4P高容量电池刚刚发现电池中间没有缝隙了,还能用吗?
手机看帖 7 646
4P高容量电池刚刚发现电池中间没有缝隙了,还能用吗?能用的话,怎样恢复?
会玩的小哥   2018-8-27 3#
这是刚充完电不久出现的情况吧,应该不影响正常使用
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2018-8-27 4#
会玩的小哥2018-8-27 17:40
充电完成后,也是这样。温度低的时候还能看到很窄一条缝,温度高就堵死了。
冬瑞  超级版主 2018-8-27 5#
楼主,您好,这一情况充电完成后,冷却一段时间后还是不透光,无缝隙吗?如果一直都是这样,可能是电池鼓包了哦,电池鼓包为了安全考虑,不建议继续使用。您的电池如果还在保修期内,可以选择我们官网自助寄修寄回看看。自助寄修地址看这里https://repair.dji.com/repair/index
djiuser_H59DNGQ   2018-8-28 6#
应该是没问题的咯 ~
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2018-8-28 7#
冬瑞超级版主2018-8-27 20:09
是不是批次问题,都是60多次循环,这两块电池缝隙几乎封死了,
这块电池冷却后却是好的。
三块电池都是60多次循环并且正常使用,充电时基本上使用的充电管家充电。
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2018-8-28 8#
djiuser_H59DNGQ2018-8-28 13:58
应该是没问题的咯 ~
但愿能用,不然使用的成本也太高了。才用了60多次。
冬瑞  超级版主 2018-8-30 9#
飞鹰飞Phantom 4 Pro2018-8-28 17:45
[图片]
[图片]
这块电池冷却后却是好的。
您好,可以按照我4楼的回复,如果还在保内可以选择我们官网自助寄修寄回看看哦。另外智能电池的安全操作指引可以看这里https://www.dji.com/cn/phantom-4-pro/info#downloads
收藏 点赞 评论
