,会遮挡GPS。风向也比较乱。
                         8.起飞落地时,注意观察周围人群。一定要让人群远离。如果出现紧急情况,一般拉升无人机能解决大部分情况。
                         9.如果无人机空中出现GPS或者指南针干扰,第一时间切换姿态模式,手动飞回。
                         10.冬天天冷,电池需要预热,建议在车里烘一下,无人机解锁后,先让无人机低空悬停1分钟左右,在进行无人机任务。
                         11.自动返航时,如果当前高度高于返航高度会自动返航,低于返航高度才会升高至返航高度,返航升高过程中打杆操作无人机,会让无人机停止上升动作,直接返航。如果新手,无人机无论被动或者主动进入自动返航,建议都不要乱操作遥控器,等待可以看见无人机并连接后,在进行操作。
                         12.无人机拍摄录像过程中,尽量让无人机画面拍的自然,云台和偏航如果要操作,一定要微调。
四、任务结束后注意事项:
                         1.无人机落地后,电池不要第一时间充电,待冷却再进行充电。
                         2.无人机任务全部结束后,及时进行擦拭清理,避免无人机材质的磨损、腐蚀。
                         3.电池的保存,大疆电池为智能电池,会自动放电,但是无法自动充电。。。飞行结束后,及时把电池充满存放。1-2个月如果一直没有使用,要拿出电池进行充电,并使用一下。再充满存储。
1、B
2、C
3、A
4、C
5、A
6、B
7、A
8、C
9、ABC
10、B
安全飞行建议:
1、一定要满电起飞。
2、检查螺旋桨是否装好。
3、起飞前观察周围环境,并设置好返航高度。
4、避免在信号塔、高压线、楼顶、车库上方等磁干扰较大的地方起飞和校准指南针。
5、远离广场、公园、地铁、高铁等人员密集区飞行。
6、新手不要在室内和没有GPS信号的情况下飞行。
7、消费级无人机不具备载荷能力,不要加装其他任何设备,螺旋桨上禁止贴任何贴纸。
8、大风天不要飞行,遇到APP提示强风警告尽快返航降落。
9、市区等无线信号干扰较强的地方不要超视距飞行(有5.8G频段的飞机应使用5.8G频段)。
10、有视觉避障的飞机要检查视觉避障是否开启,避免上次飞行关闭后忘了开启。
11、倒飞和侧飞时一定要先观察周围环境。
12、飞行时不要和旁边的人过度聊天,以免分神。
13、不要在任何时候炫耀飞行技术。
14、下雨和大雾天禁止飞行。
15、不要贪飞,尽量保证电池电量在30%之前降落。
16、任何情况下都不能脱控飞行。
17、学会观察姿态球,保持良好心态,遇事不慌张,关键时刻可以救机。
18、多练习模拟器,尽量做到四面悬停无错舵。
19、飞行时手机一定要处于飞行模式,避免来电干扰飞行安全。
20、遥控天线的顶端不要指向飞机,要保持两根天线处于平行状态并侧边指向飞机。
21、新手第一次飞行前要多向前辈请教并观看官方所有教学视频。
22、高海拔飞行时飞行时间会缩短,要减少飞行时间,提前降落,最好使用高原桨。
23、飞机借于别人飞行完后一定要检查所有设置是否改变,特别是遥控器的摇杆模式。
24、飞行时远离鸟类、特别是有攻击性的鸟类。
25、定期给飞行器进行全方面保养检查。
26、飞机箱子里放一包干燥剂,可以避免电子设备受潮。
27、夏天飞行应注意避免移动设备高温死机,冬天同理。
28、冬天低温飞行时应给电池加温到25度以上再飞行。
29、不要依赖一键返航,能手动飞回来的时候一定手动飞回来。
30、飞行时应避免大幅度动作,尽量做到打杆轻柔。
31、避免在尘土较多的地方飞行。
32、高楼间常有横风,应小心飞行。
33、飞行时不要离建筑物太近,避免建筑物遮挡GPS信号丢失后撞楼。
34、飞行前应选好起飞点,避免逆光飞行。
希望大家能够一直安全飞行,永不炸机!!!
飞鸣镝  Mavic Pro认证用户 2018-6-27 来自 106#
1.B  2.C  3.A  4.C  5.A  6.B  7.A  8.C  9.ABC  10.B
我看楼上的各种安全飞行经验都很丰富齐全,我就分享两个亲身经历的飞行器丢图传后的救回经验:
试用机型:mavic pro这种遥控器带LCD的机型
案例一:手机或者数据线故障,监视器失去连接,超视距飞行。
解决办法:
1,发现丢突然,并且无法重现连接后,第一时间看遥控器LCD屏。LCD上有信号指示,如果有信号,且推杆时,转速,距离,高度有变化,则说明飞机仍然有控
2,如果风不大,使用自动返航,则时刻观察lcd上的距离在匀速减小。
3.如果风比较大,a,打运动模式,推杆或拉杆观察lcd显示的距离,如果快速增大或减小,说明航向与起点基本在一条直线,向减小的方向保持打杆;b,如果距离不变,或者变化率很小,则打偏航杆,直到减小距离增加,则说明方向对了。c,当距离又大到小,又变大,则重复步骤b
案例二(并不提出恶意效仿,但是实属意外,还是要救):遭到反无人机枪干扰
目前常见的针对小型无人机的反制武器主要是1,纯干扰,打断信号,无人机自动返航;,2,首先打断图传,然后再GPS欺骗,通过欺骗GPS可以实现在没有控制协议的情况下控制飞机飞行方向,直到无电降落,一般情况,遇到1中的反制武器回来的机会应该蛮大,我没遇到过,我遇到过2.
处理办法和案例一是一样的,收到干扰后,无人机一定情况下仍然受控,但是控制反应较慢,但是操作方式和案例一一样,拨到运动模式,尽可能高速度,让对方无法瞄准;但是,要注意,对方是可以控制无人机的飞行方向,所以当你打杆发现无人机在返回的时候,很可能对方重新欺骗GPS,使得无人机又远去,所以发现远去的时候,不要犹豫,反向推杆即可,另外,如果身边有伙伴,立刻打开地图查,附近可能存在的敏感区域,目视评估相关区域内可以使用的建筑物(用于遮挡干扰信号)及安全高度,适当下降(对方反制人员一般都是在地面),我当时和反制设备拉锯了十几分钟,最远的时候是1km,最近的时候600米,一直回不来,后面摸准方向后,下降了高度,目测是对方信号被遮挡,才顺利拉回
楼主  超级版主 2018-7-2 来自 170#
各位飞行员们~ 感谢大家的踊跃参与,答案及中奖名单已公布,快来看看你都答对了没吧~
【中奖公布】这十道问题 没有复活卡: https://bbs.dji.com/thread-187676-1-1.html
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-6-25 2#
BCACABAC/ ABC/ B    安全飞行
1.飞行前校准IMU和指南针
2.设置适当的返航高度 留意低电量自动返航的提示
3.如果有多块电池想要连续飞行 建议更换电池时等飞机稍微冷却之后再进行下一次飞行 最好不要连续飞行
4.电池的检查 保证电池充满 不要虚电飞行
5.起飞前观察所飞行的环境
6.遥控器打杆时注意尽量柔和
7.云雾天气不要超视距
8.我想要个水壶
楼主  超级版主 2018-6-25 3#
超级霹雳无敌小豆芽Mavic Air2018-6-25 12:04
BCACABAC/ ABC/ B    安全飞行  1.飞行前校准IMU和指南针   2.设置适当的返航高度 留意低电量自动返航的提示    3.如果有多块电池想要连续飞行 建议更换电池时等飞机稍微冷却之后再进行下一次飞行 最好不要连续飞行    4电池的检查 保证电池充满 不要虚电飞行  5起飞前观察所飞行的环境   6遥控器打杆时注意尽量柔和   7云雾天气不要超视距        8.我想要个水壶
这答题速度 看来是飞行功力了得~
Maxinee   2018-6-25 4#
1、A
2、C
3、A
4、C
5、C
6、B
7、A
8、C
9、ABC
10、B
安全飞行建议:建筑密集的地方谨慎飞行啊~ 有一次就这么炸机了。建筑多的地方注意设置返航高度,最好比周围建筑都高
fansa54faa62  Osmo Mobile 2认证用户 2018-6-25 5#
BCACABAC/ABC/B
1.天线要平行于飞机
2.不要作死
3.不要在人多的地方飞
4.不要用太多第三方配件
5.不要把电耗尽
6.不要将飞机改造
7.一定要看说明书,看说明书,看说明书 或者 有 老司机带飞
1、A 2、C3、A4、C5、C6、B7、A8、C9、ABC10、B。
关于安全飞行我个人的经验和建议:
1、起飞前先评估起飞地点是否适合飞行,密切关注GPS信号、遥控器和智能飞行电池的电量,做到信号满、电量足、环境好后在起飞。
2、飞行过程中要随时注意飞行电池电量和图传以及遥控信号,做到飞行器状态随时掌握。
3、在飞行过程中尤其要注意视觉误差,今年的1月20日在航拍我家一处滑冰场时候,由于没有注意视觉误差,结果飞机撞树炸鸡了,送到大疆返修。
4、不要贪飞,科学合理设置电量不足报警,冬天飞行电池性能下降,更好注意飞行电池电量,避免掉电快而炸鸡。社区的所有活动我几乎都参加,梦里都想得到大疆的奖品,对大疆已经到了痴迷的程度了,希望本次我能获奖,我爱大疆!
小蛋糕   认证飞友 2018-6-25 7#
昨天在高压线旁边谨慎得飞了,没有发现任何异常
提刀灭蚊子   2018-6-25 8#
1、A  2、C 3、A 4、C 5、C 6、B 7、A 8、C 9、ABC 10、B
我想要和帽子和水壶
灬俯瞰天空  Phantom 3 SE认证用户 2018-6-25 9#
1B
2C
3A
4C
5A
6B
7A
8C
9ABC
10B
建议:首先熟悉说明书说明书说明书!起飞确认飞行器和电池没问题!检查附近环境是否合适飞行!检查飞行参数设置!返航点刷新了再起飞!飞行过程中不要作死不要作死不要作死!不要贪飞!人群密集地方不建议飞行!注意天气环境!
想来个水壶谢谢!
摄影师Any  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-6-25 10#
1、A
2、C
3、A
4、C
5、C
6、B
7、A
8、C
9、ABC
10、B
飞行前一定要校准指南针,本宝宝因为此事炸过一次机。另外返航地点选择空旷人少的地方。
楼主  超级版主 2018-6-25 11#
提刀灭蚊子2018-6-25 17:35
我想要和帽子和水壶
你这答题姿势不正确呀~  答题后分享了飞行经验才有机会被选中获奖噢~
djiuser_PasaeAP   2018-6-25 12#
b c a c a b a c abc b
Daniel W  Phantom 4 Pro认证用户 2018-6-25 13#
B,C,A,C,A,B,A,C,ABC,B
安全飞行建议:
1,一定要熟知飞行器的功能和正确的操作方式。
2,飞行地点要远离人群和高大密集的建筑物。
3,电池一定要满电飞行,注意电压和温度。
4,不要耍酷炫技超视距飞行。
5,飞行器要及时更新固件,保持限飞区信息为最新。
6,飞行过程中要有良好的心理素质,遇到问题冷静解决不要盲目操作,自乱阵脚最容易炸机。
螺旋星云  Goggles认证用户 2018-6-25 14#
1B
2C
3A
4C
5A
6B
7A
8C
9ABC
10B
建议:起飞前,确认天气情况、检查附近环境是否合适飞行!检查无人机各种参数,返航点刷新了再起飞!起飞后短时间悬停,检查无人机状态没有问题后,再飞行。
Starscream  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-6-25 15#
BCACABAC ABC B,
飞行建议:
起飞准备——检查快拆桨底座是否松动,定位返航点,返航高度设置够,校准指南针
日常维护——螺旋桨磨损严重及时更换,电池长时间不用半电保存,隔三个月进行一次完整充放电,再用时用酒精棉擦拭电池触点除去氧化层
飞行——轻柔打杆,在有障碍物的地方最好配个观察员,或者时不时抬头看一眼飞机,遵守当地法律法规,别在禁飞区和禁止无人机飞行的大型活动现场飞,别冒险作死
404 Not Found  Mavic 2 Pro认证用户 2018-6-25 16#
BCACABAC / ABC/  B
安全飞行建议:返航高度,个人认为这条非常重要,起飞之后非到一定高度用飞行器环视一周,高于周围建筑,设置返航高度。
风火轮  Osmo Mobile 2认证用户 2018-6-25 17#
BCACABAC/ABC/B
风火轮  Osmo Mobile 2认证用户 2018-6-25 19#
BCACABAC/ABC/B
忘了留经验了!我有四不飞送给大家
风大不飞,身边人多不飞,没搜到卫星不飞,不校准不飞,
inwhener  Phantom 3 Standard认证用户 2018-6-25 20#
答案: 1.B  2.C  3.A  4.B  5.A  6.B  7.A  8.C  9.ABC  10.B
建议:1.飞行前要对飞行器进行检查,确保飞行器满足飞行条件;
          2.一定要选择在开阔空旷的地方飞行;
          3.尽量让飞行器在视野内飞行;
          4.飞行时请远离或尽量避开人群;
          5.如操作不是很熟练的初学者请选择飞行器的自动降落功能在平整的地面降落;
          6.在不熟悉的场景下请勿选择超视距飞行;
          7.不要在风力较强的环境下强行飞行,风力等级视飞行器的性能而定;
。。。。实在想不出来了。。。。
djiuser_ZCcQqRd  Mavic Pro认证用户 2018-6-25 21#
1、A
2、C
3、A
4、C
5、C
6、B
7、A
8、C
9、ABC
10、B
建议:1、不要在阵风天靠近高楼飞行 2、起飞前注意周围遮挡,避免降落失误 3、飞行器降落和起飞时目视定位 4、阳光强烈时带上墨镜 5、拿到新机先阅读好说明,逛一圈论坛再上手飞。(真的很想要水杯和帽子,另:我是一个13岁的飞手)
qepan0520  Osmo认证用户 2018-6-25 22#
一定要仔细阅读用户手册,观看大疆发布的教学视频;
如果想飞行要提前计划检查飞行器、遥控器与移动设备的电池电量,还有存储卡空间是否充足;
检查螺旋桨有无老化迹象;
如遇较大风力天气时,如果没有把握不要起飞;
起飞前注意观察周围环境,合理飞行规划路线;
如果与上次起飞位置距离较远或时间过长,建议校准飞行器的指南针模块;
起飞和降落时注意远离人群;
起飞离地三四米后悬停,检查飞行器飞行姿态是否正常;
起飞后注意返航点是否已正确设置;
没有特殊需要的话打杆要柔和 ;
不要“贪飞”注意电量消耗;
长期不飞时,一定要定期检查飞行器智能电池和遥控器电池的电量,避免过放。
个人看法 仅供参考
Be happy  Osmo Mobile 2认证用户 2018-6-25 23#
bcacabacabcb
百谷虎胡哥  Phantom 4 Pro认证用户 2018-6-25 24#
A-C-A-A-A-B-A-C-ABC-ABC
飞行前准备:桨叶检查是否完整有没有裂痕。
起飞前检查:电池电量,电池电压稳定性。
观察四周飞行环境(有什么障碍物需要注意)。
设定好返航点返航高度。
起飞。
瞰客  Phantom 4 Advanced认证用户 2018-6-25 25#
1B2C3A4B5A6B7A8C9ABC10B
fans04fa9211  Phantom 4 Advanced认证用户 2018-6-25 26#
AAACABAC ABC B
ps:多看论坛做到别人生病我吃药
djiuser_aRZIEKO  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-6-25 27#
1~5 BCACA    6~10 BAC / ABC/  B
安全飞行注意事项,
起飞前尽可能检查环境,如果周围有大型活动或者有些敏感地区或者景区里飞行,务必确保飞行安全,个人经历,超视距飞行时200多米高受到干扰,卫星定位信号从17颗5格质量迅速下降到7颗3格,随后距离变为N/A,进入到了姿态模式。
这里说第二点,遇到意外不要慌,比如我这次经历,我及时打杆,向上拉高,试图脱离干扰重新进入定位模式,一方面,看准姿态球,调整天线角度,尽可能保证不丢失遥控连接掌握控制权,然后对准返航方向打杆返航,随后高度到280,离开干扰区域,卫星信号恢复,安全返航。
另外,如果返航遭遇逆风,提示电量仅够下降或严重低电量警报,会强制降落,如果距离返航点不远,可以打杆保持高度,同时水平方向打杆继续返航。如果电量过低,可以找合适地方迫降并注意观察周围情况特点,使用找飞机功能找回,如果下方是水面,但距离岸不远,可以挣扎一番,0%电量后仍然可飞行一段距离,直到严重低电压警报会强制关机,如果距离不远,就到坚持到岸上(合适地点)如果落水那么你就需要care了。
另外,提醒各位飞友,超视距飞行需谨慎,安全飞行!电池过放也容易鼓包,所以请善待电池请勿贪飞,以上有些方法只是被迫使用请勿轻易尝试。
真的喜欢那个杯子,版主如果抽不到我可以购买吗,初二学生党一枚(准初三)
djiuser_aRZIEKO  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-6-25 28#
补充我那个哈,图片截图还没有进入Atti姿态模式,但是随后就进入了。。。其实7星3格在高空就算是定位模式不打杆也要飘了。
王八瞪绿豆  Mavic Pro认证用户 2018-6-25 29#
什么时候才能炸鸡呢,好期待炸鸡额,无聊死了
wx_549203316  Osmo Mobile 2认证用户 2018-6-25 30#
BCACABAC/ABC/B
求中奖,我要个水壶
拉萨8844户外昊哥  Phantom 4 Pro认证用户 2018-6-25 31#
1、A
2、C
3、A
4、C
5、C
6、B
7、A
8、C
9、ABC
10、B
鹤舞影视工作室  Mavic 2 Pro认证用户 2018-6-25 32#
1、B
2、C
3、A
4、C
5、A
6、B
7、A
8、C
9、A,B,C
10、B
安全飞行:
1:出门前检查好电池电量,以及飞机是否携带内存卡,以及监视器,挂带等配件。
2:夏天飞行记得携带遮光罩,散热风扇,以及防晒工具。
3:起飞前,检查好所有参数,电池电量以及电压显示。
4:重新校准指南针。
5:安装螺旋桨要仔细安装,切莫马虎。
6:起飞前启动电机,让点击运转一会,观察无人机有无异样。
7:起飞前观察好周边环境,远离人群,远离高压电线,远离政府军事基地,起飞前周围不准有人。
8:大风天气起飞格外注意,风力较大,起飞容易干扰风向,超过4级风建议不要飞行。
9:下雨天和大雾天不建议飞行,以免设备进水。
10:飞机如果发现废丢请按下返航键,或者根据左下方(苹果MINI)模拟地图显示勿扰呢几标记红色三角号往回飞行。
11:返航点在起飞之前需要根据周边障碍物进行摄制,默认30M。
12:切勿空中停机,切勿猛打杆暴力飞行。
13:夜晚航拍需要携带手电筒,同时白天需要踩点,避免撞到隐形杀手电线。
14:切勿超视距飞行,如果在城市内,干扰比较大,建议视距内航拍作业,户外建议无风天气但是百分之40必须返航,切勿贪飞。
JasonGuo85  Ronin S认证用户 2018-6-25 33#
1、B
2、C
3、A
4、A
5、A
6、B
7、A
8、C
9、A B C
10、B
职业航拍从大疆精灵2开始 身边朋友有问题都找我问,把最常用到的问题分享给大家!
我的飞机不小心飞的太远 搞不清方向怎么办?
不小心飞机飞的太远看不到飞行器。自动返航又不太放心或返航高度设置太低 千万不要乱打杆飞  打开APP看着地图 尝试方向 只要是接近起始点就可以往回飞  飞行高度要高过目视障碍物的预估高度。
飞行中或返航过程飞机提示电量不足返航 飞行器将自动降落怎么办?
如果是在自动返航 点按返航键 取消自动返航 此时油门杆要打到最大并保持住   才能保证飞行器高度 然后操控方向杆 选择相对安全的地方降落。
飞机撞上障碍物或低电量降落太远  飞机找不到了怎么办?
打开app地图 红色的是飞机最后的位置 蓝色圆点是手机定位的位置,朝着飞机丢失的最后位置  直到两个点重合 看下飞机是否在障碍物上或可能的地方找。
怎么操控飞机最安全?
飞行器的前后 一定要对应遥控器杆的前后  人正面朝着飞机的方向,在突发情况下人的本能反应最快! 可以迅速操控飞行器躲避障碍物!新手或老手在飞行风险比较大的时候都建议这个操作!!! 切记!!! 切记!!! 切记!!! 非常重要!!!
纯个人经验自己打字!
yangnew  Mavic Air认证用户 2018-6-26 34#
B
C
A
C
A
B
A
C
ABC
B
djiuser_rBTRPa7  Spark认证用户 2018-6-26 35#
A.C.A.C.A.B.A.C.ABC.B
尽量不要在信号干扰的地方发飞行,昨天晚上没事想去飞行,来到了一个大广场,可是边上是电信大楼,一起飞才三四十公分高飞机就无法掌控到处飘,一键下降都控制不住。
djiuser_rBTRPa7  Spark认证用户 2018-6-26 36#
有容乃大  Spark认证用户 2018-6-26 37#
1.B2.C3.A4.C5.A6.B7.A8.C9. ABC10. B 安全飞行建议:1.注意观察周围环境,提前规划拍摄路径。选择最合理和安全路径为上!2.仔细检查APP各项数据是否正常,发现需要矫正的马上矫正!3.起飞前一定要设置好返航高度,已确保安全返航!飞离起始点之前务必刷新返航点!4.电池保持充足电量,如果长期存放,应在飞行前进行充电!飞行中随时关注电量,留够安全返航电量!5.飞行中随时关注姿态球状态,确保机身保持稳定!发现强风导致机身不稳时,尽快就近安全降落!6.操控时最好保持精准柔和打杆,尽量避免剧烈打杆已保证飞行安全!友情提示:飞行中操控者才是安全飞行的根本所在!!!仔细观察,合理操控,谨慎驾驶才是爽飞不炸鸡的基础!祝广大飞友都能爽飞!!!
叮当六便士  Mavic Pro认证用户 2018-6-26 38#
1B、2C、3A、4C、5A、6B、7A、8C、9ABC、10B
建议:遵守当地法规;不要在人多的地方起飞;遇到信号丢失切莫慌张,调整天线和角度;如遇到常规问题请背熟答案
帽子水壶
djiuser_mZslXAs   2018-6-26 39#
建议:1.一定要勤加练习,掌握好飞行技术,先练方向感,练到飞行不可能有错舵时才是安全飞行的第一小步,再练好姿态模式下飞行,以应对各种紧急情况。
          2.尽量到开阔地带,无干扰,人比较少的地方去飞,人多又必须要飞的情况,一定要多找几个人一起,维护好现场的飞行工作和安全保护工作,既要注意保护好你和飞机又要注意保护别人,别让熊孩子和熊孩子的爸妈爷爷奶奶外公外婆和氓流靠近飞机。
          3.不要飞得太远,新手要在视线内飞,大风时别飞,天气不好时别飞,远离禁飞区。
          4.飞行时一定要高度集中注意力,打舵要柔,遇到紧急情况,不要慌张,从容应对。
          5.发现即将要撞上东西时,立即打相反的舵,如果上空没东西,立即把飞机加油门抬高
          6.不要贪飞,要注意电量,练好手动起落(炸鸡大部分都是起落时出现的,新手可以切成GPS降落),不要依赖一键返航,但是返航点,返航高度一定要设置得好。
          7.飞行前做好检查工作,平时要做好飞机的保养,充电要用官方的充电器,一定要买大疆保险!
逐云  Phantom 4认证用户 2018-6-26 40#
1B
2C
3A
4C
5A
6B
7A
8C
9ABC
10B
安全飞行建议:环境方面:不管是在城市飞还是在野外飞,先要仔细观察环境,做到熟悉环境,判断哪些地方有可能会影响飞行,尽量不去这些地方,实在要去一定要通过飞行器镜头多观察、多熟悉后再飞行。雨天、大风天、极端天气等没有信心绝对不要逞强飞,出意外对谁都不好。器材方面:多熟悉自己的器材,多熟悉器材的设置和操作,飞行前仔细检查每一个设置是否正确,维护好自己的设备。安全监管方面:一定要熟知起飞点的安全管理规定(包括但不限于城市建筑物、活动现场、景区景点),不让飞绝对不飞,世界这么大,哪里不能飞。
