大疆社区
大疆社区
fansba999b18
大疆社区
已累计飞行 57708 米
14 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
苹果手机也显示“设备未连接”了,也没有图像显示。
2019-6-23
大疆社区
已累计飞行 0 米
我使用手机vivo Y93s,前不久通过USB口可正常连接,今天用一部iPone手机飞过后,再使用下载了更新的vivo手机,就告知“设备未连接”
2019-6-23
大疆社区
已累计飞行 0 米
可能是环境因素导致图传信号弱,也有可能是硬件问题,如果经常出现这种情况,建议返厂维修。
2018-7-25
大疆社区
已累计飞行 3389 米
您好,十分抱歉,这个无法关闭哦。 若确保固件以及APP都是最新,正常连接后点击开始飞行进入图传界面即可。
2018-7-17
大疆社区
已累计飞行 57708 米
好得。固件已经是最新的了,能不能关掉这个固件检测和服务器对比这一项?内蒙这地方手机信号很弱,这个过程太漫长。
2018-7-16
大疆社区
已累计飞行 57708 米
这个明白了,我以为长按后面指示灯就能开机呢,需要先开机的。
2018-7-16
大疆社区
已累计飞行 20334 米
是不是连接线有问题,可以换线或换手机试试
2018-7-16
大疆社区
已累计飞行 3389 米
您好,待飞行器完全开机后,长按飞行器尾部的功能按键(是长按住不放哦): 对频您可以参考以下截图:
2018-7-16
大疆社区
已累计飞行 3389 米
您好,设备未连接指的是移动设备与遥控器没有连接上。 遥控器打杆飞行器还是可以正常响应的,等于是没有了图传,但是遥控还是可以控制飞机的。 您参考我二楼的回复,有个详细排查“设备未连接”方法的链接,您点击进去按照里面的方法排查一下。 另外,开机后是会检测固件版本,为了更好的飞行体验,建议使用飞行器之前将APP以及固件都升级到最新哦。
2018-7-16
大疆社区
已累计飞行 57708 米
刚才想试试重新对频,小飞机后面的指示灯按半天也没反应啊,怎么回事呢?
2018-7-15
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 57708 米
大疆社区
fansba999b18
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
