大连唐文
已累计飞行 0 米
3P,使用热点,我用的手机是否得开移动热点?
发布于
2018-9-10
浏览
2.3k
相关分类
3 条评论
大连唐文
6
已累计飞行 0 米
谢谢
2018-9-18
夏清
5
已累计飞行 131755 米
楼主您好,不用开移动热点,热点跟随的使用条件如下: 移动设备具有GPS模块,能正常接收GPS信号;飞行器GPS信号正常,并且要14+的星数。确保关闭新手模式,App飞控参数设置中打开『允许切换飞行模式』。 具体使用方法为: P档起飞之后,进入智能飞行模式(P3系列需要将遥控器切换到F档),选择『热点跟随』功能。 进入热点跟随界面,确认移动设备的GPS信号正常,控制飞行器飞行高度10米以上,设置好低电量行为为下降或返航,点击『立刻执行』即可以开启热点跟随功能。 需要注意飞行安全: 如果遥控器信号丢失,飞行器将原地悬停。如果手机GPS信号丢失,飞机将退出热点跟随模式,原地悬停,但您仍然可以通过遥控器控制飞行器。 在小地图上的手机位置的GPS有两种颜色。蓝色说明当前手机的精度可以用。红色就是精度范围误差过大了。App会判断手机GPS的精度。如果精度达不到要求,则无法启用跟随模式 。
2018-9-11
我要吃5碗饭
4
已累计飞行 56825 米
不用开 前提是你手机的GPS信号要好要稳定
2018-9-10
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
大连唐文
暂无关联认证的设备
最新帖子
热点跟随,手机如何设置
无法连接遥控器
起飞后遥控器C1C2没反应
