大疆社区
大疆社区
DJI_SH
大疆社区
已累计飞行 1310234 米
7 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 8889 米
是的,我在另外一个帖子里也向大疆提了建议。其实只要在DJI GO 4 APP里增加一个是否连接第一代Goggles的选项就可以了,如果关闭这个选项,系统就自动启用5.8G,这个时候无法连接第一代眼镜;如果打开这个选项,系统就自动禁用5.8G,这个时候可以连接第一代眼镜。这样的话,比每次都要重新给遥控器和飞机对频不知道要方便多少呢!请大疆考虑!!!
2018-9-7
大疆社区
已累计飞行 610662 米
也有同样想法,借楼主帖子给大疆提个建议: 御2固件和app增加一个小自动选项,配对过goggles后,每次开机在连接遥控器的选项里增加一个“是否适用goggles?”,选是关闭5.8g,选否正常使用。逻辑上和配对双控,和wifi路由器的双拼设置差不多,加一个开不开选择就能方便很多了。 @兰心@春媚@DJI-大师兄
2018-9-6
大疆社区
已累计飞行 127575 米
您好,已在您的原贴中回复您了,望知悉。
2018-9-6
大疆社区
已累计飞行 8889 米
我在另外一个帖子里也问过这个问题。用眼镜的时候只用2.4G频率,不用眼镜的时候可以用2.4G和5.8G双频即可,为啥一定要飞行器和遥控器重新对频后才能使用5.8G?请工程师解答!
2018-9-6
大疆社区
已累计飞行 127575 米
您好。需要将飞行器和遥控器重新对频。
2018-9-6
大疆社区
已累计飞行 414720 米
那不用眼睛的时候想用回5.8g的时候怎么设置
2018-9-6
大疆社区
已累计飞行 127575 米
楼主您好,经与相关工程师核实:这样做的原因是因为一代眼镜只有2.4G的频段,为了保证在使用过程中的连接稳定性,所以在搭配使用一代眼镜的时候,我们给飞机的频段做了限制,这是综合考虑了使用飞行眼镜的体验。
2018-9-6
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 1310234 米
大疆社区
DJI_SH
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
