大疆社区
大疆社区
iamzhh
大疆社区
已累计飞行 405136 米
7 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 405136 米
因为应用商店自动升级的问题,目前经历过4.2.8,4.2.12,4.2.21,4.2.24,4.3.0多个版本。其中8和24在安卓上表现良好,而其他版本都出现各种问题,包括但不限于:起飞几分钟丢信号回不来,;起飞20分钟后丢信号;飞行距离稍远(超过1公里,起飞环境都相同)就信号不足警告。因为稍微了解过以前的dji破解情况,所以知道可以通过软件手段改信号。于是自然得出一个推论:是不是不同的dji版本,对于信号发射的功率有所谓的“优化”?结果导致各种问题的发生?
2018-9-10
大疆社区
已累计飞行 405136 米
有一天突然自动搞成4.2.24好了,然后今天又出现不正常。一看,不知何时自己变成了4.3.0……这个app升级怎么都不带通知……难道是手机市场自动帮我升的?
2018-9-8
大疆社区
已累计飞行 106119 米
我也是P20升4.2.21未发现这种情况,连接稳定!
2018-8-19
大疆社区
已累计飞行 405136 米
面向普罗大众的回答就好像御医的药方——绝对吃不死人也绝对医不好病。我尝试着换回了4.2.8,稳的一匹……再也不要尝试骗我升级了。一率忽略。
2018-8-19
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,建议您可以尝试更换其他的移动设备试试,看看是否也有这个情况呢? 另外,您也可以用调参刷新一下飞行器和遥控器的固件版本后,重新对频一下,然后选择一个空旷无干扰的环境试试看是否正常。
2018-8-16
大疆社区
已累计飞行 56825 米
换个手机同样环境对比一下 结果就显而易见了
2018-8-16
大疆社区
已累计飞行 94767 米
用4.2.16試試
2018-8-15
暂无更多评论
