滔仔
已累计飞行 387646 米
求教四美,我的御pro,已经正常飞行了70多次了,最近出现开机后总显示sd卡未插入,然后图传会间断中断几次之后sd卡才能正确显示容量和状态,且在sd卡状态正常之前图传是虚焦的,只有sd卡正常后相机才能正常自动对焦,过程会持续1分多钟才正常,但今天连这个过程也不灵了,开机显示sd卡未插入以后图传中断几次,最后直接变成丢失图传再也连不上了,现在已经无法飞行了,请问是什么问题?
发布于
2018-8-11
浏览
2.7k
相关分类
7 条评论
djiuser_BVge9jjKSvqG
8
已累计飞行 0 米
我也想知道啊
2023-6-1
春媚
7
已累计飞行 2187 米
楼主您好,感谢您的回复,固件V1.04.0000没有此BUG,这一情况有可能是飞行器软件问题,通过固件升级已经修复此问题。
2018-8-13
滔仔
6
已累计飞行 387646 米
谢谢春媚,我昨天用assistant2把飞机升级固件后问题消失了,更正一下我原来的固件是V1.04.0000,我向上升级了一个版本变成V1.04.0100,故障就没有了,看来是固件的bug?
2018-8-13
春媚
5
已累计飞行 2187 米
楼主您好,感谢您的回复,这一情况麻烦您将飞行器固件升级至最新版本试试;固件升级教学视频如下:
2018-8-12
滔仔
4
已累计飞行 387646 米
您好,我试过换成苹果手机来连接,也一样的故障,没有任何区别,sd卡用过原厂的16g,也换过其他品牌的三种卡,也都是一样。 另外我的飞机固件是V1.03.1000,去年9月更新的,之后就一直没动过了。
2018-8-12
春媚
已累计飞行 2187 米
楼主您好,这一情况麻烦您从以下几点进行排查一下试试: 1、请问您使用的具体是哪款型号的Micro SD卡呢?尝试格式化Micro SD卡是否能正常使用呢? 2、麻烦您更换IOS系统的移动设备排查一下,看看是否会出现此问题呢? 3、如若上述均排查,麻烦您提供一下固件版本截图(路径为:打开飞行器和遥控器连接DJI GO 4 APP,进入设备-通用设备-关于 选项),我们帮您核实一下。
2018-8-12
滔仔
已累计飞行 387646 米
补充一下,我的sd卡是一直插在飞机上没动过的,且换别的sd卡也同样如此,所以应该跟sd卡没关系
2018-8-11
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 387646 米
滔仔
最新帖子
御pro总显示sd卡未插入最后变成无图传信号是什么问题?
想去飞长城与遭遇郁闷禁飞,请问四美,连景区的禁飞区也需要隐藏不让查询吗
御姐低电量时强制下降,无法取消的策略是否应该修改一下?差点因为这个炸机了
