请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
求助
手机看帖 1 3460
哪位大神帮我看看下面的参数  都有什么产品    我看出来 飞机是 M600PRO   相机没找到啊   特别帮我看看带两个问号中间的地方十分感谢
飞行器,对称电机轴距:1133 mm,外形尺寸:1668 mm×1518 mm×727 mm(螺旋桨、机臂、GPS 支架均展开,带起落架),437 mm×402 mm×553 mm(机臂、GPS 支架均折叠,不带起落架),外包装箱尺寸:525 mm×480 mm×640 mm,重量:(含 6 块 TB47S 电池)
9.5 kg,重量(含 6 块 TB48S 电池)10 kg,推荐最大起飞重量:15.5 kg,悬停精度(P-GPS),垂直:±0.5 m,水平:±1.5 m,最大旋转角速度,俯仰轴:300°/s,航向轴:150°/s,最大俯仰角度25°,最大上升速度5 m/s,最大下降速度3 m/s,最大可承受风速8 m/s,最大水平飞行速度
65 km/h(无风环境),悬停时间*(6块 TB48S 电池),无负载:32 min,负载 6 kg:16 min,最大起飞海拔高度2170R 桨:2500 m 2195 桨: 4500 m,?配备云台相机 支持最高 4Kp30@60Mbps 的超高清和1080@60fps高清视频录制支持最高 1200万像素静态照片拍摄镜头:9组9片,含2片非球面透镜,1/2.3英寸CMOS传感器94°广角定焦镜头画面无畸变可更换多种滤镜配备云台 微调范围:±0.01°,最大负荷:0.226kg,三种工作模式:方向锁定控制,非方向锁定控制,FPV模式(复位),内置独立IMU模块,DJI云台专用驱动模块,HDMI-HD/AV模块,红外遥控模块,无线视频传输,相机拍照/录像控制,宽范围电压输入S-Bus/PPM接收机,工作环境温度:-10-50℃,支持相机类型:Panasonic GH4/ GH3,支持镜头类型(目前):OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2.0,GCU重量:63g,GCU尺寸64.2×34.1×19.5mm旋转方向(PAN) :±130°/s,俯仰方向(TILT) :±130°/s?
横滚方向(ROLL):±30°/s,旋转方向(PAN) :±360°连续转动,俯仰方向(TILT) :+50°/-140°,横滚方向(ROLL):±40°,?配备照明喊话器,配备双组电源.?
春媚  超级版主 2018-8-30 2#
楼主您好,这一情况建议您咨询一下行业应用邮箱哦:enterprise@dji.com
收藏 点赞 评论
