Mavic2 Pro的夜景照片,都是原图,画质感人,不知道上传论坛后,会不会压缩,具体参数在图片下方。
Mavic2 Pro的最让人喜欢的就是新加的移动延时功能,分别试了这4种移动延时功能,用法我不讲述了,教学视频里很清楚,还是分享体会。
照片比例会自己调整成3:2,生成后的影片效果发个朋友圈是没有问题的,如果直接用来做片子,精度是1920*1080的MP4。
DJI还是考虑得很周到,在储存卡里有个HYPERLAPSE文件夹,里面有延时拍摄的照片,这样就可以在后期的时候导入序列的方式进行剪辑使用,这个时候需要手动添加一下增稳,APP直接合成的影片出来也很稳,我输入了几段视频,可供大家参考一下,影片没有声音。(其实这段看完后,就可以不用看后面写的了,因为我编写完帖子后回头检查,觉得后面几段都有点废话了)
我自己感觉进PR增稳后输出H264的最高质量的1080P跟APP直接合成的区别不大,稍微好那么一点点,只是很小区别的一点点,APP生成8秒的视频在35.4MB左右,PR输出的是41.7MB左右,生成Apple ProRes422正常质量就是1.1G左右了,不过这个分辨率是5472*3648, 跟照片拍摄的分辨率是一样的,结果发现天空之城发不上来,估计是分辨率太大了的原因,我又重新输出了一个1080P的视频,才发现天空之城只能发MP4(因为我上论坛很少,不知道怎么搞这东西),再次输入了一个最大分辨率为3456*2304神奇比例视频,文件大小202MB,总算可以上传了,低于等于这个分辨率可以,想要4K分辨率设置不了,我搞了半天放弃了,也还希望大神们给我点指点。
有点遗憾是3456*2304神奇比例视频,上传论坛后,发现只能看1080P,完全看不出画质,也作不了对比,希望论坛可以改进一下,这个估计会涉及到银子吧,哈哈哈~!
晚上也拍了一段直出的视频,没有声音,ISO是400,f2.8,快门1/30,这画质真心感人~!天空之城不支持mov上传,所以我又进PR后输出4K,可惜上传后还是只有1080P,不过也可以看出效果了,开始也尝试调了依下ISO800,屏幕上可以看到噪点后,我就改回ISO400,这次只是简单的尝试,H265下10-bit Dlog-M 模式拍摄还没有,接下来会深入研究,希望大家补充~!
全景照片拍摄的问题:我先是手动拍摄了5张照片,PS合成了一张全景图,可以对比一下Mavic2 Pro APP全景图。在用APP拍全景图的时候要注意一点,离被拍摄物近一点,跟手动拍摄后期拼接的透视不一样,我在拍摄的时候就犯了错误,景离得太远,反正是拍砸了,不过大家可以多尝试尝试,最后我还发现一点,3块电池拍想要的东西,真的不够用~!
谢谢观看~!
Mavic2 Pro APP移动延时自己合成的影片
进PR增稳后输出最高质量的1080P,文件大小是41.7MB左右
进PR后输出最高质量1080P,没有声音,ISO:400,f2.8,快门1/30
