拎条板凳看电影
已累计飞行 1607111 米
4P维修换三合一板后,还是会出现短暂的图传中断 另外一个故障也是重复出现,就是按快门没反应,不知道拍了还是没有拍,要重启才能解决,重启之后会改变原来的一些相机拍摄设定值,比如说光圈会变成2.8,辛辛苦苦回来一看,最大光圈画面边缘很模糊
发布于
2018-8-19
浏览
866
相关分类
4 条评论
最新
最早
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
好的。图传中断一般跟环境干扰,移动设备的兼容性,天线的朝向等有关,您可以先排查一下。 另外,您反馈的相机设置问题,需要您提供一个可复现的视频来看看,才能更好的帮您排查解决问题。 您可以先尝试刷新一下固件后再观察一下,看看后续是否还有这样的问题。
2018-8-21
拎条板凳看电影
4
已累计飞行 1607111 米
等我下次遇到,记录一下,再回复你。 关于相机设置问题,我习惯A档光圈优先,固定在5.6光圈,再也不会去动它。
2018-8-20
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,图传中断后APP有提示什么呢?当时的飞行环境怎样呢? 另外您使用的飞行器固件版本以及遥控器固件版本号分别是? 相机设置问题,您是否有自己用波轮改过呢? 您反馈的问题是否方便录个视频复现一下?
2018-8-20
Daniel W
已累计飞行 865698 米
联系售后试试。
2018-8-20
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 1607111 米
拎条板凳看电影
最新帖子
御3为何缺失环绕和指点飞行功能
4P维修换三合一板后,还是出现短暂的图传中断
电池指示灯不亮了?
