夏日炎炎,阳光耀眼,看清手机屏幕就成了难题。
(如果你用的是高亮屏算我没说)
然而官方商城的遮光罩价格感人,要价119,某宝上的也要几十块,对于这种产品来说有点小贵。
于是,我决定开始DIY遮光罩。首先,我自己做了一个,就是下图的样子:
但是我不是设计师,这个遮光罩问题很多,比如照相键被挡住了
于是我决定看一看官方的遮光罩是什么样的,却惊喜的看到了它的展开图!
OK,这就好办了,直接把展开图截取下来,在硬纸板上剪出来就行了。可是,这个图片是缩小过的,所以我必须要把它放大到真实的大小。我的思路是这样的:先选定两个点,然后和遥控器上对应的两个点进行对比,从而调整大小。最终,我把两个用来放天线的“套子”选为了判断点,因为两根天线之间的距离比较好判断。
随后,我使用Windows自带的“画图”软件,用“重新调整大小”来放大图片,同时与实物进行对比,成功后的情况是这样的,可以看到,遥控器天线屏幕中的“天线套子”完全重合,说明已经是正确的放大倍数了。
接下来,我要制作一片和屏幕上图片一样的纸,用来贴在硬纸板上剪出图形。但是这个图形太大了,一张A4纸装不下,所以不可能用我家的小打印机完成,我又不想去打印店,于是我自己动手,把一张A4纸贴在电脑屏幕上,描出来了它的一半。随后我就把这一半贴在了一张硬纸板上,用刀刻出了图形,随后把它翻转过来,刻出了另一半图形。把整个抠出来,折叠一下,用胶带粘住结合处就行了。
套住天线的那个是这次DIY中最难的了。虽然我做不到想原厂一样完美,但是用纸条贴上也能用,而且一点也不松。
这就很完美了,几乎和官方的一模一样,最重要的是,成本几乎为零,只用了一些废纸板而已。
7月4日更新:
刚才有飞友建议说可以改的可折叠,方便携带,我仔细思考了一下,认为也是可行的,只需要在顶部的两边分别粘上一条魔术贴母贴,在两侧分别粘上一片公贴就行了。
最后,放上本人调整过的图片,供其他想DIY的飞友们使用:
