大疆社区
大疆社区
秋香
大疆社区
已累计飞行 0 米
发布于2018-6-25
浏览8.4k
相关分类
10
195
195 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 4729854 米
置顶
1.B 2.C 3.A 4.C 5.A 6.B 7.A 8.C 9. ABC 10. B 既然有这个活动,那么我们大家都来复习一下起飞前的安全知识吧!超级想要水杯呢! 下面是我总结的一些安全飞行安全的知识!都是自己遇到或者看到过的例子~
2018-6-25
大疆社区
已累计飞行 102818 米
置顶
1.B 2.C 3.A 4.C 5.A 6.B 7.A 8.C 9.ABC 10.B 飞行经验和建议: 一、前期准备: 1.了解飞行任务,如果条件允许,提前观察并模拟好飞行路线,起飞降落点,以及想好一旦发生突发情况的紧急降落点/或应急措施。并尽量避免在人流量大的地点附近飞行。 2.了解当地天气情况,无人机相关政策,是否在禁飞区/限飞区。 3.检查无人机电池电量和遥控器电池电量,桨叶磨损情况及机器各方面磨损情况。检查并更新最新的无人机、遥控器、及无人机APP程序。 4.遮阳帽,防晒霜,冰袖,水等... 5.如果要做飞机,无人机电池智能随身携带。一人只能带两块且符合规定的电池。 二、飞行前准备: 1.观察起飞降落点及飞行路线上,有没有树枝,大块磁铁,及高压电塔斜拉线,电台信号塔等等。 2.无人机安装完成后,确保桨叶拧紧,云台扣紧,电池插紧且电量充足无虚电,云台板螺丝上紧(M600P). 3.无人机起飞降落的时候,尽量让无人机机头方向与操作者视线方向一致。 4.如果作业距离比较远,要校准指南针,如果长时间没使用或者APP提示IMU出现问题,需要校准IMU。 5.开机时,先开遥控器再开无人机。关机时,先关无人机再关遥控器。遥控器天线要平行对着无人机 6.观察附近最高建筑,一般情况按照一层楼3米来计算。 返航高度=楼层层数*3米+30米 7.最后确定无人机遥控器的摇杆模式。 三、飞行注意: 1.无人机开机连接遥控器后,不要直接解锁起飞,等待无人机搜索到足够卫星,飞行模式为GPS模式在起飞。 2.保证无人机和遥控器直接的直线连接没有遮挡。新手经常会做一下绕楼后飞行的危险动作导致失控炸机。 3.无人机在飞行过程中注意电池电量,不要贪飞导致无人机没有电量返航。一般情况飞到50%-60%要开始研究返航路线,20%-30%电量让无人返航落地。 4.飞行过程注意顺风和逆风对无人机的影响。在匀速情况下,顺风飞行速度快,耗电小,逆风飞行时,速度慢,耗电大。当逆风的风力足够大时,无人机甚至无法前进。如果出现这种情况,建议开启运动模式。 5.无人机操作打杆要柔和。 6.雨天雾天尽量少飞不飞,小雨天如果非要飞,起飞降落的地点,最好找一个有顶遮雨的地方,让无人机解锁电机开始转动后,再进入雨中飞行。 7.穿楼穿峡谷的动作尽量少做不做,会遮挡GPS。风向也比较乱。 8.起飞落地时,注意观察周围人群。一定要让人群远离。如果出现紧急情况,一般拉升无人机能解决大部分情况。 9.如果无人机空中出现GPS或者指南针干扰,第一时间切换姿态模式,手动飞回。 10.冬天天冷,电池需要预热,建议在车里烘一下,无人机解锁后,先让无人机低空悬停1分钟左右,在进行无人机任务。 11.自动返航时,如果当前高度高于返航高度会自动返航,低于返航高度才会升高至返航高度,返航升高过程中打杆操作无人机,会让无人机停止上升动作,直接返航。如果新手,无人机无论被动或者主动进入自动返航,建议都不要乱操作遥控器,等待可以看见无人机并连接后,在进行操作。 12.无人机拍摄录像过程中,尽量让无人机画面拍的自然,云台和偏航如果要操作,一定要微调。 四、任务结束后注意事项: 1.无人机落地后,电池不要第一时间充电,待冷却再进行充电。 2.无人机任务全部结束后,及时进行擦拭清理,避免无人机材质的磨损、腐蚀。 3.电池的保存,大疆电池为智能电池,会自动放电,但是无法自动充电。。。飞行结束后,及时把电池充满存放。1-2个月如果一直没有使用,要拿出电池进行充电,并使用一下。再充满存储。
2018-6-26
大疆社区
已累计飞行 14757915 米
置顶
1、B 2、C 3、A 4、C 5、A 6、B 7、A 8、C 9、ABC 10、B 安全飞行建议: 1、一定要满电起飞。 2、检查螺旋桨是否装好。 3、起飞前观察周围环境,并设置好返航高度。 4、避免在信号塔、高压线、楼顶、车库上方等磁干扰较大的地方起飞和校准指南针。 5、远离广场、公园、地铁、高铁等人员密集区飞行。 6、新手不要在室内和没有GPS信号的情况下飞行。 7、消费级无人机不具备载荷能力,不要加装其他任何设备,螺旋桨上禁止贴任何贴纸。 8、大风天不要飞行,遇到APP提示强风警告尽快返航降落。 9、市区等无线信号干扰较强的地方不要超视距飞行(有5.8G频段的飞机应使用5.8G频段)。 10、有视觉避障的飞机要检查视觉避障是否开启,避免上次飞行关闭后忘了开启。 11、倒飞和侧飞时一定要先观察周围环境。 12、飞行时不要和旁边的人过度聊天,以免分神。 13、不要在任何时候炫耀飞行技术。 14、下雨和大雾天禁止飞行。 15、不要贪飞,尽量保证电池电量在30%之前降落。 16、任何情况下都不能脱控飞行。 17、学会观察姿态球,保持良好心态,遇事不慌张,关键时刻可以救机。 18、多练习模拟器,尽量做到四面悬停无错舵。 19、飞行时手机一定要处于飞行模式,避免来电干扰飞行安全。 20、遥控天线的顶端不要指向飞机,要保持两根天线处于平行状态并侧边指向飞机。 21、新手第一次飞行前要多向前辈请教并观看官方所有教学视频。 22、高海拔飞行时飞行时间会缩短,要减少飞行时间,提前降落,最好使用高原桨。 23、飞机借于别人飞行完后一定要检查所有设置是否改变,特别是遥控器的摇杆模式。 24、飞行时远离鸟类、特别是有攻击性的鸟类。 25、定期给飞行器进行全方面保养检查。 26、飞机箱子里放一包干燥剂,可以避免电子设备受潮。 27、夏天飞行应注意避免移动设备高温死机,冬天同理。 28、冬天低温飞行时应给电池加温到25度以上再飞行。 29、不要依赖一键返航,能手动飞回来的时候一定手动飞回来。 30、飞行时应避免大幅度动作,尽量做到打杆轻柔。 31、避免在尘土较多的地方飞行。 32、高楼间常有横风,应小心飞行。 33、飞行时不要离建筑物太近,避免建筑物遮挡GPS信号丢失后撞楼。 34、飞行前应选好起飞点,避免逆光飞行。 希望大家能够一直安全飞行,永不炸机!!!
2018-6-26
大疆社区
已累计飞行 0 米
置顶
各位飞行员们~ 感谢大家的踊跃参与,答案及中奖名单已公布,快来看看你都答对了没吧~ 【中奖公布】这十道问题 没有复活卡: https://bbs.dji.com/thread-187676-1-1.html
2018-7-2
大疆社区
已累计飞行 223 米
很容易炸鸡
2018-9-19
大疆社区
已累计飞行 223 米
修不好换新机 能不能把这些处理好点??? 就这么随意吗? 我新机没问题 为什么换? 不会是进水机翻新发过来的吧 给个解释
2018-7-11
大疆社区
已累计飞行 223 米
2018-7-11
大疆社区
已累计飞行 223 米
2018-7-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
1.A 2.C 3.C 4.C 5.A 6.B 7.A 8.C 9.B 10.b
2018-7-10
大疆社区
已累计飞行 21807 米
BAABB BACAB
2018-7-5
查看更多评论
