大疆社区
大疆社区
施洛华
大疆社区
已累计飞行 160444 米
4
23
24
24 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 2187 米
置顶
楼主您好,感谢您的使用体验,关于您反馈的情况: 1、“明明我已经走过了15度了,镜头还是0度,反应慢了半天”造成走了15度镜头还是0度这一情况是由于您将死区值设置过高呢,死区设置过高云台会忽略云台的角度转动量; 2、“全部关闭也试过了,那就是不动的效果,你在走,镜头不走。”全部关闭后云台就处于锁定模式了哦; 3、关于环绕拍摄,建议直接按照默认配置参数即可哦;环绕拍摄配置参数这个也与拍摄物体的距离有一定关系,如果被摄物体距离镜头很近的话(如您提供的视频,是算很近了),建议可以用配置3会比较好;如若被摄物体稍微远一点,可以使用配置1、配置2会比较好一点,这个可以依据您自己的实际场景去尝试哦。
2018-9-12
大疆社区
已累计飞行 55286 米
回复 Hedgehog :呵呵,那直接说明书教程也不给好了,你自己闭门造车岂不是更好?
2019-6-5
大疆社区
已累计飞行 2424 米
这套参数,上炕都费劲,别说刷锅了,刷碗都不行。
2018-12-20
大疆社区
已累计飞行 0 米
打开电机,选择出力,自动校准一下就非常完美了。
2018-10-11
大疆社区
已累计飞行 28041447 米
一直没刷好 用您的参数试试
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 0 米
膝盖很重要
2018-9-14
大疆社区
已累计飞行 160444 米
猫步还是有些问题,我再练练,客服给了推荐设置,我再试试。但是上下走动,说实话,我确实顶级猫步了,OSMO就是这样走的,可能如影重,臂力不够?我再试试
2018-9-13
大疆社区
已累计飞行 160444 米
大家别激动,横滚轴的一开始是默认关闭的,这是我后来打开的,关闭的情况下也试过环绕不行,我会按照官方客服指导的试试
2018-9-13
大疆社区
已累计飞行 160444 米
2018-9-13
大疆社区
已累计飞行 6641 米
怎么抖成这样????你这是用过稳定器的?
2018-9-12
查看更多评论
