请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
#这次旅行拍点High的#+武当山古建筑及隐修岩庙航拍攻略
精华 6
手机看帖 17 6155
武当山是中国道家圣地,古有“太岳”、“玄岳”、“大岳”之称,明代皇帝朱棣在武当山大修宫观,建成9宫9观等33处庙宇,武当山的地位升华到“天下第一仙山”,位尊五岳之上,成为全国道教活动中心。历代武当山的修道者众多,明代鼎盛时期有几千道士,还有很多隐居在密林或绝壁上的岩洞之中。我们在探寻武当山36岩72峰24涧过程中,有很多新的发现,也希望有更多人能够了解武当山道家文化的源远流长。
2018年7月1日清晨,武当山雾漫金顶,拍摄到2个视角的天造龟蛇玄武形象!
外地游客来武当山一般是2天的行程,我仅从航拍和摄影的角度做一个攻略,尽量让大家在不长的时间内游览更多的古迹,拍出有震撼力的大片。
DAY1:
一、大门—琼台—航拍天仙岩:6点半或7点从大门坐景区大巴进山,注意坐直达琼台的大巴,到琼台下车后往回走到一个垃 圾转运站,那个地方是起飞航拍对面山上的天仙岩、三公岩和道者岩的较好的位置,距离1.3公里左右,一定要注意留返航电量,我们有一台精灵4pro取消自动返航后因电量不足,强行降落到谷底,找了一上午才找到,毫发无损!幸亏不是掉入谷底河里。还有一位朋友的精灵因为大雾撞天仙岩下绝壁,只找到飞出的电池。从对面这3个岩洞里面起飞当然最好,但是路程艰险,风景绝佳却不是寻常路。
DAY1:
一。大门—琼台—航拍天仙岩:6点半或7点从大门坐景区大巴进山,注意坐直达琼台的大巴,到琼台下车后往回走到一个转运站,那个地方可以起飞航拍对面山上的天仙岩、三公岩和道者岩的较好的位置,距离1.3公里左右,一定要注意留返航电量,我们有一台精灵4pro取消自动返航后因电量不足,强行降落到谷底,找了一上午才找到,毫发无损!幸亏不是掉入谷底河里。还有一位朋友的精灵因为大雾撞天仙岩下绝壁,只找到飞出的电池。从对面这3个岩洞里面起飞当然最好,但是路程艰险,风景绝佳却不是寻常路。
太师峰(三公峰之首,现在叫香炉峰)的左侧三公岩,14间道房已坍塌,右侧为天仙岩,有7层楼阁,相传张三丰、吕洞宾都曾在此隐居
天仙岩下面的朱家寨,进入非常艰难,里面有人工开凿的石床和舂米的石臼,其下有道房遗址。
健人峰下的道者岩(七真洞),2个大岩庙相连
七真洞东北百米距离的闭关洞,道士用石块把洞口封闭在里面闭关数日或几个月
二。琼台航拍对面第一山摩崖、眼药亭、太玄洞、背阴岩、金童峰,从琼台停车场走到索道下站的左侧或大银杏树下,可以航拍,也可以长焦镜头拍摄天仙岩及太玄洞这2片岩庙群。
无人机拍完绝壁之上的北宋大书法家米芾的摩崖“第一山”和其右的眼药亭,往上飞高几十米就是背阴岩:
明代王士性《太和山游记》里面记载:“得中琼台,新毁于火。然望天柱、蜡烛诸峰,无论岩峦之奇,即百万碧树,绿光浮动射人。其绝壁岩栖者,隐隐树中如蜂房,间多披裘念一之夫,饵芝煮石,咽气飱和,永绝梯磴,独耦烟云,以待羽化者。”指的就是背阴岩及太玄洞这2处绝壁之上的岩庙,如今背阴岩的阁楼不存,只有遗址,太玄洞的木梯犹存:
三。拍完后可以90元坐索道上金顶,也可以从下车处沿台阶路步行上金顶,这是上金顶最快最轻松的线路!从南岩上金顶要远不少,台阶路看到太和宫时就刚好在拍摄金顶最好的位置—狮子峰的下面,拽着钢管上去后找好位置拍金顶!
武当山为玄天真武上帝的修炼圣地,按照吕洞宾的说法,是上师为真武修行而按照先天八卦所创造的地方,最高峰天柱峰在明代建造的紫金城和周围山体形成了金殿端坐在龟蛇之上的奇妙景观。《西游记》里面就记载孙悟空腾云驾雾来武当山金顶请真武大帝帮忙伏魔捉妖,我们现在有无人机航拍了,也可以学学孙悟空,从金殿的南北两侧上空看看2个方向显现出来的金殿端坐在龟蛇之上的奇妙景观。
      起飞地点最好选在索道上站后面的狮子峰顶,这个位置是拍摄金殿和太和宫的最佳位置,因为与金殿海拔相差只有43米左右,因为东北侧1.45公里处就是120米限飞区,如果进入限飞区而如果起飞点高度不够是会受影响的,而且可以在金顶的周边很大范围都可以看到飞机。
      注意点:狮子峰爬上不容易,雪天更加不好上,而且下面就是非常高的悬崖,切记小心,在山顶巨石上摆姿势拍照一定要小心小心!金顶上面是不让起飞的,也是因为活动范围小,人流量巨大。
特别提示:中午11点和下午5点可以在金顶食堂吃斋饭,10元管饱,不能浪费,过时不候,食宿在金顶周边都比较贵但不很离谱,如果想拍日出又想省住宿费,可以从索道上站出口前面下到分金岭,那边农家乐较多,除了3月3和9月9这几天,住宿费都很实在。
狮子峰拍照角度
老子在函谷关传《道德经》给周大夫尹喜,尹喜后来隐居于武当山尹喜岩和隐仙岩等多处岩洞,,南朝人郭仲产《南雍卅记》载:“武当山有石门石室,相传云尹喜所栖之地”,留传有老子骑青牛会访尹喜的故事。元代罗霆震呤《尹喜岩》诗曰:道之所隐即仙灵,心印函关道德经。不待邛州乘鹤去,此山仙己是天庭。《牛槽涧》诗曰:老君昔日度函关,青犊曾骑过此间。今此出图龙马现,道人玩易弄潺湲。历代神仙。
尹喜岩的位置,在三天门上金顶的半路的左侧不远处,小山峰背后有道房地基,也可以作为起飞点航拍一天门、二天门、三天门和清微宫
四。吊钟台的铜钟旁边可以起飞拍金顶,也可以打开运动模式飞到西南1公里距离的清微宫,这边游人很少。清微宫现存规模不大,著名道士张守清、张三丰曾在此修炼。南侧120米有妙花岩,岩庙内有一个石坑,传说明代大修武当时,石坑就一个劲地朝外冒油,食之不尽,用之不竭,使大修武当的三十万军民炒菜用油不再成为问题。后来人们逐渐忘了它原来的名字,顺口而出就叫它“油罐”了。
DAY2:
五。如果走得快,第一天可从朝圣门~三天门~二天门~一天门~朝天宫,这条路称为明神道,全是很陡的台阶路,但是风光好古迹多,从分金岭下山的清神道较平缓较近,两神道在朝天宫汇合,经过黄龙洞~七星树小武当~瑯梅祠~南岩。可以夜宿半路农家乐或南岩的各宾馆,强烈推荐住紫霄宫内部,在紫霄宫吃住是全山最实惠的,关键是可以看紫霄宫的夜景和日出,看出家人的早晚课。因为南岩宫和紫霄宫距离很近,可以随便住一处,第二天再看另外一处。
南岩宫是武当山规模最大最壮丽的岩庙,唐末著名道士吕洞宾曾在此修道,题刻有《题太和山》:
混沌初分有此岩,此岩高耸太和山。
面朝大顶峰千丈,背涌甘泉水一湾。
石缕状成飞凤势,龛纹绾就碧螺鬟。
灵源仙涧三方绕,古桧苍松四面环。
雨滴琼珠敲石栈,风吹玉笛响松关。
角鸡报晓东方曙,晚鹤归来月半湾。
谷口仙禽常唤语,山巅神兽任跻攀。
个中自是乾坤别,就里原来日月闲。
此是高真成道处,故留踪迹在人间。
古来多少神仙侣,为爱名山去复还。
航拍南岩大殿如果在大殿前起飞,工作人员会干涉,航拍南岩石殿建议在南岩对面的榔梅祠或去南岩的观景台附近起飞,如果航拍整个南岩宫全景最好在南天门后面起飞,因为海拔比大殿高50米,可以俯瞰大殿及北天门这大一片区域,因为南岩宫、紫霄宫都在120米限高区范围内,如果想拍下从南天门、北天门到飞升台整个南岩宫范围,可以从南天门附近避开树木起飞。
六。紫霄宫是72福地之一,右侧有福地门和福地殿遗址,是武当山最有代表性的木构建筑,是建筑风水的典范。
    从南岩去紫霄宫时,半路就要经过南天门去歘火岩(雷神洞),到其右侧岩洞前起飞,这样可以拍全整个紫霄宫,但是由于距离700米,不容易看清飞机。秋冬树叶少时可以考虑,信号遮挡较少,春夏季推荐去紫霄宫食堂后门之后一个小院起飞,那里可以俯瞰紫霄宫,否则限高120米有点不够。雷神洞右侧路口有小路直下右拐去南岩下山停车场,可以从停车场坐车,也可以左拐下去经过太子洞走到紫霄宫。如果想从紫霄宫大门前禹迹池起飞(此禹迹池和旁边的禹迹桥是大禹治水的遗迹),120米高度不够,但是比较容易看清飞机,大殿前游客较多,视野局限较大,不建议作为起飞点。
七。紫霄宫后面展旗峰的背后还有一个尹喜岩,又名虎耳岩、不二岩,《舆地纪胜》曰:“以其所居,名曰尹喜岩;涧曰牛漕涧、青羊涧,皆太上神化访喜之地。”明代的不二和尚在此隐居40多年,声名居然盖过了当时的诸多道士,清代《大岳太和山志》记载“贤士大夫之辙以日至,尚方之赐掖庭之供以月至,虎耳岩之名遍天下”,王世贞、袁宏道等很多名人都前往拜访,王世贞《由南岩寻北岩谒不二和尚》:
降陟虽疲迹,眺览用怡心。心怡体旦调,支策探道林。是时春初暮,遥绿结屯阴。一幡风空表,双树吐绿寻。初窥但绝壁,缓步得蓝精。开士人杜机,眄睐不能禁。延我坐芙蓉,啖我以林禽。清梵如流泉,曾闳海潮音。忽者西岫景,圆规已半侵。归来愧禽鱼,自得忘高深。
不二和尚120岁坐化,后葬于东南侧200米处的武当山最大的墓塔—不二和尚墓塔。
从泰常观右侧荒废小路走到不二塔约30分钟,从不二塔右侧斜切到右对面山头的不二岩也是30分钟。2处都可起飞,但是树林较密,树叶多大季节视野不佳。
八。湘子峰相传是八仙之一的韩湘子隐居的地方,此峰在元代为72峰之一的香炉峰,形如香炉,绝壁上有2个岩洞,可以从南岩下行停车场旁边起飞近距离航拍一下香炉峰,但是那2个岩洞在山后,靠近拍摄会被山挡住传输信号,除非花一天来回的时间跋涉过去:
    九。五龙宫景区在开发之中,却是武当山最早的官方建筑,始建于唐代,古迹非常密集,36岩就占了十几个,如果有一天的时间且能够坐车进去,也是非常值得去的。五龙宫建议在大殿左侧山梁上起飞,高度和视野都不错。如果拍各古建筑的细节还是在龙虎殿前后起飞为宜:
用可以伸长到2.7米的独脚架遥控拍摄的碑亭,武当山这种碑亭是赑屃驮着非常高大的圣旨碑,俗称龟驮碑,武当山共有静乐宫、玉虚宫、五龙宫、紫霄宫、南岩宫5处共12座。
首先是从蒿口进山去五龙宫快进隧道前,在隧道左上有隐仙岩,是道家祖师尹喜、尹轨修行的地方
进了五龙宫大门,左下方百米是华阳岩和对面的云母岩:
五龙宫碑亭西侧台阶路尽头是北宋初著名道士陈抟的诵经台和大医学家孙思邈炼丹的灵虚岩(沈仙岩)
     五龙宫后山台阶路上山,山腰有长生岩,快到山顶有灵应岩,山顶西南有雷岩和藏云岩。
东汉丹家阴长生隐居的长生岩在五龙峰山腰绝壁之上,阴长生是东汉和帝永元八年(96)所立皇后阴氏之曾祖,在人间活了一百七十岁,容貌像年轻的女子那样俊秀,后来白日飞升。明宪宗成化12年(1476年)7月7日赐名“长生岩”:
    2天的行程如果还有时间在南岩或紫霄宫坐景区大巴去太子坡看看九曲黄河墙和一柱十二梁,太子坡可以全部拍摄进去,龙虎殿前起飞最好,飞远一点就触碰120米高限飞区了
去回龙观看看古建筑的沧桑,景区大巴可以在回龙观上下车,烧毁于1975年:
下山后在武当山镇看看武当山博物馆和规模宏大的玉虚宫
或者坐公交去玄岳门口看神界之门,去冲虚庵看看吕洞宾种植的金华树和传说舜帝的遗址舜井。武当山古建筑太多,不能一一列出。
因为武当山机场的影响,武当山五龙宫、紫霄宫、南岩、磨针井、回龙观、玉虚宫等大部分古建筑在120米高度的限飞区以内,金顶、琼台、八仙观、太子坡、老君堂、遇真宫、冲虚庵也紧挨着限飞区,需要提前熟悉一下限飞区域。禁飞区里面只有仁威观、五龙行宫等遗址了。
武当山的精华在于33处明代皇帝修建的道教古建筑和远不止36岩的隐修岩庙。对于外地游客来说,2~3天时间能够跑完主要的景点,至于那些岩洞,除了台阶路附近的,其它都难以进入,知道方位航拍可以,如果要进去,基本上一天能够去1~3个就不错了,都需要有充分的时间和行程计划。
拍摄设备及软件:
1,御pro铂金版全能套+DJI osmo2+索尼a5000套机+索尼a100+美能达28-135,索尼55-300等等,手机是LG G4,手机背面弧形,影响OSMO2云台平衡,必须拆后盖,用其它手机还好。还有朋友何教授的精灵4p也提供了不少照片。户外还是推荐御和晓,精灵4p背着爬山攀岩太累了!如果主要拍摄古建筑那用精灵4p以上的机型,画质要好很多。
自制的可延长到2.7米的碳素独脚架,其实就是几十元淘宝的碳素抄鱼竿,外面找加工店车一个铝制转接头接小云台或相机底部的螺丝孔,连接起来就是一个长度1m到3m的独脚架兼登山杖了,举起来或立地上遥控拍摄即可,可以索尼微单用手机遥控,半幅微单轻一点可以尽量避免晃动,全副只做独脚架还可以。对于osmo2,可以用做独脚架,但是伸出2米多够不着按钮,对于拍摄古建筑的高处很有用处,我还做了一个6米长的,那就只能接运动相机等很轻巧的相机了。
1,户外及找飞机必用软件:户外人士建议用安卓手机,因为续航和苹果系统没有的户外导航软件locus和oruxmaps,国内软件推荐户外助手和六只脚,前2个功能最强大,可以在www.gpsfans.cn下载改进的Locus ProV3.13.1增强版(集成常用资源)和oruxmaps群版,还可以下载到很多分省的集成地名河流公路的离线地图,也可以下载或自制各种卫星地图,功能非常强大。国内软件推荐给不愿意折腾的户外朋友使用,关键是可以记录和上传GPS轨迹,还可以搜索到很多轨迹,这是国内软件的强项。网上有各种教程可以学习。
2,为什么找飞机也要用这些软件呢? DJI GO国内用户调用的卫星地图主要在城区有高清的,到了城区以外的区域大部分都很模糊而且如果可能还会偏移几百米!!我们上次精灵4P因电量不足降落到谷底,找飞机里面显示却在对面山头的那边谷底,翻过对面山梁后把坐标输入到oruxmaps里面发现找飞机里面偏移了!建议参考下图
在oruxmaps里面创建路点时把飞机丢失坐标输入,注意大疆的坐标是D.D°,输入时也要一致,命名路点确定后,打开在线或离线的卫星地图(推荐谷歌和微软的,不能用国内的未纠偏地图,如果城区周边,找飞机里面本来就有高清卫星地图的,就不用这些 软件了,然后就可以直奔丢失坐标而去。
Locus略麻烦一点
如果无人机是自动降落的基本上丢失点坐标与实物偏移很小,只是山里树木密集,手机GPS在会漂移,需要在丢失坐标周围多转几圈,坐标多次重合处基本上就是飞机的位置,如果挂树上或掉水里就麻烦了。对于那种撞高楼悬崖的就难说掉到哪个高度了,因为电池如果掉出,蜂鸣声和机臂灯闪烁就都会失效!对于那种失联的还是要尽快靠近飞丢位置,看看能否重新连接信号了。
大蒋鸟看  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2018-7-2 2#
写的很详细,只是中图上紫色的弯曲线是什么意思,没看懂,航拍镜头再多一些就好
我 的 Sky           我的网摘
楼主   2018-7-2 3#
卫星地图上面红线为记录的GPS轨迹,黄线是公路,这是自己做的供户外朋友使用的离线地图里面的,后面找飞机的图里面蓝线也是的,因为是自用,没有时间整理无数的轨迹,所以一条路可能走的人多了,轨迹也很多条,还不完全重合,因为轨迹也有漂移。
fans723f2f0e  Mavic Pro认证用户 2018-7-3 4#
楼主   2018-7-3 5#
视频终于上传成功,bilibili和优酷的链接贴过来都不行,还是天空之城的链接最方便快捷!
djiuser_0CjLltv  Inspire 2认证用户 2018-7-3 6#
写的很好,辛苦了!
LeungChiYuen  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-3 7#
拍得很好,赞
陈康纳  Inspire 2认证用户 2018-7-3 8#
这么详细必须点个赞
-昊宸-  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-4 9#
写得很详细,为这份认真点个赞
黄小祎  Mavic Pro认证用户 2018-7-4 10#
可以说楼主很用心了
阿涛  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-4 11#
闭关洞就那么大一点,要几天几个月怎么受得了,想想也遭罪。
楼主   2018-7-5 12#
阿涛Spark2018-7-4 13:43
再看一个,明代志书里面称为炼丹岩
楼主   2018-7-5 13#
紫霄宫后山这个隐秘的岩洞很大,一个砖头砌的小屋却只能一个人钻进去,都不能站立,前面还有一个小孔,眼睛刚好可以望前面
行同漠上de  Osmo+认证用户 2018-7-5 14#
感谢分享 ,谢谢
阳光海岸线  Inspire 2认证用户 2018-7-7 15#
很详细的攻略,收藏了,谢谢楼主
kyleya  Mavic Air认证用户 2018-7-10 16#
好详细的攻略,多谢分享
文杰弟弟  Phantom 4 Pro认证用户 2018-7-12 17#
武当山有禁飞区吧
lijun51  Osmo Mobile 2认证用户 2018-10-11 18#
已累计飞行4223米
