因为图传卡顿问题,4月余返厂2次:
第一次:5月中旬出现图传卡顿,售后建议返厂检测,经过一周左右检测,检测正常。再三要求重新检测,图传依然没问题,6月上旬返回测试,图传依然卡顿。马上打电话报备反馈登记,售后再次建议返厂检测。
第二次: 8月初寄回返厂检测,经过漫长的检测,反馈图传相机功能依旧正常,与售后通话沟通强烈要求重新检测,反馈结果图传正常,售后要求提供故障视频资料。如你所愿以下是图传故障视频资料。
发帖前再次反馈大疆售后,回复大家都可能猜的到—建议返厂检测。每一次检测都查不出问题来,更可笑的是,我说图传有问题检测,工程师说视觉定位系统有问题,这个功能我压根就没开启过,好吧,换。我说图传异常卡顿有问题,售后说,机身有划痕,可能有外力碰撞。飞行器是来作业的,有使用痕迹非常正常,不是当摆设的。这就像我去医院,我找你治眼睛,你说我身上有疤痕。我找你治眼睛,你说我腿不好。
每次检测图传均正常,售后工程师多次未能解决的问题,已经不报任何希望了,请民间高手指点,如何解决。请留言,在线等
作业环境:
广阔的乡村田野上,手机网络信号都是没有,周边没有军事基地,没有基站。
2.4G 5.8G频段均卡顿,信道设置自动选择。
双控显示器均为高亮屏,未下载任何第三软件,未开启wifi,高亮屏非常顺滑。
主控于副控设置交换,故障依旧
相机与云台接触无异物,售后检测报告正常
遥控天线朝向正确未交叉
入行到现在一直是悟系列双控操作,前段时间在闲鱼上收了一套精灵4P,图传跑出两公里依然不间断。相比这套悟2,平时作业时小心谨慎,基本没超出1公里信号就挂掉了。
这套设备目前应该是悟2中的顶配,授权全开,双控,C控,X7相机,全套镜头,双高亮屏,双480G固态硬盘,6组电池。多少同行羡慕的配置,每一次返厂售后检测,都是10天以上,这小半年就和售后纠缠着个图传异常了。
