请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
回帖奖励 55 金钱      回复本帖可获得 5 金钱奖励! 每人限 1 次
#这次旅行拍点High的#蛋糕的户外运动航拍不完全指南
精华 47
手机看帖 120 794178
序言
户外运动和拍摄是相互冲突的两种运动,户外经常都会赶时间,摄影又要求花时间,户外运动拍摄是一种相互协调的艺术。有的风光摄影师会花上几年时间来完成一个五分钟的延时摄影片子。也有的人做Vlog,每次做一个两分钟的片子。有的人愿意花很多时间去等最好的光线,但是有的时候环境又很恶劣,导致摄影活动直接影响安全。这些是各种不同选择,对于每个人,风格,喜好,风险承受力不一样,最终成片的形式不一样,复杂情况下的选择,带有广阔可能性与空间的选择,常常都属于艺术。
户外运动最早发源于欧洲。目前在欧美属于大众运动。但是在国内大多数人都对其不了解,经常被当作负面宣传。这种情况和无人机目前在国内的境遇如出一辙。同时具有两个这样的爱好,真累。
有很多人都是属于所谓“户外着装爱好者”,有句话叫“大妈的丝巾,大爷的冲锋衣”。我在这里主要针对已经是驴友或者准备入门。我在过去两年时间内,尝试了各种方式,也拍了20多部户外片子。我希望能总结一套比较系统化的户外航拍方案。
首先要说的,是一些安全问题,我指的是人身安全,而危险大都来源于无知。这里主要针对摄影圈子里的人。我玩户外比较多,而且秦岭里当了两年领队,到最后是越玩越胆小。15年有一次是被怂恿到大石头上拍照,下来差点掉到悬崖下去,之后我就发誓再也不爬孤立大石头拍照。这种现象在摄影圈里特别普遍,而且摔下来的事情也时有发生。上冰川,没有合适的装备(小冰爪或者绑式行走爪),从冰上滑下来的动能是非常大的。如果是垂直冰或者陡坡,需要技术镐和高山靴,卡式冰爪,头盔。晴天冰瀑很容易垮塌,1立方米的冰就是0.9吨,你可以想一想动能有多大,被砸s的每年都有。总的来说叫上一个老驴,甚至简单得咨询一下玩户外的人,甚至直接问我,会让你的旅程安全多了。
其次是风险观。这是另一种无知。户外运动有一定固有风险,无法消除,但并不是媒体或者某些电视剧里渲染的那么危险(鄙视那些为了剧情歪曲事实的导演)。目前的环境,人们总是对任何一点风险都唯恐避之不及,但是真的能避免吗?日常生活,过马路,开车这些,每天都有那么多人死于意外,能完全消除风险吗?十年前的小学还有春游,现在校外活动都没有了,有人计算骑自行车一英里,死亡率是百万分之7每年(一年内干的所有事情之和等于一年的死亡率),这个数值和划皮划艇一英里刚好相等。很多时候事实和想象相去甚远。以和日常生活差不多或者高一点点的风险率,参加户外运动,我觉得非常划算。
在自然面前,不管是什么人,都是凡胎肉体罢了,拨开一层层的面具,重新审视自己,会给你带来全新的人生思考。
户外运动与拍摄对接的器材方案
chart
chart
(横轴:环境极限程度,纵轴:画质要求)
接下来我会谈户外航拍的方案问题(飞机与充电的问题),地面拍摄的几种方案,同时会把它们放到具体的实例中谈。
一些共同的思想,写在前面,因为与平时的思想不同,很多地方甚至是反着来的。主要的内容在上一片长文:《mavic air用于户外航拍》中已经谈到过了,还没有看过的建议去看一下。
1.    不考虑中途有交流电源,或者完全自驾(这样就简单多了),我考虑的是徒步,雪山攀登这样的活动。所以如何在有限的重量下达到最好的拍摄效果,是优化的目标。
2.    不再追求单次续航时间,而是追求总续航时间最长,也就是功率最小化。具体的方案要根据实际情况调整。
3.    速战速决,提前规划航线,需要的镜头尽量一次搞定,节约时间以及电量。
4.    几乎所有情况下都不得不手接起降(翻转停机现在已经不太好用了,建议常规停机)
5.    对低温情况有所考虑,优先以充电的方式预热电池,
6.    让充电、飞行的节奏尽量匹配拍摄节奏和徒步休息节奏。
Spark方案
因为Spark有USB充电功能(支持QC3.0快充且能效更高,一定要买快充充电宝,切记!),非常好用。充电建议将Spark屁股朝向箱子开口处,也就是前后倒着装进去,这样可以在箱子里边走边充电。这种方式会顶着云台,但还没有遇到过问题。
Spark的飞行速度很慢,打开前避障3m/s,关闭避障5m/s运动模式14m/s,而且一转弯,云台就不再水平。拍摄时如果觉得慢,就把壁障关了。为了节约时间,不拍摄的时候都打开运动模式快速转移位置(想想跑高速的每公里油耗和低速的区别,这里讨论的是移动一段长距离的耗电量,不是移动单位时间的耗电量)spark大约每1%的电量可以在运动模式下以全速跑100m,所以,可以算算里程了。Spark的抗风能力其实不错,风不是很大都可以先试一试。
我曾经在-15度大雪的山里用它拍摄攀冰,温度的控制非常关键,记住dji的电池低于5度不能充电,不能起飞,低于15度性能会被限制,严重影响抗风能力。那个泡沫塑料的盒子是非常好的保温工具。充电的时候机身的发热刚刚好满足了预热需要,注意电池放兜里预热,是从外往里热,实测不管是御还是spark都需要非常长的时间才能预热到位。OTG线几乎是必须的,特别好用,图传质量很好。
Mavic air方案
air是目前dji收纳体积最小的飞机(我说这句话的意思是,spark不是收纳体积最小的飞机),性能也很强,户外使用最佳机器。收纳建议飞机放盒子里,和电池遥控器一起扔防水袋里。Air有两种携带方案,分别对应高强度户外与普通使用。
第一种是对于严苛条件下,比如越野跑,或者雪山冲顶,或者速度要求很快的轻装徒步:Air+3块左右的电池+充电宝转换器。这种策略下,将电池飞到剩下20%左右,余下的电量使用充电宝转换器充其他设备,最终可以把电用完。这样可以不带充电宝,节约重量。但问题是,剩下多少电,是不确定的,而且剩下的电量是否足够,一定要提前做测试。
我在拍摄之前龙脊越野跑时用了这个方案。这种方案留给远航的机会很少,电量不多时就只能近距离拍点东西。悬崖上还好,不需要飞太远就能拍到想要的画面。山谷里就比较麻烦了。
第二种是对于普通情况的:我之前帖子中曾经说到充电宝对飞机随用随冲的方案,之前一年一直没找到这样的配件(正准备DIY一个),但在那篇帖子发布后不久,淘宝上就出现了相关产品。。。。汗。。。。也不贵,我买了个。他们使用的电池方案是26650,我觉得很傻为啥不用18650,能量密度比26650高不少啊。不过要我自己设计的话,成本估计能赶上他们的售价了。总的来说,也就是存在一种充电宝充air的方案,这样可以非常好得配合快速行动的策略。每次飞行都只有几分钟,用完后就放在包里充电,下次使用拿出来又是满电。这样在风大,海拔高的地方安全性高,而且可以将充电宝内的电量用完,同时充电宝也能给手机等其他设备充电,而且单次飞行时间的长短不会影响后续操作,使用时相当灵活。
Mavic pro方案
和air的两种方案是完全一样的。主要说说pro在哪些情况下更可用。Pro官方给出的升限是6000米,air是5000米,spark是4000米。已经有人在雀儿山(6300多米)上飞过pro,没有问题。Air超过5000米效果怎么样,我不清楚。考虑到air是5.3寸螺旋桨,桨距也不大,估计会比较吃紧。我曾经用5寸螺旋桨的穿越机在接近3500米处飞行过,悬停油门从30%升高到了60%非常严重的动力下降,而6寸螺旋桨的穿越机在5000米处仍有不错的动力余量,感觉就像5寸的在平原一样。高海拔飞行,螺旋桨尺寸很重要。这也是为什么NASA的火星无人机项目并未使用4轴,而是结构上更复杂的共轴双桨的原因之一(4轴在火星上还有其他明显问题)air在2500~3000米处遇到过几次误报“检测到外挂负载,飞行器性能以限制”,这是一个非常严重的问题,实测它明显加大了倾角限制,使得抗风能力大大减弱,有可能造成前一秒还在返航,后一秒就被风带走的问题,而且下降速度也被限制到了1.5m/s,让人躲闪不及。希望在新固件里尽快解决。
定制机方案
如果你想在暴风雨里,7000米以上,8级以上大风等等环境,或者火星上航拍,dji肯定满足不了你,那就得自己设计了。在这里比较建议穿越机,方便携带,抗风能力无敌,无需云台也能取得很稳定的画面,可定制性强。学习过程比较漫长,成本也不低(要追求那种画面还考虑啥成本)玩法太过高端,我已经暂时不搞了,以后应该还会回来的。
穿越机在冰川上
穿越机在冰川上
差点忘了,不差钱的话,可以请直升机拍摄,那效果岂是任何无人机能比的。国外就有这种人。
地面拍摄方案
iPhone7,8,X+OSMO2
如果你已经有上述一款爱疯,那就可以好好利用它。不好意思,三星华为小米等等的录像和爱疯相比还是差的很远,虽然他们的拍照已经有了长足进步,包括目前排名最高的p20pro。去app store买个FiLMiC pro,别用系统相机,那样是拍不出来什么东西的。有人甚至用这个配置拍商业片,包括斯皮尔伯格。缺少广角和长焦都可以上附加镜,但是超广角是做不到的,而超广角的画面冲击力大。手机录像的问题在于,无景深,画面容易缺乏层次感。拍摄时注意用光线(多逆光,侧光),颜色的反差来形成层次,拍摄地点不要太杂乱(其实这点对野外拍摄比较容易满足)。
微单+肩带快挂
如果你对画质有一点追求的话,大多数相机的画质都能秒手机。相机放背包里,大多数场面估计都会错过,相机放斜挎式相机包里,会来回摇晃,严重影响走路。所以很多徒步者都买胸包,这种方式对相机的保护充分,拿出来也很方便。要录同期声,得有麦克风吧,以上方式对麦克风都不友好,胸包的另一个问题在于会挡住视线,在崎岖的地方看不到脚有些危险。比较建议的是使用肩带快挂,我用的是peakdesign quickcupture v3,这是所有方案中最便捷,同时也是最轻的。如果相机不防水,慎用,纯塑料机身,镜头,慎用。
但是如果没有稳定器的话,移动镜头拍摄就变得很困难,地面不平,行走画面会非常晃。我之前觉得不用稳定器,只用光学防抖就能解决问题,实际上还是不够。不仅仅是索尼的开了跟没开差不多的5轴防抖,包括目前市场上视频防抖效果最好的松下5+2防抖。城市里,松下的手持移动镜头可以达到几乎不晃,和云台差不多的效果(它会自适应走路的频率,尝试完全消除抖动,奥林巴斯,索尼的暂时还做不到)。但是在草垛子上,石头上走路,防抖就不够用了。另一个严重问题是,机身防抖不能搭配无镜头防抖的超广角镜头(而超广角镜头几乎都没有镜头防抖),传感器的位移会导致画面透视结构的抽动,让画面完全不可用。所以只能很缓慢地移动相机,或者关闭防抖使用,效果就大打折扣了。如果要在最轻的重量下达到这种超广角运动镜头的效果,那就买狗6,它内部会对透视变化进行修正,电子防抖效果很好(画质明显不如微单)。
严酷时刻
严酷时刻
微单+肩带快挂+三轴稳定器或小斯
加上稳定器以后,就步入专业级制作了,画面会更平顺有电影感。不过能否扛得动是一个大问题。
大多数三轴云台都不防水,如影S是防水的,但相对比较重。估计大疆后面会出如影SS之类的微单用的稳定器。另外也可以使用小斯:
云台
小斯
低温、下雨环境
只能买如影s
可以
大风环境
可以
不行
自重
1kg,可以两只手分摊,如影S 1.8kg
1kg,必须一只手
收纳
要保护好
随便放,不会坏
画面感
更稳(尤其是横滚轴)
更自然
价格
便宜
不管是哪种,都需要会正确的走路方法,否则上下晃的画面很不好看。
再扛上电控滑轨
有少量徒步摄影的高手会带上电控滑轨。三轴电控云台滑轨价格一般都在万元左右,而且还很重。它可以让画面变得很有立体感,拍摄星空延时可以追随银河。很多人都推荐可以后期裁切来实现摇镜头动作,但这样的效果和直接旋转相机比,还是相去甚远,尤其是超广角。现在大多数三轴云台都可以拍摄移动延时摄影,所以能解决一部分延时问题,尤其是银河延时。
狗6
最严苛的环境,就只带个狗吧。记得一定要带狗6,防抖好,不然拍出来的画面难以使用(有次我的狗5卡都录满了,最终也没有找到可用素材)。再带个头带解放双手,也能放地上立着。其他配件就可以不要了。不想买,可以租一个,现在租金都很便宜的。
优秀频道,学习资料:
  • 户外品牌官方频道:arcteryx(很牛),salomon tv,the north face等等。
  • 电影制作类:andyax(挪威专业人士)devinsupertramp(特技运动,自然风光等)Dan Mace(神人,强烈推荐,不比土耳其瞭望塔那人差,风格完全与众不同,近期和凯西奈斯塔特在一起做片了)影视飓风(国内名人,大家应该比较了解了)Coursera里面的复旦大学微电影公开课(看碎片化的知识看多了 ,是时候看一些系统化的,深入一些的课程了)
  • 户外视频类:Stoked for Saturday(两个加拿大人的新西兰移民生活,非常精彩的拍摄,有很多可以学习的地方。不过现在又移回去带小孩了,停更了)Frankhead FPV(目前见到的唯一一个穿越机野外航拍的,挪威风光,非常漂亮的船新世界)
  • 名人类,看看就行,吸取思想,而不是照抄,模仿就没意思了:凯西奈斯塔特(电动滑板上穿越纽约大街小巷那个)《土耳其的瞭望塔》(全世界没完没了的模仿,那人后来当导演,不再出短片了)皮特迈凯轮(他的两大爱好是摄影和喝咖啡)
工作流:
我之前的工作流大概经历了三个阶段:
1.     乱拍-后期整理,拍摄的时候几乎没有把握感,看见什么好看就拍什么,然后试着回去面对着电脑提炼出一套故事来,结果可想而知,出来的大多都是素材的堆砌,没什么意义。
2.     事先规划(偏向于视觉效果,风光片),首先要说的是,我尝试过的所有规划全部失败了。在山里,拍摄计划没法做。风景方面,除了延时摄影,日出日落可以大概用planit之类的软件来规划。风景这事,谷歌地球等软件上看不见哪里树多会挡视线,哪里颜色好。过去了全靠运气,或者就是重复网上摄影师已有的角度,即便是这样,你也难以找到地方,甚至很多地方难以找到之前摄影师拍的照片。如果你是想花一两年做一个短片,每次只取最好的那一两个镜头,这个方案还是可行的。一个地方多去几次,多踩点,等最好的天气。要知道这种拍拍摄的难度以及时间成本可比城市里爬楼高多了。
3.     “剪辑前移”(偏向于故事片)这时我目前比较常用的方案,vloggers大多采用这样的思维。在常规视频制作中,大多会有素材:成片=20:1~50:1的片比,而vlog拍摄很多都是以叙述故事为主,素材使用率会变得非常高。而这并不是以降低出片质量为代价的,因为在拿起相机按下录制键的这一刻,就开始了第一次剪辑。应了那句话:摄影是减法的艺术。这种方式操作起来比较辛苦,对经验技巧要求高。
户外与拍摄的统筹协调与队友的协调
1.     单人出行,没有队友,这样是风险最大的,但是拍摄效果不会太差。根据自己体力进行动态规划,并且考虑拍摄问题,最终可以做到又快又好(见后面案例分析)。记得一定要带上卫星通讯设备,或者有中继信号的地方带上手台(这之前先去考个无线电台操作证)没有通讯设备的单人出行失踪经常发生,有通讯设备也挺危险,有过老驴独自爬长安区浅山在某处摔倒,打电话求援最后没找到人的事情。可能就在某个陡坡下面,没有人看得见,自己也没法爬出来。
2.     与比较亲密的一个朋友一起出去:这样非常好,有人出镜,比自拍灵活性高,安全性也比单人大大提升了。而且也有一个人出去的灵活性。主要问题在于,体力的匹配问题,尤其是男的约妹子出去,如果妹子体力不好,那很多山就去不了了。平时一定要坚持锻炼啊。
3.     与不摄影的人一起出行,并且设备不太方便拿出来。我早期就是这种情况,基本上只能中途休息的时候拿出来,拍摄内容和景色非常受限。。
4.     设备中有能很快掏出来的,但是不方便逗留:一边走一边拍,快速行动,不影响队伍行程。这样也有一些限制,比如拍不了最好的构图,总的来说比之前好很多了。
5.     设备能很快掏出来,并且朋友都是摄影的:到合适地方停下来拍,但是这种情况又很容易导致行程过慢。你的摄影朋友通常在外面都光热衷拍照,缺乏时间观念,而在户外,时间控制关乎安全,其实这是很麻烦的一种状态。需要很多磨合才行。最终的状态会很有效,但如果生活和朋友圈不稳定,聚了散了,没有固定搭档,那就别想了。
与体力的协调
前面说到在野外时间观念非常重要,如果进度拖延过重,会容易让人陷入危险境地。有很多情况下,行程是按照普通徒步来安排的,或者不得不跟着别人徒步的节奏走,拍摄与体力的协调就变得很重要了。以前遇到过上午拍得不错,下午体力走崩了,什么都没拍的问题。这种断掉一下午拍摄的情况对于建立故事线影响很大,甚至会让整个项目陷入困境。所以一方面,从设备减负出发。拿比较轻便的设备,画质稍差并不影响,内容比画质重要。M43系统,索尼微单都不错。实际体会是相机重量最好能控制在1kg以内。另一方面,要对自己的体力有估计能力。这种能力要经过一定时间的养成。越是极限的环境或者行程安排,这种能力就越重要。根据身体状况调节输出功率,影响到包括行程决策、安全、拍摄效果等全部内容。这些如果仔细说,还非常复杂。
实战:案例分析
越野跑:
上次一个人去秦岭嘉午台,两个小时10分钟到顶,包括航拍的时间(dji go显示飞行了半小时),而正常上顶需要4小时。但是如果是比较长距离的线路,携带多1kg的设备是会对行程有影响的。这个地方周末游人比其他山多,所以才敢一个人去。一个人出行的优点是可以完全按照自己的体能节奏走(前提是你已经比较清楚自己体能节奏),快速又省力。携带摄影器材需要大容量的越野跑背包。我的是Salomon adv skin 12. 越野跑里大包的容积相对于普通背包依然相当小。Spark带上盒子不能放进去,不带盒子感觉又容易坏。微单也没法放进去。见过国外有人相机拿在手里越野跑的,我没有试过,不清楚是否实用。
(图中数字为时间点,单位为小时)
  • 我使用的摄影设备包括狗6+头带和mavic air,两块电池。当时还没来得及买充电宝转换器,多带了个充电宝。导航设备是手机,当时温度不高,上衣是poltec  powerstretch材料保暖排汗内衣,可以在比较大的温度范围内都保持舒适。带了超轻冲锋衣应急(防雨,大风,之前一天吹大风,还好没去)。下身穿了skins a400,取代护膝来保护膝盖,同时增强耐力。
  • 行进中需要面对很多周围都没有人的时候,这时内心会有一些自然产生的恐惧。不要让注意力被它带走,为没有发生的事情担心。将注意力引导到当下的环境中,不要去试图阻止不愉快的想法。
  • 行进过程中我一直在想着如何建立一个完整的故事,这方面Casey是泰斗级人物。大概的总结为,旅行过程中在脑子里构架故事,一些实时的语言补充,对事情发展节奏的详略把控等。以下对当时的情况作出评论。
  • 出发前一天确认视频格式,狗6用的1440p60fps,4:3画幅允许后期对朝向进行一些调整,预留一些后期升格空间,虽然最后没用上。Mavic air用的是4k30fps,这样后期可以重新构图。毕竟户外通常一个镜头只拍一次,后期重构图很有必要。注意白平衡设定成晴天,不要用自动白平衡!EV就设置成0,相机没这性能,就不要想着欠曝再拉回,色彩选cinelike,不要用log(对mavic pro用户)。那天晚上才决定第二天去上山,买了保险,收拾好装备,熟悉了地形和路线,估计了时间。
  • 视频的顺序基本上是时间顺序。这种非混剪,带故事的就这点麻烦。一些镜头颠倒顺序以后很容易穿帮。之前那个攀冰的是剪辑最痛苦的,人在冰瀑上的位置完全钉死了片段顺序。最终还是用一个第一人称下降的镜头补在了上升的镜头中间,冒充了一下(不然相似镜头太多了)。解决这个问题最好的办法就是在前期把问题解决好。“像剪辑师一样拍摄”主要涉及到在一开始就考虑会缺什么类型的素材。这里面主要考虑不同景别是否凑齐,人的不同动作是否有代表性,有区别,想要怎么样的视角(1,3人称),是否缺少场景建立镜头。但是攀冰真尴尬,我还不会。而且这么难度的冰壁高手才上得去。要拍好真的太难了。
  • 狗的头带调整一下角度就可以立在地面上,充当第三人称摄像机,这样就不用带小三脚架。狗6戴在头上的画面稳定性还不错。户外航拍的视频通常画面不凌乱,有东西可看。所以素材利用率往往高于地面拍摄。这个片子里的三类素材,航拍占多数,地面第三人称拍摄的素材全部都用上了。主要原因是选择了几个合适的节点掏出狗拍摄,对于构建故事框架刚刚对号入座。第一人称视频在比较险峻的地方会很有冲击力。我注意到还需要空中的视角来让观众对于环境有更明确的映像,所以这些地方都有航拍。
  • 一个人航拍的一大问题是,自动跟随时,遥控器没地方放,目前还只能拿在手里,但是这样对画面感有比较强的破坏作用。使用一键短片功能时候还算方便,但是限制比较多。一边走路一边控制就更麻烦一点。希望大疆或PGY以后能给遥控器出一个背夹之类的。我喜欢复杂的镜头运动,每一个镜头至少都涉及到两个自由度的运动,有一些甚至用到了所有自由度,这是我不用手机直接控制的原因之一。另一原因是手机直接控制,容易误触以及信号会弱一些,会造成另一些顾虑。
在剪辑时,没有使用转场特效。现在有一些人喜欢过度转场。转场的高级境界是感官上的无缝衔接,而不是不停用模糊缩放和特效音骚扰观众。开头的几镜头主要用来告诉观众发生了什么事,也可以用来设置悬念,是视频中最重要的部分。在这个视频中,从远到近,从空中到地面,再到第一人称,以进行渐近式的带入。
然后镜头切到山谷,作为场景建立和背景环境交代,再换到俯视山脊,寺庙从镜头外进入画面,再平视山与平原的交界面,告诉观众山的位置是在城市附近,故事开始。
这一串镜头另一个作用是缓冲山谷树林里的视野狭窄的画面和山脊上的视野广阔的画面,隐性交代了从山谷到山脊的行进路线。再之后的这个镜头个人感觉有点缺乏意义,如果是人正在走就好了,倒也没有什么大问题。之后是猫的镜头,很有趣,然后是过洞。过洞时我注意到出洞镜头比较有揭示感,所以打开狗录了一段。紧接着是一段很陡的悬崖边路段,我一边走一边操作飞机进行螺旋形远离动作(谨慎操作)。在剪辑时使用了一段变焦,从上一个镜头的洞拉远到悬崖,同时配合旋转进一步增加连贯性、揭示感和立体感。山坡上自动跟随拍到奔跑镜头感觉效果不错,所以多留了一些时间。
在山顶,我花了一些时间思考如何体现出山势的陡峭,试了不同的镜头。其中包括一些复杂运动。先从空中角度再现了悬崖上的小路,然后沿着相同的运动方向将视角带向山顶。并转过来缓缓到达嘉午台最标志性的视角。
体现悬崖落差的另一个不错方法是跟着人的运动往后退,视角向下有着较大的纵深。视频中后部有一部分单独的谈话,比较长,而且也把节奏掐断了。因为我拍片的初衷是为了表达自己的思想,我觉得当时那个环境正应该谈谈这些问题(不过这段话毁了这个视频的流畅感)。下山的镜头相对比较无聊,所以进行了快放以及和省略,直接接商店,吃泡面喝果啤,然后离开,下山,脱裤子,继续跑。几个第三人称镜头中,在过河的镜头之间插入了一个小溪的空镜,更改内容以防止雷同镜头减少吸引力,同时也能顺利衔接后续过河镜头。
之后是遇到原计划路线的桥断了,需要返回一段距离。我想到了倒放,所以加了倒退的标志开个玩笑让故事更有趣。最后是一个花絮镜头,自动跟随差点撞到树,又刚好避开。
总体来说这个片子的故事很连贯,虽然风景不是最好的。是我做得最贴近想法的,比较有参考意义。
不知不觉把篇幅拉太大了,这个内容按我的知识写一个毕业论文都是很轻松的。还有一些其他内容下次再聊。
DJI牙签悟   认证飞友 2018-6-27 2#
非常的强大!!!学习了学习了!!!!
楼主   认证飞友 2018-6-27 3#
DJI牙签悟Mavic Pro2018-6-27 22:15
非常的强大!!!学习了学习了!!!!
老兄,我正处于人生低谷,每一句支持的话语,我都会记住并感激的
2019年一月补充:啥?我什么时候写过这么细致的文章?
ZHOU002  Osmo Mobile 3认证用户 2018-6-28 4#
回帖奖励 +5 金钱
写得非常详细啊,赞赞赞
衣带渐宽终不悔
西安天鹰  Osmo Mobile 2认证用户 2018-6-28 5#
回帖奖励 +5 金钱
写的非常好!收藏备用。也希望您尽快度过人生的低谷,重新冲上人生的巅峰!我挺你!
但是,如果不用说教的口吻,也许您会有更多的受众。
不是批评,只是对我喜欢的文章的一种建议
另外,我对这句一直无法理解::“1立方米的冰就是0.9吨,你可以想一想动能有多大”。。。。作为一个理科生,我真不知道它动能多大。对于您这样一篇非常受我尊重的文章来讲,这点我还是觉得有点太不严谨。。
Fantacyli  Mavic Air 2认证用户 2018-6-28 6#
回帖奖励 +5 金钱
非常详细,赞赞赞
楼主   认证飞友 2018-6-28 7#
西安天鹰2018-6-28 02:22
不是批评,只是对我喜欢的文章的一种建议
谢谢建议,可能是我当领队多了,这种话说习惯了。动能大小,1米高掉下来砸到后果都很严重,讨论了也没太大意义,动能和危险性毕竟不是正相关的
FreeScott  Inspire 2认证用户 2018-6-28 8#
回帖奖励 +5 金钱
小蛋糕Mavic Air2018-6-27 22:26
非常棒~早就在Skypixel关注了楼主,没想到在教程里又看到这么好的文章~赞
大伟·行云流水  Osmo Pocket 2认证用户 2018-6-28 9#
回帖奖励 +5 金钱
用心而出的专业指点!
DJI-大师兄  管理员 2018-6-28 10#
回帖奖励 +5 金钱
FreeScottMavic Air2018-6-28 09:50
博主在论坛分享过很多优质好文的,可以看看他以前的文章哈。
FreeScott  Inspire 2认证用户 2018-6-28 11#
DJI-大师兄管理员2018-6-28 15:58
收到,大湿兄~
DJI牙签悟   认证飞友 2018-6-28 12#
回帖奖励 +5 金钱
对户运动外不熟悉的确比较危险,去年去山里做拍摄的时候把脚给摔了,在床上躺了20多天,现在还在隐隐约约的不舒服。
除了拍摄和后期知识,社区里的户外知识比较少,感谢LZ分享这么多,非常受用!
米八生  Mavic Pro认证用户 2018-6-28 13#
回帖奖励 +5 金钱
水土不服,就服楼主
Yuanda文化  Mavic Pro铂金版认证用户 2018-6-28 14#
回帖奖励 +5 金钱
这路真是悬,看的人发麻
奔跑在远方  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2018-6-28 15#
回帖奖励 +5 金钱
户外运动高手!拍摄很用心,赞
马到成功  DJI RS 2认证用户 2018-6-28 16#
回帖奖励 +5 金钱
谢谢分享,仔细学习中
非著名摄影师
蜗牛辉辉  DJI FPV认证用户 2018-6-28 17#
回帖奖励 +5 金钱
棒棒的,学习了
阿涛  Mavic 2 Pro认证用户 2018-6-28 18#
回帖奖励 +5 金钱
很实用的一套玩法
黄小祎  Mavic Pro认证用户 2018-6-28 19#
回帖奖励 +5 金钱
图文并茂 这还非完全指南?
djiuser_KUASXuR   2018-6-28 20#
回帖奖励 +5 金钱
好看
王八瞪绿豆  Osmo Mobile 3认证用户 2018-6-28 21#
回帖奖励 +5 金钱
户外看看以后有空出去
深蓝大魔王  Phantom 4 Pro+ V2.0认证用户 2018-6-28 22#
回帖奖励 +5 金钱
在还没有接触无人机的时候,我就常和朋友玩户外,当时只要带一台单反+三脚架就OK了,现在一般都是一台御PRO+OSMO+单反和三脚架,每次负重都是别人的近一倍,哎。
唐及科得   认证飞友 2018-6-29 23#
回帖奖励 +5 金钱
好不容易有一篇如此用心的文章,真厉害,体力太好了,摄影和户外真是比较冲突的事情,我之前背着一堆相机镜头爬了6个小时山,都完全没精力去创作了,所以后来还是尽量去车能到的地方拍了
fansa54faa62  Mavic Air 2认证用户 2018-6-29 24#
回帖奖励 +5 金钱
不错不错
RexHsu  Osmo Mobile 3认证用户 2018-6-29 25#
回帖奖励 +5 金钱
绝对的干货,喜欢lz的做事风格
楼主   认证飞友 2018-6-29 26#
唐及科得2018-6-29 00:23
我一年前在云南雨崩背着穿越机和借的5d4,中午就感觉脖子要勒断了,下午增加了行程去了神瀑然后就走不动了。。无心创作。。晚上11点半才走回旅舍
楼主   认证飞友 2018-6-29 27#
深蓝大魔王Mavic Pro2018-6-28 23:16
只要你体力是别人的一倍,嘻嘻,就扯平了
楼主   认证飞友 2018-6-29 28#
黄小祎Mavic Pro2018-6-28 21:23
图文并茂 这还非完全指南?
真的还有太多东西可写了。9千字远远不够的。能写一本书出来
楼主   认证飞友 2018-6-29 29#
图文并茂 这还非完全指南?
高洲   2018-6-29 30#
回帖奖励 +5 金钱
感谢楼主的辛勤劳动·······
为伊不悔  Osmo Mobile 2认证用户 2018-6-29 31#
回帖奖励 +5 金钱
谢谢,学习了。
黄小祎  Mavic Pro认证用户 2018-6-29 32#
小蛋糕Mavic Air2018-6-29 07:54
期待楼主的书
烤地瓜   认证飞友 2018-6-29 33#
回帖奖励 +5 金钱
一篇接地气的文章,到位,通俗,实际,让我想起了我的20岁。
也要感谢大疆,这样的活动才能有这么多好文出现。
即写了文章分享了乐趣,还能有DJI币拿,好!
回顾往事   2018-6-29 34#
回帖奖励 +5 金钱
非常的强大!!!其实只是一次很简单的户外运动,但你写的很实、很细。学习了学习了。
回顾往事   2018-6-29 35#
楼主,充电宝转换器型号发个来。谢谢。
blueice007  Osmo Pocket认证用户 2018-6-29 36#
回帖奖励 +5 金钱
小蛋糕写的东西看起来都很认真,学习了~
Blue is blue.
楼主   认证飞友 2018-6-29 37#
回顾往事2018-6-29 14:59
户外不简单,之前准备了很多,也积累了很久,才有这么高效的实施
楼主   认证飞友 2018-6-29 38#
回顾往事2018-6-29 15:01
楼主,充电宝转换器型号发个来。谢谢。
大疆自家的。。全能套装里都包括了。单独买好像99块
  Mavic Air 2认证用户 2018-6-29 39#
回帖奖励 +5 金钱
很详细收藏慢慢看
百谷虎胡哥  Mavic Pro认证用户 2018-6-29 40#
回帖奖励 +5 金钱
好好学习学习
认证飞友
已累计飞行191293米
