请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
mavic zoom问题和bug
手机看帖 18 1283
1 拍摄设置连续自动对焦,但是拍视频的时候它并不会连续对焦
2.色彩为普通的时候 对比度太高了 超级高 暗部没有半点细节,亮部完全死白 不带这么高的好嘛
3 设置里有个“按当前高度返航”是什么意思?是在失联时按照当前高度返航还是在可控时按照当前高度返航?
4 ipad端激活飞行器时放的照片是御1代…
5.现在拍4k都默认100mps,并不需要那么大的码率呀,能不能给一个自由控制码率的按钮(4p上就能选择100m或60m码率)
还有一点,视频拍摄时自动iso最高只能到800…… 能不能自己设置上限?
zxc12531  Phantom 4 Pro+认证用户 2018-8-29 2#
自动最高是1600 手动是3200吧
华安  Mavic Pro认证用户 2018-8-29 3#
1 严重关注第一个问题
和OSMO + 一样?
变焦后 再合焦? 变焦过程中不能追焦?
        别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿。
李诺  Osmo Pocket认证用户 2018-8-29 4#
返航高度和返航逻辑有关,说明书里有写。Mavic 2 的返航逻辑是:
a. 返航距离大于20m时,飞行器上升至用户设定的返航高度(对地距离至少2m)并以12m/s 速度返航,同时避障功能生效。若当前高度大于返航高度,则以当前高度返航。
b. 当返航距离小于等于20m但大于5m时,若飞行器当前对地高度大于或等于2m, 则以当前高度返航;若飞行器当前对地高度小于2m,则飞行器上升至2m后返航并以3m/s速度返航,同时避障功能生效。
c. 返航距离小于5m时,飞行器直接降落。
飞行器自动飞至返航点上方,飞行器开始降落。
草心圈圈  Osmo Pro认证用户 2018-8-29 5#
第2点,碰到光比大的场景,使用log模式, 看直方图,把曝光向右调一点。这样会对你的情况有所缓解
第5点,100mps码流好像是默认的吧, 你说的4p能选 100和60 是指帧速率吧。
tuzi2016  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-8-29 6#
御1不能连续自动对焦,哥吐槽过,机动过猛、甩头后就失焦。现场看不出来,电脑编辑时才发现。
御2有了AFC,我把它关了。因为密集的对焦滴滴声太烦。御2不需要连续对焦,因为对焦很快,比手机略逊;
比1代起码快了5倍。。。这点很爽。
拍视频不能自动对焦?拍视频iso<800?楼主你确定?
C.S   2018-8-29 7#
楼主 飞行录像过程中AFC一下,不怕毁了片子吗??
tuzi2016  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-8-29 8#
C.S2018-8-29 19:25
好像不会,我测了几天,没见过zoom把场景拍糊的时候。御2对焦很快,0.2秒左右,不像御1拉风箱。。铁定毁片。
用御1,需要提前找等距目标对焦,再把镜头移到被摄物。
换场景后,重复上面动作。。比较添堵。
zxc12531  Phantom 4 Pro+认证用户 2018-8-29 9#
tuzi2016Mavic 2 Zoom2018-8-29 19:35
换场景后,重复上面动作。。比较添堵。
我这几天下来 没拉过风箱 这点是真的满意
兔巴哥  Mavic Pro认证用户 2018-8-29 10#
tuzi2016Mavic 2 Zoom2018-8-29 19:19
比1代起码快了5倍。。。这点很爽。
拍视频不能自动对焦?拍视频iso
御1可以连续自动对焦啊,御2自动跟焦好像有问题。这个帖子有测试https://bbs.dji.com/thread-194149-1-1.html
tuzi2016  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-8-29 11#
兔巴哥Mavic Pro2018-8-29 19:43
我是老版的,只有af,没有afc。。多谢亲纠正~~
tuzi2016  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-8-29 12#
zxc125312018-8-29 19:41
对。御2不拉风箱,所以我干脆关了AFC。。需要对焦时人工碰屏就行。。不担心画面拉糊
冬瑞  超级版主 2018-8-29 13#
楼主,您好,感谢您对我们的关注及支持,您的疑问回复如下:
1.关于连续自动对焦afc,要跟楼主说说它的功能历程了。
这个功能来源于mavic pro,然而在测试过程发现,由于飞行器是运动的,如果以景物有大的变化时即进行自动对焦,就造成在飞行过程中一直对焦个不停,实在是很烦人;后面改成了运动时不进行afc,停下来后才进行。而航拍机普遍适用场景还是航拍,远景的话通常不需要对焦,以往旧款飞机的镜头甚至没有对焦功能,直接对焦到无穷远。录像时对焦带来的干扰远远大于它的好处,极容易造成片子突然糊一下又清楚的效果,拍照没关系,录像则可能毁了成片。同时对焦点、区域及测光都是考虑范围内的事情,录像模式下在起飞时会对一次焦,开始录像之后就要用户手动调整了。
mavic2上录像过程中不进行AFC的一个重要原因除了会干扰正常成片,另一个原因在于哈苏镜头在自动对焦过程中,会有很明显的呼吸效应,这个是改不了的。平衡下来,最终决定录制视频的过程中不进行AFC。
关于呼吸效应,楼主可以看下这个帖子,https://bbs.dji.com/thread-194149-1-1.html
3.关于返航高度您可以参考4楼用户的回复,APP提示如下:
4.您的APP版本是多少呢?
您反馈的2、5两点的建议均已转告相关工作人员哦。
ISO自动是无法设置的,但是都是最大是3200的哦。
djiuser_9OatjTo  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-8-29 14#
还有个bug麻烦楼主确认一下您的机器有没有相同的故障?在不起飞状态下,手持机身慢慢侧倾,当侧倾达到60度左右的时候云台会震荡抖动,视频抖动模糊!
djiuser_Bjcd3kW   2018-8-30 15#
明天我的zoom版就到了,希望不会有类似问题
堕夜的残绚  Mavic Mini认证用户 2018-8-30 16#
djiuser_9OatjToMavic 2 Zoom2018-8-29 21:09
无人机正常飞行倾斜不到60度吧?90度就是特技飞行了啊,晕
堕夜的残绚  Mavic Mini认证用户 2018-8-30 17#
冬瑞超级版主2018-8-29 20:05
[图片]
4.您的APP版本是多少呢?
[图片][图片]
晕,大疆连呼吸效应都考虑到了,一般电影镜头为什么很昂贵,就是比一般的摄影镜头更难设计,主要因素之一就是要消除呼吸效应对画面的影响。
djiuser_9OatjTo  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-8-30 18#
堕夜的残绚Inspire 22018-8-30 02:15
当你了解什么叫自激震荡什么叫鲁棒控制的时候就不这么将就了。搞不好会莫名炸鸡的
冬瑞  超级版主 2018-8-31 19#
堕夜的残绚Mavic 2 Zoom2018-8-30 02:19
感谢对我们的支持及关注哦,欢迎常来社区分享作品
已累计飞行154390米
