fansf6c99da8
已累计飞行 0 米
御2,4800万像素???打算字了吧!
发布于
2018-8-25
浏览
3.4k
相关分类
15 条评论
最新
最早
石榴姐
16
已累计飞行 3389 米
您好,关于御2支持的SD卡类型,您请参考我12楼的回复。 抖动问题,您是否有升级固件呢?您目前使用的固件版本号是? 相机报错,建议您升级到最新固件版本,若还有报错,烦请提供截图。
2018-9-2
Koen Jiang
15
已累计飞行 0 米
没办法,现在都是用高速卡。
2018-9-1
石榴姐
14
已累计飞行 3389 米
您好,您反馈的拍照模式问题,烦请录制个复现视频来看看。 另外,报错故障是否有相应截图? 噪点问题,烦请提供原片到网盘后回复网盘链接哦。
2018-8-30
石榴姐
13
已累计飞行 3389 米
您好,文件正在下载中。
2018-8-30
石榴姐
12
已累计飞行 3389 米
您好,御2和御air支持的SD卡类型您请参考: 御2:传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡。 御air:传输速度为Class 10或UHS-1评级及以上。 以下是御2的推荐列表,您请参考: 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston 另外您反馈的云台问题,从您的描述看是到了限位,您可以录个视频来看看。
2018-8-30
djiuser_9OatjTo4OiJM
11
已累计飞行 0 米
还有一个问题,Zoom的摄像头拍照模式下像是被套住了,经常无法切换手动和自动模式,重启飞行器才能解套,而且开机自检偶尔会出现摄像头模组故障警报!夜晚室内灯光明亮的环境下拍摄噪点大得不忍直视,效果比一代差远了!如果每台机都是这样的效果强烈要求大疆召回!
2018-8-29
10
已累计飞行 0 米
mavic 2 zoom问题反馈及视频已经上传至网盘,请石榴姐下载查看并分析是否我的机器有质量问题,谢谢! 链接:
https://pan.baidu.com/s/1WrFQofkVGeHRAAunkHAP6Q
密码:ky02
2018-8-29
9
已累计飞行 0 米
mavic 2 zoom拍照保存在机身内存里就没发现问题。U1的卡拍照合成失败率很高,而且拍视频每秒卡顿一次,同样的卡和视频参数在air机器上就没这个问题。换了U3的TF卡就好了,太挑卡了吧。mavic 2 zoom还有个问题,当手持机身侧倾在60度左右的时候,云台电机会震荡抖动,air不管侧倾多少甚至翻滚都没这个问题,应该是个bug吧?
2018-8-29
石榴姐
8
已累计飞行 3389 米
您好,烦请您把SD卡里面的原片上传到网盘,然后回复我网盘链接。 另外您是否有尝试更换其他的SD卡试试?
2018-8-29
7
已累计飞行 0 米
JJ请帮我分析,MAVIC 2 ZOOM拍的原片就这样,是不是机器有问题?
2018-8-28
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fansf6c99da8
暂无关联认证的设备
最新帖子
御2,4800万像素???打算字了吧!
