请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
验证Mavic Pro是否支持256G存储卡
手机看帖 18 655
前言
官方最早标注的是只支持64G的高速卡,后来官网又更新了可以支持最大128G。。。。
我在想,官方这么折腾的话,再出几次固件就可以支持256G了?
带着这个疑问开始了我的解惑之行。
首先我买的是Samsung(我的手机都是三桑的S8+ 128G/S9+ 256G)不同标准的TF卡8张分别是:(见下图)
一、测试Mavic Pro是否可以读写256G的TF卡
我们就分别依次在御PRO装上红、黄卡256G的(在这里就不贴图了)
分别测试了录像、拍照,过程还算流畅,卸存储卡后用电脑刚才拍下的视频和图片均没有问题。。。。
那么到底这两个卡哪款好呢,我又进行了速度测试,请往下看。。。
测试的环境我就不说了,用的测试软件是ATTODiskBenchmark
1.红卡结果如下:
2.黄卡测试的结果如下:
二、测试的最终结论
Mavic Pro是支持256G的TF存储卡的!!!
三、个人建议
红卡的速度读92MB/S、写入85MB/S,而黄卡度读92MB/S、写入68MB/S。。。。。。。
但,黄卡比红卡贵100左右
原因是红卡的稳定性和耐用性没有黄卡的好,而黄卡反之,各有优长吧。如果上256G的话,建义用黄卡,因为稳定性(想想你拍了一天,结果回来的时候发现卡里空空如也。。。。是不是想死的心都有啊。。。)比什么都重要。
结束
Mavic Pro作为一款便捷的无人机的开山之作,在存储的支持上也是很给力的。。。。当然,我的测试的时间有限,不足以说明支持了就代表稳定性好,所以仅供各位飞友参考,不用谢!
Oneyong  Phantom 3 Professional认证用户 2018-7-12 2#
实用性很低
首写价格贵  再者如果想着里面的空间还够  不转移内容的话  一旦卡损坏或者飞机飞丢了  前面所拍的内容就都没了  个人建议32G的卡就够了  记得一次拍完  顺便把内容拷出来  有能力的话  可以多盘备份  这样减少内容遗失的风险
Seagate  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-12 3#
还是多几张64G的靠谱,万一炸机也不至于梭哈 当然了最主要的因素还是贫穷,土豪随意
Oneyong  Phantom 3 Professional认证用户 2018-7-12 4#
Seagate2018-7-12 16:20
明智  这种东西不能想着越大越好的
Bumblebee  Mavic Air认证用户 2018-7-12 5#
sandisk 64 extreme pro飞过
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-7-12 6#
不要你验证 肯定支持   但是没多大意义 不如多买两个64的
我就是我,我看到自己都上火 。
懒得跟你比懒  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-12 7#
最大支持 128GB 容量,传输速度为Class10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡
Courage is like a muscle, we strengthen it with use.
放飞自我的精灵  Mavic Pro认证用户 2018-7-12 8#
懒得跟你比懒2018-7-12 18:50
[图片]
有可能是插进去256GB的卡,可以识别和使用,但只能使用128GB的空间。
放飞自我的精灵  Mavic Pro认证用户 2018-7-12 9#
我反而觉得是很有意义的验证,但是不算太严谨,希望LZ能试试长时间录像,把空间填充下,看看是不是真的能存进去256GB的内容
nanoworm  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-12 10#
赶快换上128G的
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-12 11#
超级霹雳无敌小豆芽Mavic Air2018-7-12 18:29
存储容量小的用不上了。。。
mavic-poiuy  Mavic Pro认证用户 2018-7-13 12#
鐵血丹心Mavic Pro2018-7-12 22:57
存储容量小的用不上了。。。
[图片]
送给我了,我只有16g啊
起床穿云了  Mavic Pro认证用户 2018-7-13 13#
无辜炸鸡官方不赔卡的了解一下,我都是随便一个**卡都可以用
热那亚船长  Phantom 4 Pro认证用户 2018-7-13 14#
弄俩128更好 万一炸鸡你这256的卡岂不是全废了
小网  Mavic Pro认证用户 2018-7-13 15#
三块电池,全都用于摄影4k,32G都足够了,存储容量要与滞空时间相协调的。当然还要每次飞完后都及时倒出来
鱼霸天  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-13 16#
御PRO的的4K录制,写入速度20M就足够了
骨子里的骄傲  Osmo Mobile 2认证用户 2018-7-13 17#
个人感觉64G已经够了。
懒得跟你比懒  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-13 18#
放飞自我的精灵Mavic Pro2018-7-12 19:50
这个没有研究过
无锡螳螂  Mavic Air认证用户 2018-7-21 19#
小网Mavic Pro2018-7-13 08:58
最好一电一卡,卡槽就设计在电池里,跟方便
已累计飞行499489米
收藏 点赞 评论
