clarkeld
已累计飞行 0 米
发布于
2015-7-31
浏览
2.5k
相关分类
19 条评论
最新
最早
clarkeld
20
已累计飞行 0 米
就是因为在视频上看出来了才特地测试的,想飞个直线必须一直打着副翼
2015-7-31
clarkeld
19
已累计飞行 0 米
离地两米,目视飞行
2015-7-31
吴雨辰
18
已累计飞行 62845 米
“即使推杆时带动了左右摇杆,那也是YAW轴变动,可能会拐弯,怎么会水平漂移?” 如果你承认带动了转向,那么飞行方向偏转了,怎么不产生水平漂移呢? 不要太纠结了,你这点漂移在视频上根本看不出来。
2015-7-31
455168@qq.com
17
已累计飞行 0 米
楼主是有强迫症,相机位置有偏差,而且云台为了缓冲和平衡,也会产生偏差,你可以水平旋转飞机,是不是摄像头的回正是有延迟的,所以并不能以图传过来的视频为基准
2015-7-31
clarkeld
16
已累计飞行 0 米
所以我特地找的场地测试,直线彩砖,垂直地显示在屏幕中央,不至于偏得太离谱吧。。。 这样子都能飞20米偏出去1米。。。
2015-7-31
clarkeld
15
已累计飞行 0 米
非常不错?您的要求可真低! 我不到200块的APM飞控,定点或者留待飞起来也不至于这个样子 拍一个较低空的直线镜头,飞机左右偏移,难不成要靠手来修正? 或者在直路上低空追车,推杆飞行,越飞越偏,车在镜头中也越来越偏,完全靠手打副翼修正? 偏一点正常,飞20米偏出去1米多,还非常不错:( 况且我日本手,即使推杆时带动了左右摇杆,那也是YAW轴变动,可能会拐弯,怎么会水平漂移?
2015-7-31
wangjiian@163.c
14
已累计飞行 0 米
飞机的中轴线很难对的与目测方向完全一致,相机也有位置偏差误差,只要飞出的是直线就可以,应该没问题。
2015-7-31
吴雨辰
13
已累计飞行 62845 米
这个情况非常不错咯! 你准备做什么?要精确到一点不差?不可能的! 一般操纵手在推杆的时候很难保证没有一点点偏。
2015-7-31
秋香
12
已累计飞行 0 米
楼主您好,飞机直线飞行会受到指南针和所处环境的影响,指南针的性能您可以参考:
http://bbs.dji.com/thread-18457-1-1.html
也就是我们校准了指南针,不一定指南针就会100%的毫无误差的工作,其次飞机在飞行的时候如果所处的环境有风,飞机还需要抗风,所以会有一定量的偏移。您可以将您的飞行记录上传,将app邮箱提供给我,我看一下您的飞行记录。
2015-7-31
clarkeld
11
已累计飞行 0 米
可我这差得也太大了啊。。。 而且我是日本手,前进和左右不在一个摇杆上
2015-7-31
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
clarkeld
暂无关联认证的设备
最新帖子
小悟机臂T型结构处的严重虚位,是设计如此的吗?
日常检查发现安全隐患,还好发现的早,春夏秋冬来看看
DJI让我如何说爱你之二,P3A相机又自己坏了
