大疆社区
大疆社区
BraveShine
大疆社区
已累计飞行 474463 米
17 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 Gavin.jiang@fox :我的也是,但是绝对不是镜头的原因,因为我开始那个什么360°后,可以旋转,但是手电筒模式下最多也就转个45°,而且app也设置啦。依旧转到那个角度就抽风啦,心累
2019-6-3
大疆社区
已累计飞行 88643 米
您好,调平之后做一下自动校准和系统校准看看哦。 1.打开ronin-s后联系APP,在配置中的“系统设置”内点击“更多”后选择“系统校准” (注意校准期间不要触碰云台,尽量保持云台不受外力阻挡) 2.可以尝试对摇杆进行校准,四连击模式切换按键(第四下按住不放),此时如果配置指示灯; 3.灯常亮一会后,变为每秒3下闪则说明摇杆校准启动,可以拨动摇杆进行校准(打满杆量,与校准遥控器操作类似,云台在校准过程中是不会动的!) 但如果没有转动摇杆,则可能出现配置指示灯同时闪红灯后变为之前配置灯亮的位置。 执行完摇杆转圈后,还需要再连续点击4下模式切换按键或者等待20秒后会自动跳为3个配置灯同时闪绿灯,即是校准成功。出现红灯闪烁则说明失败,重新上述操作。
2018-7-4
大疆社区
已累计飞行 983016 米
这个牛逼的功能,建议大疆更新固件。用一个快捷键,因为经常都会用到。提高效率。
2018-7-2
大疆社区
已累计飞行 0 米
后来我又重新调了以下平衡,A7R3搭载24-105可以360度旋转了
2018-7-2
大疆社区
已累计飞行 0 米
现在按照说明调整好了后 发现转动很无力 而且到了30度就不转了 这是什么情况? 17-40的镜头
2018-7-1
大疆社区
已累计飞行 474463 米
是因为镜头太重 我5D4+27-70旋转360度完全没问题,但换了个11-24头上去就会出现转到一半转不动电机疲软无力的情况,这是镜头太重引起的,APP里面把横滚轴力度加上去也没有用。这点我昨天已经联系客服,客服说会反馈给技术部门最快周一会给我答复
2018-7-1
大疆社区
已累计飞行 0 米
原来是镜头太重转不过来,换了个轻点的镜头就可以转,但是机身转到90度的时候会不停的颤抖,最后勉强还是转了360度。是平衡没有做好的原因吗?
2018-7-1
大疆社区
已累计飞行 0 米
我也尝试了这样设置“通道三映射设置成横滚轴,通道一的映射设置成N/A”,但是机器只转了45度就转不过去了。不知道是怎么回事。还有什么其他地方需要设置的吗?
2018-7-1
大疆社区
已累计飞行 0 米
纸质说明书,附件清单和注意事项都有,只不过放在箱子底部没注意,经提醒已找到,特此证明。
2018-6-30
大疆社区
已累计飞行 560 米
热心网友,哈哈哈。
2018-6-30
查看更多评论
