请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
延时摄影技术揭秘,画质比视频加速好十倍?
 9
手机看帖 9 5564
最近有人咨询延时摄影的一些问题,延时摄影是我个人非常喜欢的一种拍摄方式,它同时结合了摄影与摄像的技术,能把长时间的景色浓缩成瞬间,称得上是一种视觉的时间魔法,今天就来跟大家聊一聊它。
【延时摄影的一般原理】
视频截图来自:《SHANGHAI》—22zweizwei
我们都知道,视频就是连续的图像,而延时摄影简单来说,就是一种特殊的视频拍摄方式。只不过一般视频拍摄都自动完成了图像组合,而延时摄影由于拍摄的时间跨度比较大,所以前期变成了拍摄时间间隔相同的照片序列,之后再后期合成延时视频(如上)。
拿笔简单算一下,你就知道延时摄影的「浓缩时间」效果有多神奇了:比如你工作的楼层风景不错,你想通过延时摄影记录一天的风景,那么你要做的,只是早上9点上班时固定好相机,设定每2分钟拍一张照片,下午5点下班时你就会得到一段帅气的10秒延时摄影,8小时的景色10秒看完。
不过也有人有误解,比如很多文章在讲解延时摄影时,会莫名其妙的配一张长曝光照片(如上),导致很多人会把延时摄影和长曝光混淆在一起。其实这其中的差别很好区分,长曝光是一张照片,延时摄影是视频,长曝光照片可以组成视频,是包含关系。
【比视频加速好在哪里?】
说到这里,就涉及很多人问的一个问题了,延时摄影一定要拍照片吗?视频加速可以吗?
答案当然是可以的,毕竟视觉上来看,延时摄影就是加速后的视频嘛。不过无论从呈现效果和拍摄成本来看,拍摄视频后期加速的方法都非常的不划算,主要的理由有如下几点:
1.拍照片比拍视频更高效
其实仔细想想,用拍视频然后后期加速的方法来拍延时视频,就像是拍慢动作视频,然后后期加速当作普通视频一样非常的不合逻辑。因为别看定时拍照看起来麻烦,但是事实上,拍照片要比拍视频后期加速的方法高效很多。
首先是相机的续航时间,拍摄视频通常要比拍摄照片消耗更多的电量,拿我的A7S2来说,一块电池能拍300张左右,根据间隔时间不同,续航能够达到数个小时不等,但如果是拍摄视频,估计不到一个小时就没电了。
这么一张卡,拍视频也就不到一个小时
其次是储存空间的利用效率,A7S2拍摄300张无损Raw格式照片,会占用23GB左右的空间,而同样是23GB,如果拿来拍摄4K、100Mbps的视频的话,就只能录制30分钟左右,时间跨度非常有限,而且后期加速后大部分画面都会浪费掉,储存空间的利用效率很低。
最后是相机的寿命问题,其他品牌的产品尚不谈,仅就我手上的索尼A7S2来说,白天烈日场景下长时间录像,会导致其机身温度迅速升高,虽然机身有高温保护等措施,但是长此以往,对于机身的寿命会有很大的影像,相较之下,间隔拍照对于机身的工作压力明显要小一些。
2.照片比视频画质更好
画质是拍照的最大优势,首先需要理解的是,所谓视频拍摄,其实相机也是先拍摄照片,然后合成视频的,在这个过程中,由于读写速度和储存空间的限制,相机内的芯片会对图像进行大幅度的压缩,比如降低分辨率、降低色深、压缩宽容度等。
比如我手上的A7Sii,压缩后的视频输出为4K分辨率,100Mbps码率,即每秒有12.5MB的数据,其画质已经非常清晰了。一些高端的摄像机(比如Inspire 2+X7)也能生成Raw或者ProRes等压缩较少的视频格式,不过它们体积非常大,对于读写速度的要求也极高。例如,常用的ProRes 4:2:2 HQ格式的4K/30帧视频,码率为884Mbps,每秒的数据读写能够达到110.5MB。
Apple ProRes格式的数据速率
那如果拍照片后期合成,画质能够达到什么程度呢?就拿索尼的A7R3来讲,其Raw格式照片的色深达到了14bit,7952X5304的分辨率甚至超过了8K,一张照片的大小能够达到80mb,即使只合成24帧/秒的视频,不经压缩的话每秒就有接近1920MB的数据,是普通超高清视频码率的10倍以上,加上超大的后期空间,画质自然出众许多。
3.拍照能够实现更多的视觉效果
视频加速在视觉效果上有比较大的局限性,因为视频拍摄至少要24帧/秒,所以视频里每一帧的曝光时长至少要1/24秒,这就意味着,拍摄视频后期加速没有办法实现某些特殊的视觉效果。
比如开头举例的夜景延时所用到的长曝光效果,其每一帧的曝光时长至少在1秒以上,才能行成比较明显的光轨效果,如果用视频拍摄,是没有办法拍出这样车水马龙的效果的。
HDR延时的效果,截图来自:《Bangkok Skyline》—Rickyloca
另外某些摄影师会用AEB包围曝光的方法来拍摄延时摄影,即每一帧都是由3张或者5张照片合成的HDR照片,从而拍出HDR延时的效果,考虑到支持HDR视频录制的机器基本都贵的离谱,HDR延时摄影现阶段还是用照片拍摄来的划算。
【视频加速也不是没有优点】
当然,视频拍摄后期加速也有其优点,这里我总结为以下两点:
1.视频加速制作延时的最大优势,就是可以实现后期变速,例如从加速视频瞬间降为正常速度甚至慢动作,然后再加速播放,可以实现比较奇特的控制时间的效果,这一点是照片拍摄达不到的。
2.拍摄照片制作延时时,由于每次拍照的测光是独立的,一旦环境光变化,后期合成视频就容易出现画面闪烁,而视频拍摄的测光相对而言是连续的,只要机位不出现突然变化,后期加速后也很少会出现闪烁的情况。不过现在常见的延时处理的软件比如LRTimelapse等,都可以处理画面闪烁的情况,所以在这一点上视频拍摄的优势并不大。
其实延时摄影就是将长时间的影像浓缩下来的拍摄方式的统称,无论是无人机还是相机,拍照片还是录视频,能够达到预想效果的方法就是好方法。
这期为大家解答了一些关于延时摄影的疑问,其实也是为了让更多人了解这种有趣的拍摄手法,延时摄影的拍摄几乎不挑器材,你手中的任何设备都可以拍出效果不错的延时摄影。
如果大家想要看到更多关于「延时摄影」的内容
欢迎扫码关注我们的微信公众号!
你的支持是我们分享的动力!
小蛋糕   认证飞友 2018-6-27 2#
电脑不行的表示,处理照片延时特别卡。。。。。。我一般都让相机自己先吧延时照片合成为4k视频,再导入pr
怒吼因扎吉  Spark认证用户 2018-6-28 3#
给个教程学习学习
怒吼因扎吉  Spark认证用户 2018-6-28 4#
给个教程学习学习
DJI1933   2018-6-29 5#
RED 8K RAW了解一下。土豪延时方式
西北偏西  Inspire 2认证用户 2018-7-6 7#
摄像机也有间隔拍摄功能,用起来也不错
sc珠峰  Mavic Pro认证用户 2018-9-9 8#
希望有详细的教程,谢谢!!!
飞游世界  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-19 9#
照片合成延迟视频用什么软件呢,可以出一期教程吗
huangyuefeng40@  Mavic 2 Pro认证用户 2018-11-5 10#
飞游世界Mavic 2 Pro9-19 21:10
用ps软件,堆栈就可以了
认证飞友
