fans4c4b82eb
已累计飞行 0 米
为什么到了南半球指南针就一直显示干扰大 指南针1正常 2不正常 不管怎么校准都没用
发布于
2018-7-16
浏览
1.1k
相关分类
16 条评论
夏清
18
已累计飞行 131755 米
楼主您好,感谢您的回复。如有其它可以帮到您的,请您随时联系我们哦。
2018-7-19
fans4c4b82eb
17
已累计飞行 0 米
没在国内 凑合着用吧 说不定哪天就好了 我上一台摔了机都没这个问题。。运气不好。。
2018-7-18
夏清
16
已累计飞行 131755 米
楼主您好,非常抱歉给您带来的困扰,如果问题一直持续的话,建议您将飞行器寄回检测一下哦,不建议自己拆装机器,感谢您的理解与支持。
2018-7-18
夏清
15
已累计飞行 131755 米
您好,感谢您的经验分享。为了保证飞行器的稳定性与飞行的安全性,我们不建议用户自己拆机维修哦,后续如有其它任何问题,欢迎您随时联系我们。
2018-7-18
VI LI
14
已累计飞行 1006742 米
可能是地球消磁了,重新给地球充下磁就好了
2018-7-18
fans4c4b82eb
13
已累计飞行 0 米
已经重启了无数次 在平原上也试过了 还是不行
2018-7-17
fans4c4b82eb
12
已累计飞行 0 米
谢谢 我来试试
2018-7-17
fans4c4b82eb
11
已累计飞行 0 米
地球的
2018-7-17
fans4c4b82eb
10
已累计飞行 0 米
那倒没有吧 在阿根廷首都 布宜诺斯艾利斯
2018-7-17
E212530
9
已累计飞行 0 米
我也遇到一样的问题 售后提示我返修 后来自己把问题决绝了。由于新手账号无法发帖借楼主帖子发言
前些天把飞机带去厦门市了 到了海边 开机发现指南针异常 .提示要校准。一个人傻傻站哪里把飞机转来转去 还是提示 干扰无法完成校准。路人纷纷看来 好尴尬。打开传感器状态和楼主 图片显示一样 红色进度条爆表 。校准了不下10次依旧不行
,上火了直接没理会 强行起飞依靠娴熟的飞行技术安全的拍到了素材
。 来后回家后 还是发现 指南针依旧异常。然后校准也无效。就开始网上搜索找方法处理,可翻了半天的搜索引擎既然没有人能处理这问题
,都是返厂处理的。于是我就开始问售后,然而得到的答复依旧是 手机版本 机器版本 周围磁场干扰等。于是就把朋友的一台Mavica 拿过来 放在一起 他的机器不会提示异常而我的就指南针异常,蒙了反馈给售后 说要我返修处理。难道好端端飞机就坏了
。回想了下 在这期间飞机也没摔也没碰的,怎么就 出毛病了。于是自己动手把机器拆了 检查也没毛病 发现指南针芯片PCB板链接线 是和主板焊死的 也没有脱落。 在沮丧一天后,打算把飞机寄回厂家返修的。无意间想到指南针是会受磁场影响的 是不是我把强磁铁放在指南针芯片上就能检查出指南针芯片是否还是工作正常,于是打开遥控器看着传感器状态,把强力磁铁放在了飞机的机头芯片上如图红圈位置(其实不用拆机把强力磁铁放在飞机机头部位就OK了 )APP上显示的两条指南针状都爆表了。所以判断芯片是工作正常的 。在放置一分钟后 我把飞机指南针又重新校准了下 神奇的完成了指南针校准一切恢复正常了
。最后猜想指南针芯片一定是受到了异常的磁场干扰 无法完成指南针芯片的复位。 要依靠强力磁铁的磁场帮助下才 恢复了正常。具体要了解的 还是请大神去百度指南针芯片的工作原理。最后希望我这土方解决你们的问题。
2018-7-17
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fans4c4b82eb
暂无关联认证的设备
最新帖子
mavic pro 指南针的问题
