请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
御Air姿态模式关掉下视定位降落时出现突然上升并擦撞墙面
手机看帖 18 624
说来郁闷的很,常规飞行,返航时关避障下视从窗户飞入,一切都很正常,直到我将飞机带回室内后突然发现飞机有点要上升的趋势,于是立刻下拉油门,飞机正常下降,可是在接近地面后突然上升,飞机直接擦撞墙体,好在掉落到了床上。没有出现损坏,只有点划痕罢了。这就引出了几个问题
1.我已经关掉了下视,不会出现下视红外检测到障碍突然上升的情况,从窗户飞入必须要关掉下视,否则离地面障碍太低会上升。
2.低空使用气压计定高时个人没有遇到突发的上升情况,理论上来说近地时气压计数据不准确,但是就我个人飞行姿态模式的经验没有发生过快速上升并且上升的高度估摸着有2米多高。(进入室内悬停时发现飞机有要上升的趋势,我便满杆拉油门杆,当时想着宁愿重着陆也不能放任飞机继续上升擦撞房顶,但实际上飞机的表现是先正常执行下降指令,然后马上又上升,情急之下我让油门杆回中后马上又满杆下降,但是飞机仍然不听指挥继续上升,最终擦撞。)
3.由于调参软件不能查看机载闪存里边完整的数据,所以我转头去研究APP记录下的飞行数据。飞行时间7分55秒左右记录到了我的满杆下降操作,在发现不对劲时我连续三次尝试满杆下降但是没有回应,随后飞机擦撞墙角墙面,我看到的情况是飞机一直在摩擦墙面,下降的速度并不快,在我查看飞行记录时发现飞机记录的下坠速度最快达到9米每秒,在4米到9米每秒的下坠速度上来回跳动,而且飞机足足挣扎了6秒,屋子里最多也就3米,照这个速度不到1秒就触地了。飞机触地后得出了-12米的高度数据。
总结一下疑问:首先是飞机为何会突然上升,并且满杆下拉油门没有得到响应?第二是飞机为什么记录到了不正确的下降速度?第三,我自行查看飞行记录确实发现了飞行记录中记录的数据指向了飞机正常受控(因为我满杆下降时确实记录到了下降速度,切没有记录到突然的上升),可为什么飞机真实情况是突然上升擦撞墙体?
一切都发生的太快,我当时即将擦撞墙体的时候居然脑子一片空白没有尝试进一步的操作。掉到床上后伸手去拿还被螺旋桨大破手指头上的皮,真实悲剧。。万幸手没残废,飞机也没啥损伤,还是请官方出来解释一下,这种突然上升且打杆不受控的现象是不是正常的气压计低空误差。个人有个猜想,如果在下视红外关闭的情况飞行数据也记录了红外定高的数据的话估计就能看出突然发生的上升情况。我从APP端看到的飞行记录的气压计高度数据确实是显示出正常受控。
附上飞行记录连接http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... ebabb937940bd74bc48
(在视频一开始是我在操控飞机返回室内,39秒左右我发现了飞机上升的趋势41秒开始我尝试满杆下降。发现操作无效后我脑子一片空白,然后就擦撞,掉到床上。。)
如果官方得出是我个人操作原因的话那我也没啥好说的,毕竟飞机没有损坏,那我就只能认为这是一个潜在的问题了。也给喜欢关下视避障从窗口飞入室内的飞手提个醒,警惕突然发生的上升现象。如果有什么其他的我没想到的原因可以提出来。
djiuser_XqDBh6A  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-8-10 2#
从气压计工作原理来讲不会因为飞如室内后产生高度变化
我也注意到一个问题,我在窗外搭建了一个起降平台,下视开启,降落保护关闭,每次收飞机的时候,飞机到达平台上空(70cm左右吧)后都会有一个自主拉高的动作,但是下打杆飞机高度立马可控,我的判断是,虽然关闭了下视但是红外测高还是工作的,当飞机突然检测到距离地面突然非常近时,程序逻辑还是有一个上升保护。
改天我在做个测试,在关闭下视后看会不会出现拉高现象(我记得关闭下视红外是不测距的)
另外不知道gps高度数据飞机会不会采集综合运用
如果会的话
可能是因为飞如室内后gps信号弱,出现高度偏差,机器错误修正
djiuser_XqDBh6A  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-8-10 3#
有一段写错了,应该是:虽然关闭了降落保护但是红外测高还是工作的
楼主  Mavic Air认证用户 2018-8-11 4#
djiuser_XqDBh6A2018-8-10 20:30
如果会的话
从数传来看,关掉下视之后VPS数据就会显示N/A,所以可以确定此时红外定高不起作用。在室内关掉下视只依靠气压计是不太准确,但是一下上升两米多并且拉不下来还是第一次遇到,我在飞精灵3时也曾经遇到过近地突然自行上升的现象,但是如果上升时下拉油门杆它会立刻停止上升并且下降。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-8-11 5#
djiuser_XqDBh6A2018-8-10 20:35
关掉降落保护下视和红外定高是工作的,但是我是整个关闭的下视,无论是视觉定位和红外定高一块都被关闭了。
piggy9999  Mavic Air认证用户 2018-8-11 6#
支持楼主的分析精神
一叶知秋1668  Goggles认证用户 2018-8-11 7#
进室内是换姿态模式,容易漂,但也不应不受控啊...
piggy9999  Mavic Air认证用户 2018-8-11 8#
如果会的话
气压高度计从原理上说,就非常容易在空间环境变化时受到影响。
气压高度计是根据气压和温度计算高度,对高度变化敏感。温度变化,采样位置气流变化,都会影响到气压高度计数值。
所以室内室外,气压高度计的数值不同是很有可能的。实际上,空调房里外,气压高度计的数值都不同。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-8-11 9#
piggy9999Mavic Air2018-8-11 08:22
打杆不受控是个主要问题。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-8-11 10#
一叶知秋1668Mavic Air2018-8-11 07:58
水平方向容易飘是正常的,但是定高出了这么严重问题而且下拉油门杆没反应才要命。
石榴姐  超级版主 2018-8-11 11#
楼主您好,不建议您在这样的环境下(关下视从窗口飞入室内)飞行哦。
飞行器的悬停精度您可以参考一下:
广大飞友也应尽量避免在GPS信号差以及狭小的空间内飞行,以免进入姿态模式,导致飞行事故。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-8-11 12#
石榴姐超级版主2018-8-11 10:55
飞行器的悬停精度您可以参考一下:
[图片]
看全了在回复谢谢。悬停精度再低也不能打杆不响应,姿态模式又关定高什么事,没听说过姿态模式定高也会失效,就算是定高失效也不应该打杆失效。
djiuser_hDxusIZ  Mavic 2 Pro认证用户 2018-8-11 13#
你看这样分析对你有帮助吗?
        飞行时间        飞行
模式        GPS
星期六        气压。
Alt键。        声纳
Alt。        速度        Home
Dist        蝙蝠%        伏特        细胞1        细胞2        细胞3        Devi-
通货膨胀        无线电
信号        通知
Search...
找下一个
01分48.0秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        507.7 英尺        90%        12.19 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        67%
01分48.4秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        511.6 英尺        90%        12.19 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        68%
01米48.9秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        515.6 英尺        90%        12.19 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        68%
01米49.2秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        519.6 英尺        90%        12.19 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        68%
01分49.7秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        523.9 英尺        90%        12.19 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        70%
01分50.0秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        527.0 英尺        90%        12.19 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        70%
01分50.3秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        531.1 英尺        90%        12.19 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        70%
01m 50.8s        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        535.1 英尺        90%        12.19 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        72%
01分51.2秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        539.5 英尺        90%        12.19 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        72%
01分51.6秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        543.6 英尺        90%        12.19 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        72%
01分52.0秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        547.7 英尺        90%        12.15 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        72%
N / A
每小时 8.3 英里        548.6 英尺        90%        12.15 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        72%
01米52.5秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        553.0 英尺        90%        12.15 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        74%
01米52.9秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        557.1 英尺        90%        12.15 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        74%
01分53.0秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        558.1 英尺        90%        12.15 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        74%
01米53.4秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        562.6 英尺        90%        12.15 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        74%
01分53.8秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        566.7 英尺        90%        12.15 V        4.072 V        4.060 V        4.057 V        0.003 V        75%
01分54.0秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.6 英里        568.9 英尺        90%        12.16 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        75%
01分54.4秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.6 英里        573.1 英尺        90%        12.16 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        75%
01分54.8秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        577.6 英尺        90%        12.16 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        80%
01米55.2秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        581.8 英尺        89%        12.16 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        80%
01m 55.6秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        587.0 英尺        89%        12.16 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        77%
01分56.0秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        591.2 英尺        89%        12.16 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        77%
01分56.4秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        595.7 英尺        89%        12.16 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        77%
01分56.7秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        599.0 英尺        89%        12.16 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        77%
01m 57.1s        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        603.3 英尺        89%        12.16 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        77%
01米57.5秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        607.5 英尺        89%        12.16 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        81%
01m 57.9秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        612.1 英尺        89%        12.16 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        81%
01分58.3秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        616.4 英尺        89%        12.17 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        81%
01分58.7秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        620.6 英尺        89%        12.17 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        77%
01分59.1秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        625.3 英尺        89%        12.17 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        77%
01分59.5秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        629.6 英尺        89%        12.17 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        78%
01分59.9秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        633.9 英尺        89%        12.17 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        78%
02分00.3秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        638.5 英尺        89%        12.18 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        78%
02m 00.7s        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        642.8 英尺        89%        12.18 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        75%
02分01.1秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        647.2 英尺        89%        12.18 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        75%
02m 01.5s        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        651.6 英尺        89%        12.18 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        74%
02分02.0秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        656.2 英尺        89%        12.18 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        74%
02分02.3秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        660.6 英尺        89%        12.17 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        74%
02分02.8秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        665.0 英尺        89%        12.17 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        75%
02分03.1秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        669.3 英尺        89%        12.17 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        75%
02分03.6秒        航点        16        229.0 英尺
N / A
每小时 8.4 英里        674.0 英尺        89%        12.17 V        4.070 V        4.054 V        4.051 V        0.003 V        74%
02分04.0秒        航点        16        229.0 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        678.4 英尺        89%        12.17 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        74%
02分04.3秒        航点        16        229.0 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        682.8 英尺        89%        12.17 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        74%
02分04.8秒        航点        16        229.0 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        687.5 英尺        89%        12.17 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        72%
02m 05.2s        航点        16        229.0 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        691.9 英尺        89%        12.17 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        72%
02m 05.6s        航点        16        229.0 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        696.4 英尺        89%        12.17 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        71%
02.0 06.0s        航点        16        229.0 英尺
N / A
每小时 8.3 英里        700.8 英尺        89%        12.16 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        71%
02分06.4秒        航点        16        229.0 英尺
N / A
每小时 8.1 英里        705.2 英尺        89%        12.16 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        71%
02m 06.8s        航点        16        229.0 英尺
N / A
每小时 5.6 英里        709.3 英尺        89%        12.16 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        80%
02分07.2秒        航点        16        229.3 英尺
N / A
3.5 英里每小时        711.1 英尺        88%        12.16 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        80%
02分07.6秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
1.8 英里每小时        712.2 英尺        88%        12.16 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        77%
02.0 08.0秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
0.7 英里每小时        712.4 英尺        88%        12.13 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        77%
02分08.4秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
0.8 英里每小时        711.7 英尺        88%        12.13 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        77%
02分08.8秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
1.4 英里每小时        711.3 英尺        88%        12.13 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        78%
02分09.2秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
0.9 英里每小时        711.2 英尺        88%        12.14 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        78%
02分09.6秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
每小时 1.7 英里        710.9 英尺        88%        12.14 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        77%
02米10.0秒        航点        16        229.7 英尺
N / A
4.0 英里/小时        709.2 英尺        88%        12.15 V        4.067 V        4.055 V        4.050 V        0.005 V        77%
骨子里的骄傲  Osmo Mobile 2认证用户 2018-8-11 14#
Mavic Air2018-8-11 11:19
姿态模式高度也会偏移的。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-8-12 15#
骨子里的骄傲2018-8-11 15:35
姿态模式高度也会偏移的。
不是姿态模式会偏移,是低空气压计不能很好的定高。但是气压计不能很好的定高表现的是高度忽高忽低,怎么也不能突然快速上升且打杆不受控,自高度有点不稳定时我就开始满杆下降,但直到擦撞房顶也没有执行下降的操作。这连一两百的玩具带气压计的也不会出现这种情况。数据分析让我导出飞控数据,结果我怎么导出到最后都提示压缩失败导不出来。。。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-8-12 16#
djiuser_hDxusIZMavic Air2018-8-11 14:14
你看这样分析对你有帮助吗?
        飞行时间        飞行
模式        GPS
星期六        气压。
Alt键。        声纳
Alt。        速度        Home
通货膨胀        无线电
信号        通知
Search...
找下一个
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
N / A
这个应该是那个数据分析网站上的吧,我以前用过,记录的不太详细,基本跟手机端显示的飞行记录差不多。
djiuser_hDxusIZ  Mavic 2 Pro认证用户 2018-8-12 17#
Mavic Air2018-8-12 15:08
现在litchi荔枝直接关联。你也可以用DJI Assistant 2中的Viewer.exe,结合飞机下载的数据分析
楼主  Mavic Air认证用户 2018-8-12 18#
djiuser_hDxusIZMavic Air2018-8-12 15:37
御Air的飞行数据读不出来,是空白的。调参软件还没有支持Air的数据查看。
石榴姐  超级版主 2018-8-13 19#
楼主您好,烦请您导出此次飞行的相关数据,上传到网盘后回复我网盘链接:
1、下载并安装DJI assistant 2调参软件,下载链接:https://www.dji.com/cn/mavic-air/info#downloads
2、通过USB线连接飞行器和电脑,然后飞行器上电;
3、运行DJI assistant 2调参软件,找到“日志导出”页面,找到此次飞行的飞行数据,将“飞行记录与感知”数据保存本地导出;
4、把此数据上传至网盘,我们下载帮您分析。
已累计飞行778081米
收藏 点赞 评论
