Air电池充放电的问题
手机看帖 15 2218
Air的电池有超过10天未使用自动放电的功能,我平均一周一飞,习惯是每次飞完就充满3电,但是偶尔
没时间或天气原因的话,可能两周或十天以上才飞,那么电池就只有50%以下的电量了,需要再次充电。
为了省掉两次充电的麻烦,想请教一下各位飞友,一般是飞完了就充,还是飞之前再充满电?
因为我每次都是30%电量报警就返航了,电池还有10%~20%的剩余电量。
两周之内,电池用完不充等下次飞之前再充,对电池有影响吗?
翱翔天际  Mavic Pro认证用户 2018-7-3 2#
总之,看个人习惯的。但要为了科学保存电池,还是按照官方的说明来吧,就是最好设置5天或10天自动放电,如果没有设置,飞完后,估计近两周内没有飞的可能性,建议充到60%左右就可以,也就是第三格灯亮起的时候。等到有飞行需要的时候,再充满,从60%充满也不需要多少时间,重要的是为了电池更健康,不是吗?论坛里最近很多胀肚子的电池,估计很大原因就是不合理使用和保存电池。
春媚  超级版主 2018-7-3 3#
楼主您好,关于Mavic Air 智能飞行电池的保养,可参考智能飞行电池安全使用指引哦:https://dl.djicdn.com/downloads/ ... %B8%AD%EF%BC%89.pdf
Fei^_^  Spark认证用户 2018-7-3 4#
一开始是飞完就充满,放了n周后电不满(自放电)还要再充电,挺麻烦,而且无缘无故的增加电池循环次数。
后来就一直保持飞完当天充电30分钟(3格电)左右,等下次出门飞前再充满。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-3 5#
翱翔天际Mavic Pro2018-7-3 10:57
确实看到蛮多涨肚的,所以担心对电池有影响,看来还是不能怕麻烦,该充就得充
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-3 6#
春媚超级版主2018-7-3 11:14
楼主您好,关于Mavic Air 智能飞行电池的保养,可参考智能飞行电池安全使用指引哦:https://dl.djicdn.com/downloads/Mavic%20Air/Mavic%20Air%20%E6%99%BA%E8%83%BD%E9%A3%9E%E8%A1%8C%E7%94%B5%E6%B1%A0%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%8C%87%E5%BC%95%20V1.0%20%EF%BC%88%E4%B8%AD%EF%BC%89.pdf
[图片]
谢谢春MM的科普,其实说明书也翻过,但是对“电池严重低电量”没有一个量化的指标,我不知道30%报警后剩余的电量算不算严重低电量,十天或者两周时间不充电行不行,如果有影响那还是先充个5~60%最好
xty33  Mavic Pro认证用户 2018-7-3 7#
飞之前充每次都掉电狠厉害
jjoojop  Mavic Air认证用户 2018-7-3 8#
平常50%存放最好
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-3 9#
xty33Mavic Pro2018-7-3 12:12
飞之前充每次都掉电狠厉害
还会这样吗?我都是飞完充满,不到10天感觉电量还是满的,飞行时间大概都是15分钟左右吧,你现充的话能飞多久呢?
山村老师  Osmo Mobile 3认证用户 2018-7-3 10#
jjoojopMavic Air2018-7-3 13:07
平常50%存放最好
正确。电量适中是衰退最少的
春媚  超级版主 2018-7-3 11#
WALL-EMavic Air2018-7-3 12:03
楼主您好,非常感谢您的回复,“电池严重低电量”警报是用户自行在DJI GO 4 APP中进行设置的哦,如若超过10天不使用电池,建议将电池放电至40%-65%电量存放,每个三个月左右重新充放电一次以保持电池活性。
骨子里的骄傲  DJI Mavic 3认证用户 2018-7-3 12#
不满意满电存放。
新手是我  Mavic Air认证用户 2018-7-3 13#
請問要是常常使用也需要放到50% 存放嗎 還是長時間才需要50%?
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-4 14#
新手是我Mavic Air2018-7-3 22:53
经常使用的话肯定不需要放电,10天内电量应该都是满的,飞完就充满可以。
其实业余玩家很多时候都预料不到下次什么时候有空飞,所以充50%左右就行了,下次飞前再充满最好
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-4 15#
骨子里的骄傲2018-7-3 20:31
不满意满电存放。
...那你要怎么才满意?
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-4 16#
春媚超级版主2018-7-3 18:11
明白了明白了,谢谢扫盲
已累计飞行42410米
收藏 点赞 评论
