春媚超级版主2018-7-9 16:36 楼主您好,这一情况建议您将飞机上盖拆下,把连接在LB2上的USB线拔开连接电脑看能否识别到M600 Pro呢?如果能识别就通过调参软件进行升级一下;如若还是无法识别,这一情况麻烦您将产品寄回,告知我案例号,我帮您进行跟进;如影 X的问题建议您连接调参软件重新刷新一下固件试试。 [图片]
骨子里的骄傲2018-7-9 18:32 谢谢版主
泠风Ronin MX2018-7-11 11:18 谢谢版主,升级已经解决,云台一直无法连接M600,APP显示“云台未连接”。
春媚超级版主2018-7-11 16:27 楼主您好,感谢您的回复,烦请您确认一下如影MX连接飞机的接线是否正确呢?如影的CAN 2口需要连接飞机的CAN 1口哦;另外,如果如影MX不连接飞机单独控制是否正常呢?
泠风Ronin MX2018-7-31 17:00 本帖最后由 泠风 于 2018-7-31 17:15 编辑 本帖最后由 泠风 于 2018-7-31 17:04 编辑 谢谢版主!这么久了一直解决不了问题。飞机上的接口原来是接在CAN 2口,我没有动过,原来一直正常使用呀。是不是换到CAN 1口?可上面有三个CAN 1口,是接哪个呀? 如影MX不连接飞机单独控制没有试过,也从来没试用呢,还不知道怎么使用,看来得试试。 [图片][图片][图片]如影云台一直没反应。移动设备一直显示“云台未连接”
春媚超级版主2018-7-31 18:50 楼主您好,感谢您的回复,如影MX上的CAN 2口需要连接飞机上的CAN 1口哦,您可以在这里查看一下: https://dl.djicdn.com/downloads/ronin-mx/cn/Ronin-MX_User_Manual_V1.2_cn_20160711.pdf [图片] [图片] [图片]
泠风Ronin MX2018-8-1 08:57 谢谢版主,谢谢您的回复!您发的这些资料说明书上也说了,可我想不明白一点,我的飞行器是M600pro,而给我的说明书好象是M600,M600上只有一套IMU和GPS,而M600pro已经升级为三套IMU和GPS,上面有独立的CAN 2口和三个CAN 1口,云台上的CAN 2口原来好象就接飞行器上的CAN 2口,M600说明书上确实是说云台上的CAN 2口接飞行器上的CAN 1口。我不知道M600有没有CAN 2口,而我的M600pro上的CAN 2口不接云台上的CAN 2口那应该接什么?另外,说明书上说云台上的CAN 2口接飞行器上的CAN 1口,但也不说是接哪个CAN 1口,是不是随便接一个就行了?谢谢版主。
春媚超级版主2018-8-1 17:09 楼主您好,如影MX的CAN 2 口需要连接飞行器的CAN 1口(飞行器上的任意一个CAN1口就可以的)。
泠风Ronin MX2018-8-3 11:23 谢谢版主!感谢您的指点,问题解决了。
春媚超级版主2018-8-4 17:01 楼主您太客气啦~如果您后续遇到任何疑问,欢迎随时与我们联系~
泠风Ronin MX2018-8-6 09:31 版让您好!今天早上试飞了一下,飞行高度还是被限制在30米!如何解决呀?麻烦版主您了,谢谢!
春媚超级版主2018-8-6 17:30 楼主您好,这一情况烦请您确认一下您使用的移动设备是哪款型号呢?DJI GO APP版本是多少?可以尝试从以下几点排查一下: 1、如若APP不是最新,麻烦您更新至最新版本, 2、如若APP已是最新,烦请确认有没有联网登录APP账号,如若没有,请连接网络登录APP试试(也可尝试退出APP账号,重新登录一下); 3、大陆地区是否有绑定手机号,完善注册信息,如若没有,请绑定手机号。
泠风Ronin MX2018-8-7 11:17 版主您好!我用的移动设备是苹果小米4,APP软件ios11.4.1,已经是最新版本,但今天下雨,无法试飞。等天气好再试下。谢谢您!
春媚超级版主2018-8-8 10:36 好的,不客气呢~烦请您按照我上述描述排查一下,如果您后续遇到任何疑问,欢迎随时与我们联系~
泠风Ronin MX2018-8-10 08:29 感谢版主的热心!我的问题在您这里都得到解决!这个版块真是我们业余飞手的知音!今后有问题继续麻烦您哦。谢谢!
春媚超级版主8-12 16:00 您太客气啦~欢迎随时与我们联系~
泠风Ronin MX10-12 17:51 版主您好!近来航拍经伟M600PRO时出现两个问题,希望能得到您的帮助。一是无法手动启动电机,执行掰杆动作后,电机没反应,只能执行自动起飞。起飞后操作困难,不稳定,只要往上轻推摇杆,飞行器呼地往上冲,速度一上达到5、6M/S!往前或往左右轻轻打杆,飞行器一下呼往前冲,速度一下达到每秒50多米!很怕出事呀。二是拍视频时无法使用摇控器按键,只能在起飞前打开相机的录像开关,落地后再关掉相机录像开关,很不方便。这两个问题不知道是什么原因,特别是第一个问题个人觉得很有安全隐患。 谢谢!
春媚超级版主10-13 14:44 楼主您好,如若APP上能一键起飞,而遥控器上无法手动启动电机,请确认遥控器内外八杆掰杆方式是否正确; [图片] 如若启动方式正确,建议您尝试校准一下遥控器试试;另外,请问您使用的是什么操作手呢? 关于遥控器杆量问题,建议您可以在DJI GO APP-飞控参数设置-高级设置-EXP 将此系数适当调低一些试试; 关于第二点,请问是按了遥控器上的“录制”按键没有反应吗?麻烦您录制一小段视频,我帮您进一步确认一下。
泠风Ronin MX10-16 12:33 16日早上摇控器充电,只能充满两格,56%的电量,摇控器就停止充电。[图片]
