大疆社区
大疆社区
骏哥TER
大疆社区
已累计飞行 109587 米
24 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 667823 米
回复 djiuser_vQMcouD :1. 连接APP可查看电池电量 2. 当然会,电池会不断放电的,放到0%长期不管就会导致过放坏掉的,所以要时不时给电池充电保养。你可以看下官网的电池保养手册,上面有建议的
2019-3-22
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 夏清 :那我想问下版主 1.怎么查看电池电压量是不是在40%-60%的区间呢? 2.如果在这个40-60%区间内长期存放 电池还会继续放电到0%吗?如果会放到0%长时间不管,会不会过度放电导致电池受损?
2019-3-20
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,请参考冬瑞姐22楼的回复哦。
2018-8-31
大疆社区
已累计飞行 88643 米
您好,您也取下桨叶,启动电机不飞行这种方式放电哦。目前自动放电是10天的呢。
2018-8-30
大疆社区
已累计飞行 88643 米
您好,Mavic 2机身折叠设计紧凑稳固,展开或折叠机臂时与机身存在一定程度的轻微接触属于正常现象,请放心使用哦。
2018-8-30
大疆社区
已累计飞行 585017 米
满电的话等10天再放电是不是稍微久了一点?
2018-8-29
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,冬瑞姐已在10楼回复您了。
2018-8-28
大疆社区
已累计飞行 131755 米
不客气的,后续如有其它疑问,欢迎您随时联系我们。
2018-8-28
大疆社区
已累计飞行 13047525 米
spark开始后面都没有设置时间了 统一10天
2018-8-28
大疆社区
已累计飞行 2102873 米
10不能忍受,5天你就能忍受了?你不是爱机如命吗?满电一天你都睡不着觉吧~所以直接飞机放电
2018-8-28
查看更多评论
