大疆社区
大疆社区
星空浩瀚-M
大疆社区
已累计飞行 152918 米
13 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 星空浩瀚-M :解决了吗?我的最近也出现和你一样的情况
2019-11-5
大疆社区
已累计飞行 780846 米
把你的SD卡金手指用橡皮狠狠擦下,然后注意拿卡的时候千万不要用手去触碰金手指的地方,因为手上有油脂汗液,容易腐蚀污损,造成接触不良!
2018-9-21
大疆社区
已累计飞行 127575 米
楼主,您好。如果还是存在您描述的问题,建议您将飞行器、SD卡寄回检测一下哦。自助寄修:http://www.dji.com/cn/service/repair
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 152918 米
飞机开机正常与遥控器连接,遥控器显示屏右下角无SD卡标志,DJI GO4里面显示SD卡未插入,重启换卡均无效,电脑上用调参软件刷新下遥控器飞行器固件后又能识别,飞三四次后又出现这种现象,每次影像文件是取出SD卡用读卡器传输,并没有把飞行器当读卡器使
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 152918 米
之前是闪迪64G红黑卡,又换成官网的闪迪卡,问题一样
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 152918 米
玩了两年,最近两三个月出现这种情况,传文件是取下卡传的,就像相机谁会没事开着机传文件
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 152918 米
没次都是内存卡取下来放在读卡器里传资料,谁会没事用飞机传文件,又慢还得开机
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 152918 米
官网买的闪迪64G卡,感觉就像机器索引不到硬件一样
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 56825 米
高级读卡器
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 127575 米
楼主,您好。请问您使用的SD卡是哪款?是否为官方推荐的SD卡呢?您可以将SD卡资料保存后格式化,或者更换其他符合规格要求的SD卡试试看。如果还是存在您描述的问题,建议您将飞行器、SD卡寄回检测一下哦。自助寄修:http://www.dji.com/cn/service/repair
2018-9-20
查看更多评论
