1国内的ce模式基本就是残废,市区飞行太容易丢信号,为什么大疆不增加遥控器变频功能,也就是说,遥控器会根据当时的信号强度增加或减少发射功率,飞的远或者干扰大的时候切换到FCC模式或者更高的功率,飞的近干扰小的时候自动切换ce模式,这样既提高了安全飞行,还做到了节能~虽然法律有固定,但起飞默认就是ce模式,打个擦边球我觉的没什么不可
2大疆的硬件工程师设计镜片的时候犯了一个严重的错误,所有镜头镜片的镀膜都镀在镜片外面,这样很容易再飞行中与空中细小的沙粒发生撞击,造成镀膜刮花,很多人没有注意到,你的摄像头,前视觉,再阳光下看都会看到细小的划痕,如果你经常擦镜头的会更严重~请大疆参考手机摄像头玻璃的镀膜是镀在里面的~希望御2能够改进
3优化御pro的降落参数,所有的御pro尤其在坚硬平整的地面降落都会反弹几下,原因是最后离地几厘米螺旋桨停转过早,造成和地面撞击,时间久了肯定会造成紧贴底壳的核心板损坏,尤其是超声波传感器,或者敢进一下底壳上的两个脚垫,有足够的缓冲!我现在一般是关闭降落保护,手动降落平稳触地~
4增加遥控器和飞机间的对频加密,也就是说更换遥控器需要输入密码后才能和新的遥控器对频,这样可以大大增加飞机飞丢后拾到者还给失主的概率~!因为捡到你不知道密码你也不能用~参考苹果的ID锁·
