请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
以DJI的實力完全可以做到
手机看帖 13 649
保留現有的飛行器飛丟功能,建議DJI制作專用的無人機飛丟APP,每次開啟,此程序會自動在後臺運行,甚至不會出現在設備界面。也就是說類似於黑匣子尋址報告系統,不和DJIGO 4 在壹起,飛行器丟失後,實現以下:
1、在APP中由機主申請飛丟後dji遠程自動鎖閉電機和飛行器電源,審核需要結合實際評估過程;
2、鎖閉電機後,根據飛行器的GPS模塊自動發送至最後位置信息和飛行器會拍攝壹組照片同時上報至DJI總部服務器;如果非機主撿到飛行器並試圖開啟飛行器,則飛行器會通過幾個視覺傳感器拍攝模糊照片上傳總部服務器,可以通過數字尋址實現,前提是雲臺掛了。因為飛行器飛行時會在起飛時拍攝照片用於返航對比,不知是否可以實現這個過程。
3、當飛行器在野外丟失時,如果機主通過獨立的APP查找,飛行器通過距離、方位、近距等活動信息快速尋址。當機主尋找時,隨著機主的移動,APP則會顯示飛行器的距離變化,限定7公裏範圍內。在查找飛行器中,APP小紅點有中心向外擴大,並且發出類似於心跳的聲音,告訴機主,我還活著。快來救我。
4、對於禦2、悟2等是否考慮實現自主毀滅裝置,前提是不是機主拿到飛行器。當機主在野外找到飛行器後,請立即註銷尋找飛行器模式,如非,為了飛行器不落入他們手中,他人只要開機,飛行器便自動加熱,這種加熱,不會對人體造成傷害,持續時間標定後,在可控範圍內的指數區間主板自動輕微程度燒毀,從外觀上基本感受不到,
5、以上不成熟的建議,請大家多多指正,勿噴謝謝大家,祝大家周末快樂
6、這個APP可以定義為飛行器尋址報告系統專業版,如果想用,是收費的~按年計費。以上功能是在飛行器與移動設備斷開連接前實現
  Mavic Air认证用户 2018-9-1 2#
魔高一尺道高一丈
王瓅  Mavic Air认证用户 2018-9-1 3#
又不是間諜機,何必呢
djiuser_1y2Nsoy  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-1 4#
楼主考虑过飞机如何和dji通信么?用4G?万一是没有4G的地方呢?那必须得是卫星通信系统吧?
其次,要能识别主人,至少得弄一个指纹识别吧?
装了这些,M2P也不至于太贵,2万吧,当然每次没有4G信号地方飞行另外再申请卫星线路,通信时间不确定,费用是另外支付
这种飞机楼主愿意买么?
秋香  超级版主 2018-9-1 5#
楼主,您好。感谢您的建议,已转达给相关工作人员。
胖骆驼  Mavic Pro认证用户 2018-9-1 6#
能有个失联寻回系统是最好了
喜欢航拍的小青年  Mavic Pro认证用户 2018-9-1 7#
是啊,我觉得楼主这个想法太好了,每个人飞机在与遥控断开那个瞬间,在那几秒钟,反正我是,不管什么代价,只要连接回来就好,当然啦土豪略过,其实飞行器如果具备这样专业的功能从另一个方面也能体现出品牌拥有更多的知识价值和实力。其实有些模块可以通过现有的机型其实已经实现了寻址功能,只是需要用户自己上传到服务器。楼主建议是想让飞机更加更加的体贴和专业,我认为很好,期待日后的机型会实现吧。感觉大疆喜欢有想法的人,就怕不想,那么创新和科技就会停止了。
喜欢航拍的小青年  Mavic Pro认证用户 2018-9-1 8#
为什么看到楼主说飞行器那个心跳的声音,我哭了,我的第一台mavic就在几个月前离我而去了,我承认是我贪飞造成的,那座山我从此再也没有去过,飞丢了,哭了几天,看着曾经一同拍摄的照片,希望他能回来
djiuser_Rpbph4N   2018-9-1 9#
这想法有点弱爆,还不如考虑给iphone加四个旋桨实际些
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-9-1 10#
秋香超级版主2018-9-1 10:12
谢谢秋香姐姐
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-9-1 11#
喜欢航拍的小青年Mavic Pro2018-9-1 10:45
谢谢,在买一个回来,Dji的飞行器非常不错哒
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-9-1 12#
喜欢航拍的小青年Mavic Pro2018-9-1 10:38
谢谢支持噢
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-9-1 13#
胖骆驼Phantom 4 Pro2018-9-1 10:16
能有个失联寻回系统是最好了
是啊
游尘   2018-9-1 14#
如果2年后改为5g信号控制无人机,这个就很简单了,现在只要能够传回最后丢失位置GPS,基本上都能够找回,建议用4.1.18版本的go4,在野外高德卫星看不清时切换为here卫星,新版本给取消了,按看不清的高德卫星去找可能会偏几百米,市区高德卫星清晰的又要强于here卫星地图。就是地图设置那里取消高德地图,这样可以按照丢失点坐标去找,手机要打开GPS,这样前进时可以看到离丢失点的方位,野外注意手机GPS会偏移一点,所以多转几圈,一般在手机GPS位置与丢失点重合处能够找到。有2种情况有点麻烦,一个是失联了飞机还在跑,可能跑很远,这时丢失点位置可能不是降落位置,可能在飞机的航线的延伸方向,可以去找找,不一定能够找到,还有可能失联后返航一段再坠落的,这个需要看看丢失点与手机位置2点之间去找,还有一个可能就是撞哪里了,这个容易找到,还有一个麻烦的就是被吹走了,这需要分析一下风向,可以去找,需要运气,最容易找到的就是电量不足自动降落的,这种丢失点坐标非常准确。
已累计飞行132535米
收藏 点赞 评论
