djiuser_jtgyJxkvFAWt
已累计飞行 79122 米
去年4月份返厂报修的飞机,当时维修问题是:短距离丢失信号。维修清单:飞机主板遥控器主板等换了个遍。 以大彊这世界级公司水平来说,应该修好了。收货后就没去测试,这个月初才真正拉距试了下,问题依旧,还是短距离丢信号
发布于
2018-7-20
浏览
856
相关分类
5 条评论
最新
最早
春媚
6
已累计飞行 2187 米
楼主您好,感谢您的回复,如若通过以上排查还是存在此问题,烦请您寄回检测一下,您可以登录官网登记自助寄修:
http://www.dji.com/cn/service/repair
2018-7-21
5
已累计飞行 79122 米
用的自动信道。 并且换了无干扰的农田环境,丢信号的距离还是那几百米。
2018-7-20
春媚
4
已累计飞行 2187 米
楼主您好,非常抱歉给您带来了困扰,这一情况建议您可以先尝试从这几个方面进行排查: 1、飞行器确认一下遥控器图标或者图传图标是否有闪烁或者信号干扰提示,如若有,您可以查看一下图传设置-信号干扰强度,可参考噪声(dBm),当红色条形图过多,说明当前环境下干扰严重,建议更换环境排查一下,另外,信道设置推荐选择“自动选择”; 2、遥控天线的方向摆放有一定影响,飞行的时候建议保持飞机的飞行距离远大于飞行高度,根据姿态球调节遥控天线正对飞行器; 3、性能好的移动设备,解码能力会更强,使得图传画面更加流畅,如若图传信道噪声干扰不是很严重,不妨可以尝试更换移动设备排查一下。 如若通过以上排查还是存在此问题,烦请您寄回检测一下,您可以登录官网登记自助寄修:
2018-7-20
已累计飞行 79122 米
机子没炸没遇水,去年返厂回来也没飞,到现在测试了几个循环,电池才飞40次。
2018-7-20
已累计飞行 79122 米
只能怀疑去年收了钱,根本没修这个问题过就返回来了。 之前网友培根质疑换新计划,事实上他换新回来的,还是没修好的问题机。
2018-7-20
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 79122 米
最新帖子
御二稍微飞快点就自动刹停
大彊精灵3A维修疑问
