请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
无人机干扰枪竟然公开售卖
手机看帖 36 1623
偶尔在X宝发现了无人机干扰枪公开售卖,若是别有用心的人得到干扰枪那他们随时都可以窃取飞手的无人机。
这种干扰枪甚至可以干扰GPS和格洛纳斯信号,同时也能切断无人机2.4G和5.8G控制信号,一旦控制信号和GPS信号同时不可用,那无人机只能一边随风漂移一边自行下降,那些干扰你无人机的人就可以轻松窃取无人机。个人觉得这种特殊器材不能够公开售卖,这对“合法”飞行的人是一种巨大的安全隐患。
陈家坝飞机王  Spark认证用户 2018-7-17 2#
30w一把,这价格。好像已经无需管制了吧
Seagate  Goggles认证用户 2018-7-17 3#
这个东西功率巨大,杀敌一千自损八百,用多了要是不孕不育可就亏大了
金神鹰  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-7-17 4#
被恐怖分子利用到机场玩,会不会把大飞机打下来?这比飞飞无人机严重多了,细思极恐!
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-17 5#
陈家坝飞机王Spark2018-7-17 09:54
你想的太贵了,X宝6000就带2.4G和5.8g以及GPS干扰。但是实际效果不得而知。
fans26dec606  Mavic Air认证用户 2018-7-17 6#
如果邻居买来对着我家发射,那岂不是上不了网。细思恐极。
一叶知秋1668  Goggles认证用户 2018-7-17 7#
那用30W,你自己上去看看,才5千多就有交易。话说都不敢顺便飞了,1万几千的飞机飞着飞着就说不定会无故失踪了
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-17 8#
金神鹰Spark2018-7-17 10:07
不会,大可放心。商用客机不过分依赖GPS,更用不到2.4 G和5.8G通讯。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-17 9#
一叶知秋1668Mavic Air2018-7-17 10:10
对,6000左右带干扰控制信号和gps
船到桥头自然沉  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-17 10#
这种东西不规范起来,估计某些无人机编队表演失败的情景经常会上演。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-17 11#
船到桥头自然沉Mavic Air2018-7-17 10:11
门槛太低,随便一个人就可以直接购买,6000块成本随便盗取一架无人机就回本了。如果是只干扰控制信号的话还会返航,GPS也干扰就会直接下降了。
fans26dec606  Mavic Air认证用户 2018-7-17 12#
以后报告失控不返航的案例会越来越多。大疆要麻烦了。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-17 13#
fans26dec606Mavic Air2018-7-17 10:16
军用无人机都会被干扰,这民用无人机洗洗睡吧,只能祈祷别被发现,别被打中
金神鹰  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-7-17 14#
飞机上开手机都有干扰,你确定它一化某些人手里不能改频段?只要发射功率大,改到飞机相同频段,飞机降落时干扰一下就可能偏出跑道。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-17 15#
金神鹰Spark2018-7-17 10:19
如果是盲降那客机使用的是ILS,ILS按照精度分为三个等级:CAT-I CAT-II CAT-III
期中CAT-III精度最好,CAT-I 精度最差
期中,CAT-II CAT-III均能引导飞机安全落地,只是碍于现在的法规,必须在决断高度(DH/DA)断开自动驾驶仪(AP)
一个标准的ILS由两套定向的甚高频信号指示系统组成,localizer(水平台)和 Glide Slope(下滑道)组成。Loc负责提供给飞机一个水平信息,飞机相对跑道是偏左了,还是偏右了?G/S负责为飞机提供一个下滑指示信息,告诉机组相对标准下滑道是高了还是低了。这种东西应该不容易干扰。再说别忘了上边有飞行员,可以目视进场。
jjoojop  Mavic Air认证用户 2018-7-17 16#
其实你分别买这三个频段的大功率功放加定向天线效果是一样的,价格还低,而且是真的没法管。这个玩意也许还能管管
阿涛  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-17 17#
便宜没好货,估计效果也不行,况且谁会无聊的扛杆枪满天找飞机,傻乎乎的。
氢叁  Mavic Pro认证用户 2018-7-17 18#
有没有问过卖家购买是否需要提供身份证明之类的,价格不会成为唯一的门槛吧。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-17 19#
氢叁Mavic Pro2018-7-17 10:58
询问了,6000就支持2.4和5.8干扰,当然也包括GPS。不需要办理任何手续。
Xacker  Spark认证用户 2018-7-17 20#
空中的都不严格管制,就别要求地面的管制了。
raylo  Mavic Pro认证用户 2018-7-17 21#
大疆应该弄一个挂失功能,记住机身串码,挂失的机子不给飞,直到提供身份证明以及购买证明,新的飞机到手必须要绑定账号,不解绑则此飞机无法绑定到其他账号,如果借给人使用也可以暂时解绑等拿回来再绑,这样即使丢了别人也用不了,如果想要使用则需要练习原绑定账号,若自己想要飞而去的地方可能使用的手机暂时无法上网,只要在有网络的地方登陆了账号,那么名下的飞机即使无网络也可以飞,这是可以做到的
风露儿  Mavic Air认证用户 2018-7-17 22#
这个样子在中国敢拿出来试试
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-17 23#
rayloMavic Pro2018-7-17 11:25
拆了卖配件呢?也就只能锁个主板吧
beyondkm  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-17 24#
是的,既然已经实名,就和苹果一样,锁了ID
raylo  Mavic Pro认证用户 2018-7-17 25#
Mavic Air2018-7-17 11:31
拆了卖配件呢?也就只能锁个主板吧
卖配件就没那么值钱了,犯法也有个成本收益比,如果收益过低那主观犯法的可能性就降低了
raylo  Mavic Pro认证用户 2018-7-17 26#
beyondkmSpark2018-7-17 11:31
弄这个公司需要多做一些工作,以后如果丢机多了可能会考虑,不过暂时来说这种专业偷机贼应该是没有多少的,毕竟无人机也没有那么普遍,不像手机人手一部
ZZ-qi  Phantom 4认证用户 2018-7-17 27#
fans26dec606Mavic Air2018-7-17 10:09
脑洞大开
心地平线  Spark认证用户 2018-7-17 28#
有道理,支持
Mavic Air2018-7-17 10:14
好财路
米八生  Mavic Pro认证用户 2018-7-17 30#
居然还有这种玩儿
djiuser_bX9FZ2V  Osmo Mobile 2认证用户 2018-7-17 31#
Mavic Air2018-7-17 10:24
cat 3c质量最好
djiuser_TNc47bM   2018-7-19 32#
我说我的大飞机怎么飞丢了
yynsky  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-19 33#
这个是水弹枪改装的,换了里面的东西。大街上扛着这东西出来,不怕朝阳群众报警?
老顽童退休生活  Mavic Air认证用户 2018-7-20 34#
这不是逼着大家飞高些,从地面上根本看不见,找不着?
楼主  Mavic Air认证用户 2018-7-20 35#
老顽童退休生活2018-7-20 15:46
这干扰枪1500m有效距离,远超了DJI的500米限高。我也专门测试了一下,精灵3飞500米还能听得见声音,目视不知道大概位置的话不太好找,Air的话体积小500米听不见声音也看不见在哪。所以,还是尽量飞高一点吧,如果干扰枪只能干扰控制信号的话那还不至于丢机,如果连GPS一起干扰,100%原地下降丢机。
djiuser_VIJVPcQ  Mavic Pro认证用户 2018-8-25 36#
恐怖之极,怪不得这么多飞友的鸡鸡飞着飞着就不见了,5000块搞你一万多的,搞多几台,甚至更多,他发了,你哭了,大疆垫了。大疆难道不会注意这东西?大疆真是没有挂失功能吗?
楼主  Mavic Air认证用户 2018-8-25 37#
djiuser_VIJVPcQMavic Pro2018-8-25 11:19
挂失你是想多了,前段时间我亲自去了一趟卖干扰枪的工厂,用他们厂里的几款大疆机型在500米远,120米高试了下
精灵3、精灵4a、御Pro、晓、和一款大疆悟,我不知道那是悟1还是2,那干扰枪可以选择干扰2.4G还是5.8G还是干扰GPS或者一起干扰,一旦开启了干扰2.4 5.8 上述所有机型全部都是彻底的失联状态,如果记录了返航点可以返航,但是如果选择干扰GPS和2.4 5.8,飞机直接进行下降,一架飞机就这么没了。听厂里负责人说1500 米内都没问题,说是所有依靠GPS导航和2.4 5.8频段内控制的无人机全部都会中招。更有甚者据说是通过某种方法直接让无人机内部陀螺仪出现故障,导致飞机直接坠毁。而且瞄准无人机时如果距离不是很远即使是没有完全瞄准也会管用,细思极恐。以后飞尽量别让地面人注意到。买一把要是打中一架精灵4就回本了。
已累计飞行733361米
