在6.28炸鸡后,于7.5终于又拿到维修好的无人机了。耐不住寂寞,又想测试下修好了吗。于是就又开始了作死。开机,遥控报警,查看(校正摇杆后)。在开机,故障解除,于是就下楼了。
下楼后,开机自检,提示校指南针(ok),提示无gps,卧槽什么情况?以前飞没提示的啊,这和我炸鸡那天一样哦。在关机,又再开。情况还是一样。直接进入姿态模式。
什么情况,没帮我修好?赶紧叫儿子来帮我拿遥控。开机,自检,提示无GPS,不管了,启动,叫儿子向上推杆。大概1.5米高后,不动遥控,我去,它,它,它竟然又开始飘了。赶紧手抓住,倒置关机。
哎,没修好吗?上楼查看飞行数据,然后对比以前在楼下飞的,得出一个结论。大疆4,在GPS信号好的时候,直接GPS定位(GPS模式飞行),GPS信号弱的时候,光学视觉系统定位(opti模式飞行)。两者都不行的时候直接姿态飞行(ATTI)。终于知道我炸鸡的原因了。之前在家楼下飞基本都是白天。看飞行数据GPS信号都是不稳定,而且经常没有的,飞高到12~15M后才有GPS信号。起飞的时候都是OPTI定位。
而我炸鸡那天是傍晚,视觉系统关闭,无GPS信号。我直接姿态模式起飞,飞高10M发现不对已经晚了。所以各位小白,起飞一定要注意信号,特别是晚上,没GPS千万别飞,(大神除外)。否则你有可能拎控回家。492的维修费用,庆幸自己慢慢推高到3M才炸鸡。否则飞高后就出去找嫦娥小姐姐去了。
