请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
Ronin-S 3月14固件发布记录(V 1.8.0.70)
置顶 8
手机看帖 192 17414
发布日期:        2019.03.14
固件版本:        V 1.8.0.70
Ronin App iOS版本:        V 1.1.8
Ronin App Android版本:        V 1.1.8
DJI Pro Assistant for Ronin调参软件PC版本:        V 2.0.2
DJI Pro Assistant for Ronin调参软件Mac版本:        V 2.0.2
Ronin-S用户手册版本:         V 1.2
更新了什么?
·  新增尼康相机五档跟焦速度设置功能(需配合V1.1.8 版本Ronin App使用)。
·  新增佳能相机三档跟焦速度设置功能(需配合V1.1.8 版本Ronin App使用)。
·  新增松下相机两档跟焦速度设置功能(需配合V1.1.8 版本Ronin App使用)。
·  新增佳能EOS-6D Mark II拍照、录像、搭配支持的EF兼容镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。
·  新增佳能EOS R拍照、录像、搭配支持的RF卡口系列兼容镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。
·  新增尼康 Z6拍照、录像、搭配支持的尼克尔兼容镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。
·  新增索尼A7M3和A7R3 使用MCC-C相机控制线实现录像(暂不支持拍照)、搭配支持的索尼E卡口兼容镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。
·  新增尼康 D850回放视频后,双击Ronin-S模式切换按键切换实时取景的功能。
·  修复3D Roll 360模式与普通模式切换时出现抖动的问题,使拍摄更平滑(使用此固件后横滚轴大于180°时将无法使用3D Roll 360模式)。
·  修复其它小问题。
注意:
·  务必同时将Ronin App升级到最新版本,以配合本次固件使用。
·  建议在关机的情况下升级固件。请连接Ronin-S的USB-C接口至电脑,通过DJI Pro Assistant for Ronin调参软件升级。升级过程中请勿断开连接。
·  升级完成后,请断开USB-C连接后重启云台。
·  升级过程中云台电机将会关闭,如在已安装相机的情况下升级,务必注意保护镜头。
若升级失败,请重启后重新升级。
Ronin S固件升级教学视频如下:
发布日期:        2018.11.29
固件版本:        V 1.7.0.60
Ronin App iOS版本:        V 1.1.6
Ronin App Android版本:        V 1.1.6
DJI Pro Assistant for Ronin调参软件PC版本:        V 2.0.0
DJI Pro Assistant for Ronin调参软件Mac版本:        V 2.0.0
更新了什么?
· 修复佳能5DMark IV 快门控制时相机概率性出现死机的问题,以及录像模式下初始化后快门连接断开的问题。
· 修复跟焦轮电控跟焦时无法反向控制的问题。
· 修复其它小问题。
注意:
· 若升级失败,请重启后重新升级。
发布日期:        2018.11.19
固件版本:        V 1.6.0.50
更新了什么?
· 新增索尼相机变焦速度设置功能(需要配合v1.1.6 版本Ronin App使用)。
· 新增3D Roll 360功能。通过Ronin App的控制设定页面开启3D Roll 360,双击模式切换按键即可在跟随和手电筒模式之间切换,在手电筒模式下可通过左右拨动摇杆控制相机在横滚方向旋转。注意:3D Roll 360模式下,仅能进行电机参数设置、系统校准、遥控速度设置,其他功能均不可使用。
· 新增自动Roll 360功能。在手电筒模式下,云台的控制设定通道3设置成横滚轴,连续往左拨动摇杆两次或者往右拨动摇杆两次即可开启该功能,此时无需持续拨动摇杆相机即可绕横滚轴自动旋转。双击模式切换按键后,云台会自动旋转至水平状态并停止旋转。注意:自动Roll 360功能仅可在3D Roll 360模式关闭时使用。
· 新增松下GH5、GH5S 相机参数设置功能(需要配合v1.1.6 版本Ronin App使用)。
· 新增尼康 Z7拍照、录像、搭配支持的尼克尔兼容镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。
· 新增佳能EOS-1D X Mark II拍照、录像、搭配支持的EF兼容镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。
· 新增自拍模式开关,可关闭自拍模式(需要配合v1.1.6 版本Ronin App使用)。
· 新增松下GH3、GH4搭配支持的松下兼容镜头时,半按相机控制按键触发自动对焦功能(需要配合松下相机快门控制线RSS-P)。
· 修复佳能5DMark IV 快门控制时相机概率性出现死机的问题。
· 修复松下GH5、GH5S连接HDMI监视器快门控制概率性出现云台死机的问题。
· 修复其它小问题。
注意:
· 若升级失败,请重启后重新升级。
发布日期:
2018.09.20
固件版本:        V 1.5.0.40
Ronin App iOS版本:        V 1.1.4
Ronin App Android版本:        V 1.1.4
Ronin-S用户手册版本:         V 1.0
更新了什么?
· 新增索尼相机使用Multi USB相机控制线实现拍照、录影、变焦,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。
· 新增佳能5D MKIII搭配支持的EF兼容镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。
· 新增运动模式锁定功能。长按Ronin-S M按键不放进入运动模式,然后双击模式切换按键开启运动模式锁定,此时无需再长按M按键,云台也可工作在运动模式。重复操作可关闭该功能。
注意:
· 若升级失败,请重启后重新升级。
· 升级后云台设置参数可能会被重置。
新增配件:
· 多功能相机控制线(Multi-USB):使用多功能相机控制线(Multi-USB)连接Ronin-S的相机控制接口与Sony 相机的Multi接口,实现拍照、开始/ 停止录像、半按云台相机控制按键触发相机自动对焦、转动跟焦轮调整镜头的光学变焦(仅限内置PowerZoom 功能的镜头,如EPZ 18-105 MM F4 GOSS),对于非内置Power Zoom 功能的镜头将控制其数码变焦,需在相机设置菜单中启用该功能。
· 多功能相机控制线(Mini USB):使用多功能相机控制线(Mini USB)连接Ronin-S 的相机控制接口与相机,通过Ronin-S 的相机控制按键实现控制功能。
备注:支持的相机型号与可实现的功能请查看最新版本的《Ronin-S 相机兼容列表》了解。
发布日期:        2018.08.30
固件版本:        V 1.4.0.30
更新了什么?
· 新增云台电机堵转报警提示音,电机堵转30秒后云台将进入休眠状态。
·  当人为导致云台异常转动时,云台电机将自动进入休眠状态。
·  将中心对焦改为连续对焦。
·  优化云台相机控制按键半按压对焦与按压录像的耦合,直接按压相机控制按键到底不再响应对焦。
·  优化云台跟随默认参数,提升跟随体验。修改后的默认参数如下:
·  修复手动强制转动平移轴至180°位置时导致横滚轴异常歪斜的问题。
·  修复云台从正立模式向右切换至倒立模式的过程中云台出现轻微抖动的问题。
·  修复部分云台平衡度检测时,平移轴检测结果误判的问题。检测时需使云台保持倾斜姿态。
·  修复连续按6次配置切换按键恢复参数,概率性出现云台死机的问题。
注意:
·  若升级失败,请重启后重新升级。
·  升级后云台设置参数将被重置。
发布日期:        2018.07.19
固件版本:        V 1.3.0.20
Ronin App iOS版本:        V 1.1.2
Ronin App Android版本:        V 1.1.2
更新了什么?
·  新增尼康D5搭配支持的NIKKOR镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。
·  新增松下GH3/GH4 使用松下相机控制线(RSS-P)拍照、录像功能。
· 新增红外快门相机类型选择,提高红外快门控制稳定性。请在Ronin App(版本V1.1.2及以上)创作功能中的相机设置选择相机类型。
·  优化轨迹延时模式拍摄稳定性。
· 提高云台使用定点延时及轨迹延时功能时的稳定性,提升长曝光状态下画面质量;在拍摄过程中云台受到异常外力时不会退出。
· 修复手电筒模式下,快速转动云台导致意外抖动以及转动平移轴导致横滚轴倾斜的问题。
·  修复平衡度检测时平移轴检测结果误判的问题,检测时需使云台保持倾斜姿态。
注意:
·  若升级失败,请重启后重新升级。
·  升级后云台设置参数将被重置。
· 升级固件后,使用轨迹延时功能时,请将拍照间隔时间设置比相机曝光时间至少长1秒,以便云台有足够时间移动。
发布日期:2018.06.28
固件版本:V 1.2.0.10
Ronin App iOS版本:V 1.1.1
Ronin App Android版本:V 1.1.1
DJI Pro Assistant for Ronin调参软件PC版本:V 2.0.0
DJI Pro Assistant for Ronin调参软件Mac版本:V 2.0.0
Ronin-S用户手册版本:V 1.0
更新了什么?
•新增佳能5D MKIV搭配支持的EF兼容镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。
•新增尼康D850搭配支持的NIKKOR镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。
•新增松下GH5/GH5S搭配支持对焦功能的镜头时,半按相机控制按键触发自动对焦功能。
优化红外相机快门控制。
•提升轨迹延时(Motionlapse)模式下弱光及其他长曝光场景下的拍摄质量。
•修复索尼相机使用创作功能时的漏拍问题。
•提升手动调节功能开启后SmoothTrack跟随的平滑度。
•修复模式切换按键的功能触发延时过长的问题。
注意:
建议在关机的情况下升级固件。请连接 Ronin-S 的 USB-C 接口至电脑,通过 DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件升级。升级过程中请勿断开连接。
升级完成后,请断开 USB-C 连接后重启云台。
若升级失败,请重启后重新升级。
升级后云台设置参数有可能会被重置。
升级固件后,使用轨迹延时功能时,请将拍照间隔时间设置比相机曝光时间至少长 1 秒,以便云台有足够时间移动。
微信关注“大疆服务”,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,都在这里
blueslk  Phantom 3 4K认证用户 2018-7-19 2#
虽然还没升级  但是我敢说  此次升级意义不大  按照这个进度  还得2-3个版本才能优化完美
Gd小猪  Ronin MX认证用户 2018-7-19 3#
blueslkMavic Pro2018-7-19 21:25
那可不是你升级试一试
十十步步  Ronin S认证用户 2018-7-19 4#
与线控没没一毛的关系呀。。。。
奔放小青年   2018-7-19 5#
必须升级
djiuser_gIlVEwe   2018-7-19 6#
就不能优先处理索尼用户的线控问题么?一直去补红外的锅干嘛?
djiuser_Yo8kzn3   2018-7-20 7#
5d4拍摄死机还没解决啊?
yvyv5  Ronin S认证用户 2018-7-20 8#
固件都更新不了  压根没反应   下载不下来。。。。
JarvisYen  Ronin S认证用户 2018-7-20 9#
終於可以用紅外拍照了,但是我買雲台是要錄影⋯
djiuser_h2nVGz1  Mavic Air认证用户 2018-7-20 10#
试验了无数次,固件无法更新,卡在下载那里,最多到4%
133025005@qq.co  Ronin S认证用户 2018-7-20 11#
松下GH5死机问题解决么?
别捯饬你们的红外了,我们都不想用红外,把线控捯饬捯饬行吗
djiuser_h2nVGz1  Mavic Air认证用户 2018-7-20 13#
固件下不下来咋回事
年十八老二成   2018-7-20 14#
所以,固件升级的好像不是我们提到的问题?
Gd小猪  Ronin MX认证用户 2018-7-20 15#
djiuser_h2nVGz1Mavic Air2018-7-20 11:46
固件下不下来咋回事
你现在 还下载不了吗
djiuser_DlgtvVi  Ronin S认证用户 2018-7-20 16#
看到固件更新很高兴的进来一看,太失望了。升不升级表示无用。很无奈固件升级。论坛上所有提到的问题没有得到解决。6D都不提了
Gd小猪  Ronin MX认证用户 2018-7-20 17#
djiuser_DlgtvViRonin S2018-7-20 16:49
我的6D可以使用了不过没具体拍摄明天周末试一试,我之前发现5D3可以用了,我就拿6D试了试
黑哥6  Mavic Air认证用户 2018-7-21 18#
好好好
djiuser_DlgtvVi  Ronin S认证用户 2018-7-23 19#
Gd小猪Spark2018-7-20 17:30
你的6D怎么使用,方便透露下呗
楼主  超级版主 2018-7-23 20#
djiuser_h2nVGz1Mavic Air2018-7-20 05:06
您好,是否在我们官网这个界面下载的呢?https://www.dji.com/cn/ronin-s/info#downloads,下载不了有什么提示吗?
楼主  超级版主 2018-7-23 21#
133025005@qq.coRonin S2018-7-20 10:00
松下GH5死机问题解决么?
您好,抱歉给您带来的困扰,预计下一版固件会修复哦。
BJS  Ronin S认证用户 2018-7-24 22#
你们大疆是不是真的和索尼有仇啊,相机就先不说了,我索尼Z5P手机至今在APP里找不到设备,真能忽悠人。
Lin Tai Sin  Mavic 2 Pro认证用户 2018-7-24 23#
学习了  很好
Gd小猪  Ronin MX认证用户 2018-7-25 24#
djiuser_DlgtvViRonin S2018-7-23 11:29
你的6D怎么使用,方便透露下呗
买了个转接头我之前gorpo 的充电器买的一个转接头
楼主  超级版主 2018-7-25 25#
BJSOsmo Mobile2018-7-24 00:33
您好,感谢您对我们的支持,安卓设备市场较为混杂,各种型号以及基于安卓系统衍生的其他的安卓系统设备也较多。所以对于兼容性来说就会有一些问题。建议您使用我们官网测试并推荐的型号哦,后续我们也会持续更新更多机型的
fans927f6c0f  Ronin S认证用户 2018-7-26 26#
想升级,可是连接电脑,根本不出现如影的图标怎么解决?毫无动静。
已经自己解决,要用驱动精灵搜索安装如影s的驱动才行。
楼主  超级版主 2018-7-27 27#
fans927f6c0fPhantom 42018-7-26 18:04
您好,看到您已解决,棒棒哒哦如果后续还有疑问,可以联系我们反馈哦。
BG6RSW  Mavic Air认证用户 2018-7-28 28#
等什么时候对sony相机的线控支持之后再升级~否则,现在的升级对我来说没什么意义~~~
杂毛花斑老野猪  Mavic 2 Pro认证用户 2018-8-4 29#
什么时候能用d800啊?拍延时还是要用的
十十步步  Ronin S认证用户 2018-8-30 30#
修复了一些BUG。。。
djiuser_qxmQE4g   2018-8-31 31#
从7.19号到今天一个多月了,当时的下版本计划怎么写的?只修复了几个bug???
blueslk  Phantom 3 4K认证用户 2018-8-31 32#
卡勒造画~   2018-9-2 33#
所以5D4死机错误提示还是没解决,基本拍个两三条视频就会出现死机状态
AndersonALAC  Mavic Air认证用户 2018-9-2 34#
blueslkMavic Pro2018-8-31 19:57
这版固件最重要的意义在于改善了水平握持时候的横滚轴稳定性,补了这机器在硬性的稳定性能上的bug
壹帧壹格  Ronin S认证用户 2018-9-2 35#
先安抚一下你失望的心情,哪怕升级一个说起来也好听,比较让大家登陆这么久,所以没多大意义啊
壹帧壹格  Ronin S认证用户 2018-9-2 36#
你的6D怎么使用,方便透露下呗
和6D没关系,再等等
XueShao  Ronin S认证用户 2018-9-4 37#
如影S升级到支持索尼相机后 还需要买专用线?相机A73,配件包里有一个MCC-B的线难道不能用吗 也是multi-usb口啊
发呆男孩  Ronin S认证用户 2018-9-4 38#
5D4拍摄时总是出现ERR70错误bug,到底什么时候可以修复???已经到耽误正常使用的地步了!!!
djiuser_E3O1wda   2018-9-4 39#
再不更新线控,智云3可就快出来了。。。
楼主  超级版主 2018-9-5 40#
发呆男孩Mavic Pro2018-9-4 11:37
您好,该问题我们正在集中研发资源与佳能进一步处理SDK兼容性问题,仍需时间优化和测试兼容性,我们将通过固件升级的方式尽快更新,也请您留意官网更新公告,感谢您对产品的支持。
12345下一页
